LM-3886 versterker ontwikkelen
Soms wil hier en daar ontkoppelen nog weleens werken
(ook bij de diode brug, waar je caps parallel aan de diodes zet)
fluppie
Bericht door fluppie »
Zo, ik heb al wat pas-uurtjes achter de rug ! Ik denk dat ik eindelijk een geschikte layout heb gevonden ! Ziehier ! Wat denken jullie ervan, kan dat tot een goed eindresultaat leiden ? Het enige waar ik nog mee zit, gaat die Hypex Supply zijn LS beveiliging ook bij 30Vdc werken ipv 45Vdc ? Of moet daar nog iets op gevonden worden ?
mischa72
Bericht door mischa72 »
Komt me bekend voor :D :D :D :D :D :D
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Het is Officieel!
De versterker is klaar :D
Na wat piep kleine aanpassingen is de oscillatie weg en de ruis zeer minimaal.
De brom/knetter is afkomstig van mijn hoofd voeding. Enige snubbering en betere diodes zullen hier de uitkomst bieden.
Al met al een extreem leerzaam project met een prachtig eindresultaat.
Dank voor al het mee denken!
mischa72
Tijd voor een feestje zou ik zeggen.
:-({|= \:D/ :-({|= \:D/ :-({|= \:D/ :-({|= \:D/
Het publiek:
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
De buren:
:-$ [-o< :-$ [-o< :-$ [-o< :-$ [-o< :-$ [-o< :-$ [-o<
Wij:
Van harte gefeliciteerd. Wat een voeding toch kan doen he?
Groeten,
Mischa
Soundexcel
Dank, dank :D
De oscillatie kwam puur door een iets lange signaal lijn. Een 100pF condensator bood hier de oplossing. Aanpakken bij de bron. Altijd het beste :)
(had het netjes weg gefilterd, maar zat toch nog 5mv sinus op de uitgang)
Nu willen we hem natuurlijk ook wel goed werkend zien en horen 8)
Die 100pF ,bedoel je dan tussen line en ground neem ik aan ?
Soundexcel
Je bent van harte welkom :)
De 100pf zit tussen de input en inverting input.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Nou soundexel waar kan ik de printjes krijgen :wink:
Soundexcel
Een vraag voor de betere elektrotechneuten:
De versterker staat nu al een tijd te draaien, zonder enige problemen.
Echter ondanks de super snelle soft recovery diodes heb ik nog steeds brom.
Vandaag door toeval weer een stuk verder.
De versterker heeft een gezamenlijke voeding.
Op de voedings bruggen komen alle massa's bij elkaar.
Ik heb een aparte 15V voeding met aparte trafo.
Nu komt ie:
Als ik 1 ingang los trek: Brom weg! (echt stil).
Het maakt in dit geval niet uit om welke ingang het gaat. In beide gevallen brom weg.
Als ik beide ingangen kortsluit heb ik een heel zacht brommetje.
Als ik 1 ingang kortsluit muis stil.
Wie oh wie kan mij vertellen wat er aan de hand is.
Is dit een lek stroompje of iets dergelijks?
B.v.d.
[EDIT]
Ik heb zojuist twee condensatoren op de input gezet. hiermee is de brom aan 1 kant weg. De andere kant is wel nog aanwezig. Maar dit is wel te achterhalen.
mischa72
Het zal een aardlus zijn die via de gemeenschappelijke van je ingang rondgekoppeld wordt. Liggen massa´s van de ingangen aan elkaar? Probeer dit dan eens op te heffen door bijvoorbeeld 1 van de aansluitingen uit de kast te halen.
Groeten,
Mischa
Soundexcel
De massa's van beide ingangen komen samen op de voeding.
Ik heb ook de massa's bij de chassis delen aan elkaar gelegd. Dat levert niks op.
De chassis delen zijn geïsoleerd van de behuizing.
Met de input C is een kanaal schoon, de ander bromt nog. Vrees dat daar iets elektronisch fout gaat.
