Tangband W69-1042
Alles over speaker units
JeroenKV
Tangband W69-1042
Bericht door JeroenKV »
Ik overweeg deze unit in een TL toe te passen. op welke frequentie zouden jullie afstemmen?
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w69-1042.htm
Tanband Best.-Nr.: BP-W69-1042 EUR 43,90
22 cm Tieftöner mit Papier-Membran
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 90/170 W
Resonanzfrequenz fs = 35 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,5 Ohm
Kraftfaktor BL = 12,8 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 3,2739 mH
Effektive Membranfläche Sd = 226 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 46 g
Äquivalentvolumen Vas = 37,99 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,35 (Qms=6,05, Qes=0,37)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 7 mm
Einbaudurchmesser d = 210 mm
Außendurchmesser d = 233,8 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 108 mm
sietse
Bericht door sietse »
Hoi Jeroen,
Normaal gesproken stem je de lengte van het labyrinth af op de Fs. In dit geval dus 35Hz.
Vanwaar deze vraag?
Sietse
ik heb net mathcad op de pc, en de sheets van Martin King gedownload, ik zal eens gaan "spelen" met deze driver.
misschien kan iemand met AJHorn eens kijken wat dat programma er van denkt?
en kan een TL-verslaafde misschien een voorzet geven over wat een leuke TL zou moeten zijn (lengte, doorsnee, etc)
sietse
Tja, Henk Jan,
Het is maar wat je mooi vindt, en wat er in de luisterruimte past. Ik hou van rank en slank, altans als ik er tegenaan kijk. Ze zijn vaak van voor naar achter een beetje diep. Hangt ook af van hoe het labyrinth is opgevouwen.
De lengte uitrekenen en de doorsnede berekenen staat in het artikel over de TL en voorbeelden staan in mijn topic TL stiekem mee getrouwd.
Ik kom overigens uit op een lengte van 2,14 mtr, zonder eindcorrectie.
toch wel handig die bieb :)
michiel
Bericht door michiel »
Op één voorwaarde; dat je alle gegevens alvast neerzet zodat ik niet zelf hoef te gaan verzinnen en opzoeken.
Wat algemeen TL praat. Het blijkt dat een sterk tapstoelopende TL het minder goed doet in het mid, dus vooral voor deze driver (full range?!?) zou ik geen taps toelopende of heel licht taps toelopende TL nemen.
Roland
Bericht door Roland »
Beste Michiel
Dat is wel erg algemeen gespoken, ik krijg op mijn computer juist erg mooie niet al te lange tml's met erg taps toelopende lijnen. Hoe tapser hoe minder grillig de weergave wordt. Bedoel je met minder goed in het mid het tml gat? (100 t/m 250 hz)
@Jeroen KV
Als je de discussie over rms en accelaratie factoren volgt, lijkt het alsof je deze unit niet boven de 100 a 150 hz kunt inzetten. De spreekspoel inductie is enorm (Levc 3.2739mH).
Ik zal hem wel eens in AJ horn invoeren en proberen hem te filteren. Wat voor een mid wil je gebruiken?
de unit is een echte sub
Roland
Hoi Jeroen
ik kan je helaas geen plots laten zien , maar heb deze bas wel ingevoerd in aj horn. Erg veel lager dan -3db 40hz kom ik niet in een tml zonder voorkamer (165 cm lengte van 400 cm2 naar 100 cm2). Een ander probleem is dat je vrijwel zeker met een Interne helmholtz resonator moet gaan werken om het tml gat van +- 5 db rons de 100 tot 200 hz te dichten.
OF je moet de woofer heel erg laag affilteren en een grote 17 cm mid vanaf 80 hz laten lopen. (met een tml lengte van 165 cm heb je die ruimte wel)
