Vloerstaander met Seas aluminium (MMT)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
RobertD schreef:
Welk filter heb je er nu ingebouwd?
Is het al een definitieve versie, of komt de toekomstige eigenaar alleen even luisteren en moet je daarna nog verder tunen?
Ik vind het mahonie echt prachtig, geeft een mooie statige uitstraling.
Op dit ogenblik onderstaande filter. Ik zelf ben al erg tevreden met dit geluid, maar ik weet dat de klant veel van fris houdt. Dus denk dat tweetertje nog iets harder gaat spelen. Maar daarom komt hij (en vrouw) ook langs zondag. Eens kijken wat wat het oordeel is... :)
Dat mahonie in combi met het aluminium vind ik ook erg mooi. Jammer van het frontje... 8)
Nog maar net was ik bekomen van de "low budget vloerstaander" en nu blijkt dat hij alweer een nieuw projekt heeft gebouwd.
Man, wat gaat dat vlug bij jou !
ik vind ze wel erg mooi en ze vallen helmaal in mijn profiel kwa uiterlijk.
Ga je hiervan ook een tekening en kostenplaatje online zetten ?
ik wilde eerst je vorige ontwerp gaan bouwen maar ik denk dat dit op een wat hoger niveau staat dan de "low budget"
trouwens, hoe bouw jij je filters eigenlijk op ? met een plankje of een print ?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
En de volgende ligt al klaar.....Kleine twee-weg monitor met alu woofer en bandtweeter...
Maar da's voor over een tijdje pas. Dit is inderdaad iets meer dan die vloerstaander. Kost ook iets meer. Tekening moet ik nog maken, maar is erg simpel. 6 planken en 2x plankje voor bracing. Dus da's makkelijk recht-toe-recht-aan.
Het filter maak ik altijd op een printje. Ik heb hier nog een stapel epoxyprintplaatjes met een koperlaagje en zodra ik de onderdelen heb teken ik op papier waar de onderdelen komen. Dan teken ik wat lijntjes tussen de onderdelen die ik later met de dremel wegfrees en zo onstaat een simpele print met een hoop koper. Ik zal later nog wel een klein verslagje maken hoe je dat makkelijk en goedkoop kan doen zonder lichtbak/ertmiddel etc. Ziet er altijd goed uit en is niet duur.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
dit is zeker één van meest efficiente manieren om een filterprint te maken
en het ziet er nog mooi uit op de koop toe
mvg
audioot
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Ed, ik had die kleine spoel 90 graden gedraaid zodat deze haaks tov de grote staat.
Voor de rest een net filtertje!!
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Effect valt mee hoor. Op normaal luisternivo loopt er zo weinig stroom door de spoelen dat onderlinge invloed op die afstand niet merkbaar is.
(en de aansluitpootjes zijn erg kort van dit spoeltje.... :) )
Lnsadnoh
Dat hoeft geen reden te zijn, immers onder de onderlinge bedrading kom je niet uit.
Maar het is wellicht ook helemaal niet hoorbaar, maar toch.
Ik doe het volgens de installatievoorschriften.
Leuke kastjes trouwens!
Om met de lichtbak/etsmiddel methode dit soort filter printjes te gaan maken is inderdaad erg overdreven. dit werkt ook beter dan op een plankje.
Kun je ook wat meer uitleg geven over hoe je een frontje maakt en met name de mageetjes methode ? ik heb daar wel eens vaker over gelezen maar ik weet niet meer waar.
Ik neem aan dat deze ook alweer naar een nieuwe (en blije) eigenaar vertrokken zijn...
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Jep, die staan in Rotterdam. Maar die magneetjes methode is vrij makkelijk. Even punt voor punt:
- kast afmaken ZONDER te fineren
- frontje maken (zonder doek)
- frontje op kast plaatsen (los) en 4 (of meer) gaatjes boren door het front de kast in. Nu heb je de referentie waar de magneetjes moeten komen.
Dit doe je met 1 kast. dus nog niet die tweede kast en front
Zodra je kast 1 gedaan hebt ga je verder met kast twee.
- neem front 1 en leg die op front 2
- boor gaatje uit front 1 door in front 2, zodoende zijn beide frontje gelijk.
-front 2 op kast twee en gaatjes daar ook in boren.
Hehe, bijna klaar.
Nu heb je dus twee frontjes en twee kasten met een paar kleine gaatjes erin (in doe meestal 1.5mm boortje)
Nu kun je de gaten gaan maken voor de magneetjes. Neem daarvoor zeer sterke (kleine) magneetjes.
Maak m.b.v. schuurpapier de magneetjes wat ruw en verlijm ze met montage kit in de zojuist gemaakte gaatjes.
24 uur laten drogen en vast. Eventueel wat afkitten dat alles mooi vlak is en je kan beginnen met de kast te fineren. Frame kun je spuiten en bespannen met doek. Als alles klaar is kun je het front er zo opklikken (en afhalen) zonder dat je wat ziet.
Lnsadnoh
Edo, waar haal jij die magneetjes?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
www.conrad.nl
bestelnummer 185106 - 89
Miniatuurmagneet NdFeB 8x5 mm
Mag ik u hartelijk danken voor de uitleg !
En die frontjes uit een stuk maak je van MDF of multiplex ?
Multiplex lijkt mij wat steviger met het oog op breuk.
Laatst gewijzigd door ray5150 op di 10 jun 2008, 15:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tsja, ik maak ze bijna altijd van reststukken MDF...
Edo, je beschrijft er niet bij wat voor metaal op het frontje komt. tegenover de magneet dus. ik weet niet of een schroef (kop) voldoende is?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Staat ergens anders in de text. Het is n.l. zo dat er in de kast een aantal magneetjes zetten, en in het frontje ook. Precies tegenover elkaar. Bij de linkerspeaker zitten de magneetjes NZ, bij de rechterspeaker ZN.
Zodoende kan alleen het linkerfrontje op de linker kast en de rechter alleen op de rechterkast.
Ik moet dus 16 magneetjes hebben ? begrijp ik.
Trouwens leuk dat je weer terug bent. goede vakantie gehad ?
ik pas m'n bestelling wel aan 8)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Lekker hoor....twee weken geen internet, geen radio, geen tv en geen telefoon....heerlijk.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Haha, je kan ook een kein schroefje gebruiken hoor. Alleen voordeel van twee magneetjes is dat ze altijd op de juiste plaats blijven zitten. Het front zal dus nooit verschuiven. Als je een magneetje en schroefje gebruikt kan hij scheef gaan staan....vandaar twee tegenover elkaar.
mikekiwi
Bericht door mikekiwi »
Ik gebruik de boutjes die mijn units in de kast vasthouden als basis waarop de frontjes vast 'klikken'.
Die magneetjes zijn zeer sterk zeg...ik had er voor de gein 1 op een boutje in de speaker gelegd en die kreeg ik er alleen met veel moeite weer vanaf...
Gesloten
