Bocama Lafayette
Miniwatt
Bocama Lafayette
Bericht door Miniwatt »
Hoi allemaal!
Ik heb hier zo'n Bocama staan, en ik ga er een nieuwe versterker van maken.
Keus genoeg aan schema's, ik denk dat ik maar de versie ga maken zoals die beschreven staat op Hifi.nl: http://www.hifi.nl/allesover.php?id=1203
En dan gaat het dus om dit schema:
Allemaal prima, alleen is er geen waarde opgegeven van de diverse kathode ontkoppel-C's. Voor de EL 84's denk ik aan iets van 100 uF, maar voor de ECC 88 weet ik het niet meteen.. Wat raden jullie me aan?
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
zou ook voor 100uf/25volt gaan.kan je niets mis mee doen
mvg
audioot
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
220 uF aan de kathodes van de EL84s, liever nog ieder apart 270 ohm en 220 uF.
Dan 10 of 22 uF aan de kathodes van de ECC88.
Waarom? Omdat je zo iets van laagafval creëert wat anders de uitgangstrafo in de problemen kan brengen.
Al helemaal omdat de EL84s in triode staan.
Ik vind de 88 hier wat minder op zijn plaats, zou het met 'n 12BH7 proberen. :wink:
Desnoods een ECC99.
Let er ook op dat het driepunt van 220 k roosterleks en de 100k weerstand de versterking van de onderste helft van de ECC88 precies moet compenseren, op straffe van hogere 2e harmonische vervorming.
Dat, samen met de gedeelde kathodeweerstand voor de EL84s kan wel leiden tot een heerlijk romantisch geluid, maar mijn voorkeur heeft 't niet.
Een echte floating paraphase of desnoods kathodyne is dan beter.
Veel gloeiplezier!
:wink:
Miniwatt
:) Okee, bedankt!
Desnoods een ECC99.
Dat klinkt erg leuk, maar dan zal er wel e.e.a. aan het schema veranderd moeten worden, en daar ben ik nog teveel tube noob voor :? Ik bedoel, een andere pinout is niet onoverkomelijk, maar er zullen wel andere weerstanden aan gehangen moeten worden, en een andere B+ enneh.. :?
Veel gloeiplezier!
:wink:
Dankjewel, ik gloei al aardig!
Miniwatt
Ik geloof dat ik toch maar begin met wat DHT Rob ervan gemaakt heeft:
En de voeding:
Op- en/of aanmerkingen?
Grts
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ziet er gezond uit, maar een paar details:
1. Gebruik gescheiden kathodeweerstanden voor de EL84s.
270 ohm geshunt door 220 uF is goed.
2. Stopweerstanden in de roosters 2k2 maken, de EL84 is best wel steil.
Idem voor de ECC99.
3. Schermroosterweerstanden EL84s naar 100 ohm.
4. Koppelcondensatoren 0.33 uF vind ik persoonlijk wat groot, dat brengt de Lafa trafootjes in de problemen.
100 of 150 nF is groot zat.
5. De uitgang van de trafo is op de 16 ohm getekend, altijd de 8 ohm gebruiken (gele draad ipv. blauwe, meen ik).
Zwarte draden v/d uitgangen aan massa leggen, en een 150 ohm 1 watt weerstand over de uitgangen solderen.
6. Voeding vind ik wat slapjes met 2 x 300 ohm in serie voor de anoden.
Met de originele voedingstrafo zou ik na de 1e R van 300 ohm uitgaan, en op dat punt ontkoppelen met 100 uF.
Of met minder ohms genoegen nemen, bijv. 100....150 ohm als eerste R en dan apart uitkoppelen voor beide kanalen met nog zoiets.
Weerstanden 10 W nemen, en als je de ruimte hebt mag je voor die eerste R direct na de GZ34 een smoorspoel van een 5 a 10 H zetten bij 200 mA.
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Asjemenou...
Kan je dat niet uittekenen? :P
Miniwatt
:D Ha, geweldig weer, KT, dat ga ik effe op mijn gemakkie bestuderen.
(en wellicht even opnieuw tekenen 8) )
Alvast bedankt!
Miniwatt
Ik heb hier trouwens in een sloop chinese versterker nog twee smoorspoelen van 150 mH / 1W zitten, die wil ik evt wel gebruiken.
Nouja, eerst maar even bezinnen..
Miniwatt
Effe via de telefoon:ik kom er niet uit welke nou de 'stopweerstanden' zijn... :oops: Die van 180 k?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Stopweerstanden zijn in het algemeen de weerstanden die aangesloten zijn op de Grid.... In dit geval de weerstanden van 50 Ohm, in dat schema van DHTob.
Miniwatt
Okee, bedankt! 8)
Ik ga er binnenkort verder mee.
RobertD
Bericht door RobertD »
Dit ontwerp van DHTRob heb ik ook nagebouwd.
Het speelt bij mij nu weer dagelijks in de huiskamer.
Zelf heb ik een voedingstrafo laten maken bij AE Europe en aan de uitgangen heb ik Loewe Gü7.
In de voeding heb ik ook per kanaal een smoorspoel gezet.
In plaats van de ECC99 heb ik de 5687 toegepast, die had ik nog liggen en kan met dezelfde weerstanden toegepast worden. (alleen de pin-out is anders)
Overigens heb ik geen volumeregelaar en ingangskeuze toegepast, ik heb een losse voorversterker.
Ik wil net zoals KT88 al meldde de kathodeweerstanden van de eindbuizen ook gaan scheiden. Volgens Rob klinkt het minder mooi, dat wil ik eens gaan beluisteren. In het verleden heb ik bij een versterker met ECL86's hetzelfde gedaan en ging vooral de basweergave erop vooruit.
Miniwatt
Inspirerend! Bedankt voor je antwoord!
audioot
In memoriam †
zeer netjes robertd
mvg
audioot
