Ompolen tweeter - diep dal in curve?
Als je de tweeter van een elektrisch 2de orde filter ompoolt, dan krijg je een dip in de response. In sommige gevallen is er sprake van een hele diepe dip, terwijl in andere gevallen maar een klein dipje te zien is. Je hoort wel eens dat een diepe dip aangeeft dat de fases goed optellen rond de overnamefrequentie. Hoe belangrijk is dit echter? Is een vlakke response op zich niet goed genoeg?
- dekkersj
Een vlakke response is op zichzelf wel goed, maar die krijg je niet zomaar. Ten eerste heb je het filter zelf wat meestal niet voldoet. Opgeteld zullen de signalen van beide secties niet "1" opleveren, dus heb je de poppen aan het dansen. Tenminste, als dat passief wilt gaan filteren. Linkwitz-Riley filters hebben een vlakke amplitude als je ze bij elkaar optelt, maar de groepslooptijd is niet constant en zal het uiteindelijk niet kloppen. Je kunt natuurlijk wel proberen eea zo klein mogelijk te houden of klein genoeg.
Ook de eindige afstand tussen de drivers zal er voor zorgen dat het mis gaat in het overnamegebied en zal dus op zekere afstand zorgen voor "interferentie" van de twee drivers. Met de dip als gevolg.
Hopende iets van duidelijkheid te hebben geschapen in deze overigens complexe materie.
Jacco
Jacco
Passief of actief, dat maakt in principe niet uit. Met beide is een vlakke respons te bereiken, eventueel in combinatie met actieve equalizing. Het zijn meer de niet vlakke drivers en/of diffractie die roet in het eten gooien. Maar vlak klinkt niet altijd het beste, omdat het afstraalgedrag in je reflecterende luisterruimte ook meespeelt. Of je dan een diepe nul of niet hebt bij inverteren van de tweeter hangt verder af van hoe goed de units akoestisch zijn uitgelijnd.
Wat jacco verder aangeeft, is dat het netjes optellen slechts in het horizontale vlak kan plaatsvinden en een diepe nul vaak zelfs slechts onder een bepaalde hoek bestaat. Als er weinig diffractie is, dan zal de diepe nul over een breed horizontaal vlak mogelijk zijn. Verticaal gaan de drivers interfereren en ontstaan er meerdere dippen in de respons, lobing noemen ze dat.
Het meer of minder ver uit elkaar plaatsen van woofer en tweeter is beter hoorbaar dan fase ongelijkheid. Hoorbaarheid van group delay is nauwelijks een issue bij filters van ten hoogste 4de orde. Wel is het natuurlijk mooi als je de group delay van woofer en tweeter in het overgangsgebied gelijk houdt, dan komen hun signalen tegelijkertijd op de luisterpositie aan.
- dekkersj
Wat ik er mee wil zeggen, is dat je passief niet kunt corrigeren voor de looptijd van de andere sectie. Althans, niet netjes. Als je een passief seriefilter gaat gebruiken wordt dat anders, maar dan heb je weer een flauwe helling wat ook weer niet ideaal is. Blijft in alle gevallen het probleem dat de drivers niet stralen vanuit hetzelfde middelpunt wat interferentie oplevert.jeroen_d schreef:Passief of actief, [...]
Jacco
