Plate Amp ervaringen
- b_force
op http://www.goedkoop.com staat hij ook.
Volgens de site:
Technische specificaties van fabrikant:
Vermogen: 150 W rms aan 4 Ohm.
Crossover: 50-150 Hz regelbaar.
Versterkingsfactor regelbaar.
Gemeten specificaties:
Voedingsspanning +/- 40,8 volt nullast, +/- 35,6 volt 8 ohm , +/- 33,1 volt 4 ohm vollast.
Uitgangsspanning bij 50 Hz ingangsignaal:
27,50 V RMS net voor clippng zonder belasting.
22,30 V RMS net voor clipping 8 ohm: 62 Watt output.
18,93 V RMS net voor clipping 4 ohm: 89 Watt output.
Volgens de site:
De spec van mivoc geeft 150W max aan 4 Ohm. Denk dat ze bij de xxl een foutje hebben gemaat tussen RMS en MAXb_force schreef:op http://www.goedkoop.com staat hij ook.
Volgens de site:
- ome subtilieco
ik moet in mijn conrad amp de boost nog weg halen. misschien een tip voor andere met deze amp
http://www.partsexpress.com/pdf/300-794.pdf
De 150W Conrad versterker is veel goedkoper geworden op de duitse
Conrad site! (40%) Misschien een idee om hem daar te bestellen?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=301044
Zal iets meer in verzendkosten zijn maar nooit meer als de 149 euro (excl. verzending) die je in NL kwijt zou zijn.
Mike
Mike
Gelukkig heb ik nogal wat familie in het Duitse wonen, die nemen er eentje voor me mee voor € 82,60 inclusief verzendkosten.renderman schreef:De 150W Conrad versterker is veel goedkoper geworden op de duitse
Mike
Een mooie aandrijving voor als m'n Vifa sub straks speelklaar is.
Groeten, Jan.
Net vernomen dat de Conrad sub inderdaad uitsluitend in Duitsland verkocht wordt, misschien hobbelt Conrad.nl er straks nog achteraan...
De mijne is in ieder geval al binnen bij m'n familie en komt straks mijn kant uit.
Zet ik dit idee: viewtopic.php?t=6117 zolang nog maar even op de plank.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Ik kijk toevallig ff op conrad.nl: de 301044 is nu in de aanbieding voor 89,99... Erg strakke aanbieding.
Ik heb gehad:
Conrad 301044 (150 watt)
Conrad 300518 (100 watt) Ook 89,99 momenteel trouwens, zullen ze niet veel verkopen, net als de lichtste amp voor 79,95
Mivoc AM120
Alle drie voldeden prima (infinity kappa 12.3 perfect/XLS12 met PR/AXX1212/4*infinity kappa 400 woofer/omnes SW 12.01 AC). Bij de conrads is de bassboost aan te passen met een soldeerboutje.
De conrads heb ik ook op 2 Ohm gebruikt, dan werden ze wel warm
Nu gebruik ik zap-eindversterkers met een omnes dbc12.
Conrad heeft idd. een EV en een crossover, gemaakt door Thommessen, in het aanbod, ze zijn eens eens getest in HH of K&T. Voor geinteresseerden kan ik de test opzoeken.
Volgens mij waren het de mccrypt X-over-80 (301627) en de PA5000/8000 (301628/301629).
Ik heb gehad:
Mivoc AM120
In Duitsland is de actie inmiddels afgelopen, nu heeft Conrad.nl 'm in de aanbieding:
http://www.conrad.nl/goto/?product=301044
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- ome subtilieco
@ mischa72
hierin staat ook de info die jij zoekt
ome subtilieco schreef:ik moet in mijn conrad amp de boost nog weg halen. misschien een tip voor andere met deze amp
Tenk joe ferie mutsjome subtilieco schreef:@ mischa72
Zeer handig. Eerst maar eens kijken hoe alles standaard werkt, wellicht eens goed narekenen en vervolgens het uiterste eruit proberen te halen.
Groeten,
Mischa
Ik ben ondertussen ook op zoek naar een paar plate-amps. Ik wil 2 subs aansturen, in stereo. Dus 1 ampje per woofer.
De woofers zijn de Visaton TIW 200 XS (8ohm).
Ik dacht eerst aan de Hypex DS2.0 maar die conrad lijkt me ook wel wat. Probleem is dat die een vaste boost-frequentie heeft.
Welke alternatieven heb ik als ik als maximum budget de DS2.0 neem en dezelfde functionaliteit en ongeveer hetzelfde (of groter) uitgangsvermogen wil?
Als je kijkt naar de file die in de post van ome subtilieco staat, kun je zien dat die frequentie redelijk eenvoudig aan te passen is. Mocht het iets worden met de Conrad amps (de dikke jongens) en naar België is het erg duur om te verzenden, wil ik ze wel voor je meebestellen. Ik zou toch nog een keer bij je langskomen voor de Gainclone te luisteren.
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Ik ga er eerlijk gezegd van uit van wel. Als ik op de site van Conrad kijk, zie ik bijvoorbeeld 190W bij 8 ohm staan.rho schreef:Hmmm, lijkt interessant.
Die 150W in 8 ohm is toch zeker RMS vermogen he? (en klopt dat ook een beetje?)
Kijk hier meer even: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... v_150W.pdf
