Basis cursus elektronica ?
Mbt tot solderen heb wat artikelen gevonden uit "Microniek". Het zijn stencils uit 1967 en al aardig vergeeld en de tekst is aardig verbleekt. Ze zijn wel in het nederlands en beschrijven uitvoerig wat het allemaal inhoudt.
Zal ze komende weken eens inscannen en kijken of er nog iets goed leesbaars van te maken valt. Een aantal zou best op de frontpage hier kunnen denk ik.
Wijx
Bericht door Wijx »
Beste Wijx,
Die link is op pagina 1 al gegeven :D
"Als je iets leert, leer dan gelijk het goede"
Helemaal waar, maar als je nieuw ergens voor staat is het ook zaak om eenvoudig te beginnen en niet met alles tegelijk.
Elektronica is vooral iets wat je moet doen en zeker als dat voor de hobby is. Voor de hobby is het in eerste instantie de lol om iets werkend te krijgen. Pas daarna gaat het interessant worden om te snappen hoe eea werkt. Je kunt je suf lezen op internet maar daarmee krijg je het beslist niet onder de knie. Zeker bij elektronica is het veel vallen en op staan in het begin om er enige feeling mee te krijgen. Van je fouten kun je ook veel leren zeker bij elektronica. Daar moet je ook niet bang voor zijn. De echte goede elektronicaontwerpers die ik mee maak hebben in het verleden letterlijk heel wat afgeprutst en zijn ook ooit eens met een simpel "knippertlichtje" begonnen.
Eigenlijk is elektronica een hobby op zich en die hobby kun je dan weer prima gebruiken voor je audiohobby om versterkers ed te bouwen of te modificeren/repareren.
Een goede start is ook om eens een paar van de vele kant en klaar bouwpakketjes die te krijgen zijn in elkaar te zetten. Je leert ermee een schema te lezen, wat de diverse componentten zijn en dat naar iets werkends te krijgen (als het goed is :) ). Bovendien zijn de meeste fouten er al uit en als je de instucties goed opvolgt werkt het ook.
Een echte opleiding elektronica zoals op een TH of TU is een dagstudie van 4 - 6 jaar. En dan nog zijn veel studenten die ik mee maak als stagiere of afstudeerder tot niet bijster veel in staat. Zoiets lijkt mij voor de hobby niet erg relevant.
lieve potj :P
ik ben ook maar een hobbiest hoor. ik doe wel een technische opleiding maar het heeft niet met electronica te maken. Maar als je iets verkeerd aanleerd is het lastig om het weer anders te gaan doen
sietse
Bericht door sietse »
Hoi Wijx,
Dat is nu precies wat we proberen te voorkomen. En ik denk, met elektronische achtergrond in mijn achterhoofd, dat we de basis wel hebben.
Wie verder wil moet naar school, of zo... 8)
audiofreak
Bericht door audiofreak »
Ja heren zo doorgaan .
Hoe duidelijker kan het.
Voor mij duidelijk genoeg deze link.
Als beginner zelfbouwer zit ik juist op dit soort info te springen.
Wellicht is het een idee om als er een link bijkomt dat een ervaren zelfbouwer en die deze topic volgt OOK controleert of de gegeven info JUIST is.Als beginner neem je alles aan dus ook het verkeerde.Wel zo fijn als er een ervaren mee kijkt en meeleest en corrigeert alks er fouten opstaan.wellicht ook kan aangeven wat de fout is en verbeterd.
Met veel dank. :wink:
sietse
Beste lezer,
Dit artikeltje is bedoeld voor de geginnende zelfbouwer die iets wil gaan doen op het gebied van elektronica. Je vind er alles wat je moet weten om een start te kunnen maken. Met dank aan de forumleden die voor de info hebben gezorgd. Veel succes met bouwen.
Sietse
http://samengstrom.com/elec/resistor/index.html
http://home.zonnet.nl/geenius/Cap.html
http://www.capacitors.com/picking_capac ... ickcap.htm
http://www.on4cp.org/cursus/index.htm
http://www.elexp.com/t_solder.htm
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderpix.htm
http://sound.westhost.com/beginners.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/
http://www.schakelingenonline.nl/cursus/
Laatst gewijzigd door sietse op zo 29 mei 2005, 15:43, 11 keer totaal gewijzigd.
Wijx
Bericht door Wijx »
:lol:
Nog eentje voor je lijstje Sietse, catagorie beginners + gevorderden :D
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 24 mei 2005, 22:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Wijx schreef:
:lol:
Dat is een foto van een commercieel product, waarschijnlijk het resultaat van Indiase kinderarbeid. Eigenlijk niet zo om te lachen dus ....
sietse
Bedankt Peter.
Hij staat er bij. Je hebt een pb.
sietse
Zo, in mijn post van dinsdag staan nu een aantal links. Ik denk dat het voldoende is, maar stel jullie mening wel op prijs.
Want er moet ook een keer een afsluiting zijn, om te voorkomen dat het een eindeloos verhaal wordt en aldus z'n doel voorbij schiet.
Ik zal de inleidende tekst een beetje aanpassen zodat forumbeheer het in z'n geheel ergens anders kan plaatsen.
Sietse
audiofreak
Sietse
Hoi Sietse,
Ik heb je pb-tje gelezen en ik kan er zeker mee uit de voeten v.w.b. de links die je op 24 mei heb geplaatst. 8)
Ik ben het ook met je eens dat het geen ellende lange topic moet worden,want dan zie je de bomen ook niet meer in het bos om het maar zo te zeggen.Wellicht dat forumbeheer er iets mee kan doen en ze allemaal bij elkaar kan zetten (alle links van deze topic) in een nnieuw topic en wellicht in deze topic daar een verwijzing naar toe zetten.
Verder wil ik nog zeggen dat ik aan deze links veel heb als beginner zelfbouwer.
Ik snap nog niet alles,maar dat komt vanzelf als ik eenmaal ga beginnen met iets te bouwen.voorlopig kan ik er mee uit den voeten.
Dank Heren . :lol: :wink: :P
sietse
Dank audiofreak,
Als de anderen er ook zo over denken zijn we zo'n beetje klaar. Ik zou echter nog wel iets over condensatoren willen hebben dat niet zo'n lang verhaal is als wat Wijx heeft ingebracht. Is vast wel een goed verhaal maar te lang. Ik wordt al moe als ik er in begin te scrollen..... :(
Wijx
Bericht door Wijx »
altijd leuk dat engels, moet het over klank gaan of over meetwaardes of nauwkeurigheid of.... ?
sietse
Hoi Wijx,
Ik heb de twee links die er zijn over cond. toegevoegd.
Weet je, je moet je even verplaatsen naar hoe je zelf bent begonnen. Wat is voorlichting betreffende condensatoren betreffende wat, waarvoor en zo. Wat jij en Weidok hebben gepost is niet verkeerd, maar of een beginner daar uitkomt zit ik even mee. Kan best zijn dat het meevalt. Maar is er geen kort verhaal dat de diverse types laat zien met de diverse kenmerken. Als voorloper op de twee hier al geplaatste links? Of onderschat ik de belanghebbende beginners? Gewoon zeggen.
Sietse
sietse
Voor wie het interessant is, het staat nu op de home page als artikel.
Bedankt iedereen die heeft geholpen.
Sietse
Wijx
Bericht door Wijx »
nog een klein beetje zeiken (ben hollander dus het mag:)) :evil:
zet er ook bij wat er in de links staat. Sommige spreken voor zit andere totaal niet dan is het helemaal top! =D>
Eigenlijk mag deze link niet ontbreken op Elelektronica voor beginners. Sterker nog hij zou bovenaan moeten staan!
Veiligheid
sietse
Ok, dat moet iemand van forum beheer er dan even aan toevoegen. Maar die zijn op vakantie?
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Hoe zat dat ook alweer met wenken en bedienen? :D
Toppie Bart \:D/ ;)
(En dat met dat warme weer)
Nog een leuke link over basiselektronica en met name passieve componenten:
http://tpub.com/neets/book2/index.htm
sietse
Lijkt me wel nuttig.
Moet forumbeheer maar weer ff regelen. 8)
done
Speakerrrr
Bericht door Speakerrrr »
Laatst gewijzigd door Speakerrrr op di 23 dec 2014, 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
sietse
Dat is een leuke en ook nog in de Nederlandse taal.
Maar al kijkende naar de links die in het artikel staan, kom ik er achter, dat sommige links niet meer werken. Dus moet er even opschoning plaatsvinden en deze van Lars mag er van mij bij.
Wijx en Pjotr ook maar ff meekijken?
