Naar aanleiding van een slecht exemplaar AL130 heb ik enkele vervormingsmetingen uitgevoerd. Voor het slechte exemplaar heb ik netjes een vervanger ontvangen van bmm-electronics. Ik ontdekte het slechte exemplaar toen ik mijn open baffle aan het testen was op resonanties met sinustonen. Bij de slechte AL130 hoorde ik vervorming en ben toen toch maar eens vervormingsmetingen gaan doen met mijn beperkte set. Het blijkt dat dit redelijk goed lukt met mijn eenvoudige meetversterkertje en DLSA pro microfoon. Ik heb voor de microfoon even een fantoomvoeding met een 9V batterij gezet zodat ik hem met mijn geluidskaart en ARTA kan gebruiken.
Vervolgens enige testen gedaan op 1kHz en 300Hz. Mijn microfoon gooit vooral roet in het eten voor de 2de harmonische, die moet je dus eigenlijk vergeten want dat is microfoon vervorming en niet die van de AL130. Bij K3 denk ik dat het een combinatie is van mic en AL130. De hogere harmonischen liggen flink laag. Ik begin dan al tegen de grenzen van mijn systeem aan te lopen. Ik heb getest met de nominale 2,83Vrms op de klemmen.
AL130
1kHz
K2: -23,37dB (6,8%)
K3: -50,39dB (0,3%)
K4: -79,91dB (0,01%)
K5: -79,98dB (0,01%)
300Hz
K2: -25,16dB (5,5%)
K3: -60,19dB (0,098%)
K4: -77,55dB (0,013%)
K5: -79,05dB (0,011%)
Ik heb ook even de Peerless HDS152excl getest en die heeft ook zulke mooie prestaties. Wat me bij het slechte AL130 exemplaar opviel was, dat zodra K5 boven -60dB (0,1%) kwam dit direct hoorbaar was. Kijk in dit licht nog eens naar de testen van John Krutke: http://www.zaphaudio.com/5.5test/compare.html
Als je dan bij Harmonic Distortion de grijze lijntjes bekijkt (K5), dan valt op dat alleen de volgende drivers goed beneden de -60dB blijven: beide scanspeak 15W's, SEAS-W15LY001 (de Nextel dus) en de Peerless HDS152excl.
De Morel is een regelrecht drama!
De Seas ER15RLY, SEAS CA15RLY en Peerless 830873 (HDS nomex) zitten net tegen die -60dB grens aan en zijn de absolute winnaars wat prijs/kwaliteitverhouding betreft. Ook met hun respons en waterval is niets mis.
Vervorming AL130
Indien je stellingname correct is zegt mijn boeren verstand dat kleinere units voor het mid gebied zijn te preferen. Zie http://www.zaphaudio.com/smalltest/compare.html
Zo'n k5 toontje moet wel heel onfris klinken als het bij -60 al stoort!
