weerstand leds
weerstand leds
Hallo,
Ik wil een aantal defecte micro gloeilampjes vervangen door led's als dat mogelijk is. De spanning is 6.5 volts, maar led's werken op 3.8. Ik had deze in gedachte:
http://www.leds-buy.nl/blauwe-led-120-g ... -p-40.html
Daar kan je weerstanden voor 5 en 12 volt bij krijgen. Geen van beide is goed voor mij dus. Wie weet wat voor weerstand ik wel nodig heb? Ik heb er zelf geen verstand van.
alvast bedankt
alvast bedankt
Heb ik ook aan gedacht om dat voor te stellen, maar als je niet weet hoe je de voorschakelweerstand van een LED moet berekenen, hoe groot is dan de kans dat je eerst een paar LED´s oprookt doordat je de potmeter verkeerd aansluit?
Beginnen met 180 ohm, te fel, dan naar 390 ohm, te zwak, terug naar 270 en klaar. Wellicht heeft er iemand bij hem in de buurt nog een paar weerstanden liggen om te exeprimenteren.
Mischa
Mischa
Als indicator ga ik meestal met een potmeter aan de gang om te zorgen dat het niet te fel wordt. Ik gebruik in mijn UcD's voor de indicatoren een standaard LED vanuit een 12V voeding met een voorschakelweerstand van 2k2. Fel genoeg, anders leidt het af van de tv en das niet de bedoeling.
Groeten Mark
Groeten Mark
Ik weet niet zeker of dit klopt:
Zet anders een paar dioden in serie, en dat setje parallel aan de LED. Zo kan de spanningsval nooit hoger worden dan een bepaalde grens.
Daarna kan je met een potmeter van 1K (in serie met het geheel) gaan regelen.
Spanningsval van de dioden bij elkaar moet minder dan 3.8V zijn.
Dit kan je bereiken door bijv. 5 dioden te nemen met elk een spanningsval van 0.7V.
- audiomanics
Je kunt het net zo moeilijk maken als je zelf wil.
Het eenvoudigste is een weerstand van 150 Ohm. Dan werkt de led op 100% van de opgegeven specs.
Wil je het echt moeilijk maken, dan neem je een laagfrequent oscillator, een hoogfrequent driehoekgenerator, een sommator en een smitt-trigger.. Vervolgens een leveladapter... resultaat: een led die steeds langzaam aan en uit gaat..... Wel leeuk om te combineren met de driekleuren leds.. Dan krijg he steeds het hele spectrum te zien.
Maar even zonder gekheid: Leds geven bij minder stroom ook nog licht. Dus de gegeven 20mA mag ook rustig 10mA zijn. Dan kom je op een weerstand van 270 Ohm.. De hoeveelheid licht is dan natuurlijk wel iets minder.
De keus is dus aan jou: Veel licht: 150 Ohm... iets minder fel: 270 Ohm.
- Jan-Willem
audiomanics schreef:Je kunt het net zo moeilijk maken als je zelf wil.
