Kantelfreuqentie computerboxen verlagen
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Hallo,
Ik heb pas twee zuiltjes gemaakt (f3: ongeveer 40Hz). Omdat ik met alleen de zuiltjes wat laag mis, wilde ik er eeb subwoofer bij zetten.
Dus ik dacht: ik neem de versterker uit de Logitech X-230 en verlaag dan de kantelfrequentie van ongeveer 250Hz naar iets tussen de 40 en 100Hz.
Hiervoor moet ik denk ik een paar condensatoren vergroten (de waarden).
Weet iemand of mijn idee goed mogelijk is?
Mvg,
Vuurkat
Edit: printje losgemaakt, foto's komen zo.
Edit2:
AfbeeldingAfbeelding
Links komt 12Vac (geen idee of dat was toen ie belast werd) binnen.
Rechts is een connector voor naar de satellieten, in een satelliet zitten een volumeregelaar, een aan/uit-knop (en uiteraard de speakers).
Boven zie je twee draden, die gaan naar de 'subwoofer'.
Op het grote IC (in het midden van de foto) staat: TL074CN.
Op het kleine IC staat: 4565D
Op het grote IC (boven in de foto) staat:
CODE: Selecteer alles
ST4540
CZ097652
Vb CZ MAR
Ik vermoed dat de TL074 in het filter wordt gebruikt, want het zijn vier kleine versterkertjes in een. Daarmee kan je drie kanalen aansturen.
Laatst gewijzigd door Vuurkat op di 18 mar 2008, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
pompebled
Bericht door pompebled »
In principe is het mogelijk, een schema van de print maakt het een stuk gemakkelijker uit te vogelen welke componenten je moet wijzigen.
Groeten, Jan.
DualdudE
Bericht door DualdudE »
Volledig offtopic, maar heb je ook een foto van de woofer uit de X-230? Heb nml al eens geprobeerd om hem uitelkaar te draaien, maar dat lukte niet zonder de sub te slopen ;) Als nerdy ben 'k érg nieuwsgierig wat r allemaal in zit :P
Het is zeer goed mogelijk zelfs, echter helpt een schema een heel stuk.
Een andere manier is om het hele schema zelf na te lopen, maar dat is wel een werkje.
Het digitaal filter zit iig idd ergens rond die opamps :P
Vuurkat
Schema is een beetje lastig helaas. Maar die Logitech versterker is kapot (kan misschien wel gerepareerd worden) dus ik gebruik maar een Trust versterkertje denk ik (uit SP-1600, kan zelfs tonen van 5Hz versterker).
Dat Trust versterkertje is ook een heel stuk simpeler, ik heb al gevonden hoe de trebleregeling werkt. En er zijn twee IC's in gebruikt, ik vermoed dat het twee identieke stereo-IC's zijn waarbij eentje is gebrugd voor de subwoofer. Na wat kijken blijkt het een TDA2005 te zijn...
@DualdudE: ff maken -> edit: je hebt PM.
Ik heb de print geprobeerd na te lopen, en dat is gelukt (was een redelijk makkelijke print).
Vuurkat
Weet iemand wat een mooie kantelfrequentie is?
De zuiltjes beginnen (-3dB) bij ongeveer 40Hz.
(ik heb het versterkergedeelte voor de subwoofer een beetje aangepast, nu levert ie 21W @ 4 ohm i.p.v. 7W 8) )
danielv
Bericht door danielv »
50hz ofzo??
moet je ff kijke hoeveel laag je erbij wilt
