Sputnik 14-2Eerste fineer project!
Gesloten
Yannick
Bericht door Yannick »
Hier een snel fototje van 1 van mijn sputniks nadat ik deze heb gefineerd!
Snel meer foto's en afwerking.
Even een vraag aan de andere fineerders hier op het forum? Ik heb hier wat 'minder goed gelukte' plekjes waar bijvoorbeeld wat hout is afgebrokkeld of waar de naden niet helemaal 100% aansluiten. Ik wil dit eerst nog wat bijwerken met guppa, maar ik verwacht dat vooral de kleine details zichtbaar blijven.
Als ik ze nou met parketlak helemaal afwerk, verdwijnen die kleine plekjes dan een beetje, of vallen ze juist meer op?
Groetjes!
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Gupa kun je gebruiken. Al moet ik zeggen dat je kleine details altijd blijft zien. Je kan proberen een splinter van het finner erin te verlijmen. Goed laten drogen en dat voorzichtig netjes maken. Dat zie je het minst.
Maar ehm, ziet er netjes uit zo.
zo op de foto ziet t er prachtig uit hoor
is ook mijn (beperkte) ervaring, het beste werkt een stukje van t fineer er in lijmen, als je mazzel hebt kan dat kneedbare hout ook wel, maar is minder mooi
Laatst gewijzigd door Henkjan op ma 10 mar 2008, 23:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Yannick
Thanks!
T zijn ook egt schoonheidsfoutjes die je alleen ziet als je er egt naar gaat zoeken, of als je weet waar ze zitten.
Voorlopig weer even geen tijd om eraan te werken. Ik ga binnekort wel even kijken of ik iets kan vinden voor die kleine foutjes. Zag bij de gamma laatst allerlei opvul spul in verschillende kleuren.
Dat opvullen met slintertjes heb ik op de meeste plaatsen al gedaan, waar het kon. (Zie het stukje tape dat nog tussen de woofer en de tweeter in zit). Voor de naden is dit echter niet egt een oplossing. Ik denk dat met de goede kleur, en dat zal met de diversiteit van dit hout niet zo moeilijk zijn, het goed op te vullen is met iets kunstmatigs. Daarnaa parketlak eroverheen, en vind ik het wel best!
Edit: net nog eens een keertje met goed licht bekeken. Ik denk dat als die parketlak er goed tussenloopt, en een beetje vult dat je er helemaal niets van ziet, ik moet nu zelf ook moeite doen om het op het oog te vinden. Voelen kan nog wel, maar dat is met wat schuurwerk waarschijnlijk ook wel op te lossen!
Yannick
Wat ik nog even wilde toevoegen, en dit zet ik even apart omdat het best een leuke 'tip' is!
Fineren is niet moeilijk!
Slechts een kwestie van geduld. :wink:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kleine tip: mocht je toch aan de gang gaan met Gupa of iets, overweeg een donkere kleur te nemen. Valt weing op tussen de donkere lijntjes die al in het overwegend lichte hout zitten.
AntonZ
Bericht door AntonZ »
Leuk, ik wist dat je daar vanavond mee bezig was, en wilde al vragen hoe moeilijk dat nou was. Moet ik ooit ook nog eens gaan uitproberen, maar ik was al bang dat het erg tijdrovend zou zijn. Het ziet er op de foto voor mij gewoon goed uit.
Yannick
Inderdaad, lichte plekken vallen in dit hout meer op dan donkere. Is een papje maken van schuursel en houtlijm misschien een beter idee? Of is dat niet aan te raden?
(Wel grappig, liep net langs z'n ongefineerde broertje en toen dacht ik: 'Oh ja! Ze waren bassreflex!'. Was nog even vergeten de slotport aan de voorkant uit te snijden! Opzich jammer, dicht zijn ze mooier!)
Yannick
Tijdrovend is het zeer zeker wel!
Ben om 8 uur begonnen, en heb nu 1 kastje zo goed als klaar.
Gelukkig is het erg leuk om te doen, en zie je beetje bij beetje iets heel moois verschijnen 8)
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Zo op het oog zou ik zeggen dat het Zebrano-fineer is.
Erg zacht spul maar wel een mooie tekening. Om de naden mooi tegen elkaar te krijgen zou je overlappend moeten fineren en daarna met een mooie rechte stalen rij (een soort staaf) en een scherp mes in een aantal halen moeten insnijden en vervolgens de afgesneden stukken onder en boven verwijderen. Vervolgens de naad weer dicht strijken met het strijkijzer (bij voorkeur die van iemand anders).
De kopse kanten moet je dan op diezelfde rij leggen en met een scherp mes in een aantal keren afsnijden. Dan breekt er ook niets af. Met een schuurpapiertje de kanten mooi afschuren en dan heb je een perfecte kant.
Maar er zijn nu kleine stukjes uitgebroken en is het zaak om die goed weg te werken.
Bij de bouwmarkten verkopen ze diverse kleuren Guppa. Neem de kleur die het dichtst bij de lichte kleur komt. De nerven kleur je daarna in met de bruine viltstift van je zusje.
Wedden dat je na het schuren en aflakken er niets meer van ziet?
Yannick
Kees, bedankt voor de tips!
Morgen even langs de gamma om te kijken naar de varianten guppa!
Zoals je beschreven hebt heb ik ook alles afgesneden! Alleen het stanley mes dat ik had was niet heel erg geweldig! Ook bijna 100% goed gegaan opzich!
audiomanics
Weer een leermoment!! Bespaar niet op een nieuw mesje!!
Yannick
Inderdaad, dit kan ik iedereen aanraden! Koop een GOED stanleymes, met voldoende goede mesjes! Ik had redelijke kwaliteit breekmesjes, maar had graag iets beters willen hebben! :wink:
Gesloten
