Bouw van een VOX Heritage 15
Ik heb toch besloten om morgen even naar feedback te gaan om wat te gaan vergelijken.
Het zou zonde zijn als er dingen worden gekozen die naderhand toch niet helemaal in de smaak vallen.
Zo en we hebben heel wat getest.
Ik was een belangrijk ding vergeten over de VOX (stom, stom stom)
Het een een versterker die kompleet clean is en geen overdrive heeft.
Een flink gemis wat mij betreft.
Voor de rest echt een heeeeerlijke versterker.
Dus, omdat we toch een custom amp aan het bouwen zijn, gaan we een overdrive "stage" introduceren.
Hiervoor komen er zo 3 buizen bij denk ik.
mijn eerste vraag hierover,
hoeveel meer vermogen moet de voeding dan kunnen leveren (we gaan dan uit van 12AX7's OF EF86) :?:
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Ik ga dit topic op de voet volgen 8)
jammer dat er voor als nog niet veel input is van anderen :P
Ik heb overigens het programma "PSU designer" gedownload om de voeding te simuleren.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de load moet instellen (met 5 maal 12AX7 buizen en 2 maal de EL84)
Tevens komt er nog een reverb veer in en daardoor ook 2 extra buizen.
Maargoed we duiken weer verder in de stof totdat we het begrijpen.
Dit boek gaat me daar wellicht bij helpen:
Bergrans
Bericht door Bergrans »
b_force schreef:
8)
Bias van de 12AX7 zal ergens rond de 2mA zijn en voor de EL84 ergens tussen de 35 en 50mA per buis afhankelijk van de instelling. Tel alle stromen bij elkaar op en kies voor een "constant current" als load met als waarde van de som van alle buis stromen.
Dan kom je aardig in de richting.
zo'n vermoede had ik al :)
En bij deze bevesitgd :)
Is het nog handig om alle "sources" apart te doen, of kan ik dit theoretisch benaderen door gewoon 1 enkel source te nemen ?
Je kan het natuurlijk ook gewoon in PSpice gooien ... :D
Dat moet je straks toch ook voor school gaan gebruiken. Een vrij makkelijk te gebruiken versie is de (gratis) student edition van Microcap. Volgens mij gebruiken ze die ook in Rijswijk.
volgens mij kan je gedachte lezen :lol: :lol: 8)
3 keer raden wat ik net in microcap zet ... ? :P
Overigens vind ik multisim een stuk lekkerder werken, maargoed.
(moet ik nog even installeren)
Simu komt redelijk overeen met de philips manuals van de Ecc83.
Uitgangsspanning en stroom zijn iets hoger, maar het kan dat het spice model net wat anders is.
Overigens snap ik nog niet helemaal wat een elco parallel aan de weerstand (aan de kathode weerstand) doet.
Lijkt als een soort "boost" oid.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Goed gezien! zie het schema eens in het aspect van gelijkstroom en wisselstroomschema... Dan zie je dat in het wisselstroomschema de kathode weerstand weg is...
Bergrans
Als ik het goed heb kan je maar een source als load definiëren. Wel kan je "current taps" maken tussen voorgaande filter secties. Ik kan me voorstellen dat je na een of twee filter secties je eindbuizen voedt (current tap van ca.80mA) en vervolgens nog een LC filter daarachter voor de voeding van je pre-buizen (constant current load ca.10mA). Zie afbeelding (let niet op de component waarden).
PSU Designer II is wel lekker laagdrempelig maar ik ben het wel met Pjotr eens dat je ook eens met PSpice in de slag kan gaan.
ik ben al druk bezig :)
Ik ga eerst het schema opzichzelf bekijken en aanpassen naar smaak.
Voeding kan ik redelijk standaard over nemen van het originele ontwerp (ga dan voor een 10H ipv 8H)
Maybe nog een iets grotere elco.
Nu eerst bekijken of ik dus een volume sectie kan bijvoegen, een extra overstuur kanaal EN nog een reverb kanaal :)
Bergrans
Als je een EZ81 gebruikt zou, volgens de datasheet, de input capacitor (C1) niet groter mogen zijn dan 50uF. Pas daar dus een beetje mee op. C21 kan je zonder problemen wel een stuk groter kunnen maken.
Dat was ook al te zien in PSUdesigner. De cap achter de smoorspoel kan echter wel groter.
Ik zit aan 47uF of 68uF te denken.
Ik krijg overigens een zeer grote schommelende piek in het begin. Is dat normaal ook of is dat een fout in de simu ?
audiomanics
Bij een buizengelijkrichter zou ik me daar geen zorgen om maken, Als je de hoogspanning gelijk met de gloeispanning aansluit op de gelijkrichter, tenminste.. Het duurt toch gauw 15-30 seconden voor de buis op temperatuur is dat hij de spanning gaat doorgeven. Dit gebeurt ook heel geleidelijk in een paar seconden.
Het wordt wat anders als je de buis eerst verwarmd en dan na een minuut meteen de hoogspanning er op zet..
Ok, anders een soort softstart maken ofzo ?
De meeste buizen versterkers hebben wel een zogenaamde "stanby" functie.
Waarbij dus wel de gloeispanning constant aan is en je dus enkel de hoogspanning schakeld.
Miniwatt
Met een buisgelijkrichter heb je vanzelf al een softstart :wink:
Bergrans
Lees het stukje "To Stand-by or not to stand-by..." op de site van
Triode Dick eens door. Staat onder het kopje "Wetenswaardigheden". Het is maar de vraag of je dan nog een "standby" stand wil.
grappig stukje (jammer dat zijn site het heel slecht doet in firefox, was af en toe lastig lezen).
Echter maak ik uit de emails uit dat dit enkel geldt voor langdurig stanby staan.
Een gitaar versterker zet je dan sowieso uit, maar het is handig om het ding aan te laten als je tijdens een optreden pauze hebt ofzo.
Ik vraag me dus af in hoeverre dit opgaat bij korte pauzes.
Overigens heb ik gisteren mijn vertrouwde multisim weer geïnstalleerd. Kan een stuk meer als microcap (is ook wel complexer).
conclusie tot un toe is dat het vrij lastig is om een schakeling goed te simuleren.
Ik krijg voornamelijk een curve dat een soort "piek" is bij zo'n 8KHz.
Zie het als een higpass op 7Khz die flink afloopt.
(plaatjes volgen nog)
sietse
Bericht door sietse »
Ik zit dit natuurlijk met belangstelling mee te lezen en heb me ook zitten afvragen wat nou eigenlijk het nut van een standby schakelaar is. Dus,
schakelaartje minder in mijn toekomstige(?) buizenamp. Bedankt voor de info. :wink:
Zo zie je maar, af en toe steek je nog eens wat op :)
Maargoed ik ben weer wild aan het simuleren geslagen in Multisim en ik krijg een zeer mooi plaatje :)
Ik ben even begonnen met een versterker die wel een "gain" regeling heeft.
De Laney LC15
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/LC15.pdf
Nu heb ik een vraag over deze schakeling.
Zoals het er nu uitziet, zijn VR1A en VR1B verbonden met elkaar.
Het lijkt er dan op dat dit een "stereo" pot meter is met ongelijke waardes.
Klopt dat ?
En hier alvast een plaatje van de simu :)
kleine update :)
Nu met EQ sectie.
Maargoed, nu ik diverse meet punten het aangebracht kan ik gaan kijken welke sectie wat doet en zo begrijpen wat ik hiervan kan toepassen in de versterker die ik wil gaan bouwen.
Het is trouwens jammer dat Multisim niet de EF86 in het programma heeft :(.
Hier de simulatie van het Top Boost kanaal van de Vox AC15.
Ik heb aan het einde nog een extra 1M ohm pot toegevoegd en volgens mij moet dit simpele trucje prima werken om het hele zooitje lekker te laten oversturen op nog een acceptabel volume :)
Voor het andere kanaal met de EF86 heb ik denk ik nog een extra (buffer) buis nodig.
Het liefst natuurlijk nog een EF86 om zo de klankkleur te behouden.
Hier voor heb ik dan uiteraard ook wel weer een wat zwaardere voeding nodig vrees ik.
Heeft er iemand een multisim model voor de EF86 ?
(of weet iemand hoe ik deze kan invoeren, ik krijg nmlk op het moment alleen nog maar foutmeldingen)
Nog een kleine edit.
Ik heb net even de datasheets uitgeplozen en ik zit wel bijna op het maximum van de EZ81.
Deze kan max rond de 150mA leveren. Als ik dus nog wat componenten bij ga plaatsten (laten we stellen, minimaal 1 EF86 en 2 x 12AX7) dan ga ik denk ik NET over dit vermogen heen.
Dat komt er op neer dat ik een zwaardere gelijkrichter moet hebben en kom ik denk ik automatisch bij de GZ34.
Het leuke hieraan is weer dat dat een hogere spanning nodig heeft om op dezelfde gelijkspanning te kunnen komen (na het afvlakken met 2 elco's en een smoorspoel)
Zijn er nog andere (makkelijkere) opties ?
Toch even zitten spelen nog met PSU Designer.
Puur omdat ik benieuwd ben wat men (de mensen met ervaring) hier over te zeggen heeft.
Ik heb voor het gemak even 1 enkele "load" genomen van 200mA.
Dit is wel de maximale load en zal dus in de praktijk niet echt gehaald worden.
Voeding 1.PNG (4.82 KiB) 1843 keer bekeken
