Na al geruime tijd hier veel gelezen te hebben, wil ik ook eens een projectje laten zien: de Budget Open Baffle.
Geen heel erg originele naam, maar goed, het gaat om het geluid...
Onder het mom van beter goed gejat als slecht bedacht, heb ik de Quasar II van Bert Doppenberg als uitgangspunt genomen.
Het frame bestaat in totaal uit 10 lagen plaatmateriaal: 7 lagen spaanplaat 18 mm, 1 laag multiplex 18 mm en voor en achter 18 mm MDF (makkelijker te frezen).
De zijkanten zijn afgewerkt met 12 mm MDF omdat dat makkelijk zwart te verven is. Er komt nog luidsprekerdoek voor. De afwerking wordt gecomplementeerd door een kersenhouten voet en topplaat.
Bezetting van de BOB: 2x Eminence Delta 15 LFA, en een Saba greencone setje bestaande uit een 20 cm (bijna) breedbander en een 10 cm tweeter. Het is niet voor niets een beperkt budget...
De tweeter wordt aangesloten m.b.v. een 2 uF papier in olie condensator, die ik nog had liggen, verder zitten er geen filter componenten in.
Het laag wil ik graag aktief aansturen, maar weet nog niet goed hoe...
Nu heb ik 2 Hypex 4.0 modules (bedankt Robert) in bruikleen en zo krijg ik een aardig idee. Ik mis (gehoormatig en in vergelijking met een 100 liter BR met 10"Vifa carbon woofer) het laagste laag nog wel. De boost van de Hypex 4.0 is denk ik niet voldoende. Weet iemand een oplossing?
Ik heb al een plate amp klaarliggen in onderdeeltjes. Kan daar een soort boost trapje voor gezet worden?
Over het geluid kan ik zeggen dat ik het erg open, ruimtelijk en mooi vind... Mooier dan een "kast" Het scheelt wel behoorlijk of de BOB's verder van de wanden af staan.
Grappig om te horen hoe goed die Saba's klinken
Ik heb alvast 1 foto, maar er volgen er binenkort meer.
Eerst wil ik nog wat spelen met de opstelling en eventuele demping aan de achterzijde.
T.Z.D.M. Frank
