Zelfbouwbuizen
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Dat is nogal de moeite. Ik ga er nog eens bij je op terugkomen. :)
kupfer_m
Bericht door kupfer_m »
ik zie dat je in Eindhoven woont, ikzelf woon in Beverlo (België) op zo'n 55km van Eindhoven.....
Misschien wel de moeite om je hout of fineer hier te kopen.
Groeten,
Jim
Krunk schreef:
kupfer_m schreef:
Mooi gemaakt.
Wat is dit voor fineer? Ik vind dit bijzonder mooi.
Het is geen fineer maar vol hout.
Afrikaanse soort : zebrano (zebrawood).
Is dit ook in fineer te krijgen?
ja, kijk maar op http://www.af.nl/voorraad/massief/zebrano/
beamnet
kaboem?
Bericht door beamnet »
ik begrijp dat het hier om "eerste" projecten gaat..
ok hier is die van mij: een kt88pp van 50 watt
alles zit bijna aan elkaar en voor zover ik nu kan testen (ingangsselectie, volume en gloeispaning) gaat alles prima.
Als ik zometeen denk alle draadjes aan de goede puntjes te hebben gesmolten, en de buizen er op zet, dan verwacht ik (gezien mijn reputatie op elctronica gebied) eigenlijk een mooie knal met rook.
En zoals het gezegde luidt: electronica werkt op rook en als dat ontsnapt dan doet het t niet meer.
Kan ikde versterker niet stap voor stap proberen?
waar begin ik dan? bij de voortrap? bij de eindtrap?
waar "ontkoppel" ik, moet een buis een belasting "zien"
is het waar dat als er geen weerstand na de uitgangstrafo zit t hele zaakje opblaast (moet ik weerstanden plaatsen als ik zonder spaekers wil testen?)
ik kom er achter dat ik een heleboel theorie prima begrijp, maar t zijn van die kleine praktische dingetjes die t m doen.
kupfer_m
Beamnet,
Welk schema gebruik je ?
Hier is wat ik meestal doe :
220V bedraden en verbinden met voedingstransfo - testen of alle spanningen aanwezig zijn.
Gloeispanningen bedraden en testen of elke buis gloeispanning krijgt.
Hoogspannings en negatieve roosterspanningsvoeding opbouwen en spanningen meten (onbelast dus deze kunnen hoger liggen dan de waardes die in't schema staan)
Zorg dat je na testen van dehoogspanning de condensatoren goed onlaadt.
Rest van de schakeling opbouwen en 1000 maal controleren.
Dan de buizen erin en alle spanningen controleren met aan de secundaire van de uitgangstrafo een oude luidspreker. Zo kan je meteen horen hoeveel brom je versterker (of brommer) produceert.
In jouw geval kan je weerstanden aan de secundaire hangen.
Buizen erin en de gloeispanning controleren (zonder hoogspanning-standby switch.
De voeding testen en meten zonder buizen.
Dan buizen erin en meten maar.
WEES AUB VOORZICHTIG TIJDENS HET METEN !!!!!
Groeten,
Jim
beamnet
bill
dank je wel voor je antwoord.
Ik gebruik het schema voor "bill" op www.triodedick.com
Als je de vieding bekijkt: het is 1 c, dan een inductie en dan 3 r/c combinaties.
Nu ben ik gen expert, maar ik heb t idee als ik de voeding onbelast laat draaien, alle condensatoren tot ver boven hun capaciteit worden geladen en ik wel eens wat kapot zou kunnen maken.
klopt dit?
mvg,
Bas
kupfer_m
Hoi Bas,
Ja, dat klopt, onbelast komt de voedingsspanning hoger dan de maximale spanning van de condensatoren, tenminste als je dezelfde condensatoren gebruikt als in het schema.
Dan kan onbelast testen wel een probleempje worden.
Wat je wel kan doen is meten of alle spanningen aanwezig zijn met de juiste polariteit door de versterker even op te zetten zonder dat je de standby-schakelaar gebruikt (de versterker dus in stand-by laten staan).
De condensatoren laden dan langzamer op en je hebt meer tijd om te meten.
Zorg dat je meter al aangesloten is voor je de netspanning inschakelt.
Dat zou al een goede indicatie over je voeding.
Groeten,
Jim
beamnet
-schaam-
dank voor je hulp. heb t nu zo gedaan:
alleen de eerste c aangesloten met diodebrug, die heeft tot 720 volt wissel nix te vrezen. Nu moet ik wel heel dom zijn willen de ander c's niet ook de goede polariteit hebben!
voor de rest wordt het gewoon vingers in de oren en proberen!
ik loop wel even tegen een probleem aan, misschien dat hier een goeroe zit die me kan helpen.
Ik ben (hoop ik) er gelukkig met 2 ugt's uit een beard p100 versterker. Beesten van trafo's met een mooie bandkern.
ik heb alleen geen idee wat de uitgangsimpendantie is. er zitten maar 2 aansluitingen op (er steken nog wel delen van de wikkeling uit waar ogenschijnlijk wikkelingen met elkaar zijn doorverbonden)
eerst dacht ik: zal wel goed gaan met gewone 8 ohm speakers.
maar, GIL, haal net de stoffen kapjes van mn speakers en wat staat daar: 4ohm!
kan ik dit aansluiten zonder de boel kapot te maken? wat is wijsheid? kan ik die trafo doormeten?(heb tonenfiets, oscilloscoop en multimeter) en eventueel de secundaire windingen anders doorverbinden?
_paniekmomentje!_
kupfer_m
Even proberen.
Ik denk dat je het zo kunt proberen :
Hang je toonfiets aan primaire kant en bevestig een 8 ohm weerstand aan de secundaire, meet vervolgens de secundaire spanning (op 8 ohm tap) met scoop of multimeter.
Bereken het vermogen in die 8 ohm weerstand.
Reken dan uit hoeveel spanning dat vermogen opwekt in een 4 ohm weerstand en neem een 4 ohm weerstand en zoek een wikkeling die de juiste spanning geeft (vertrek wel altijd van de "nul" net zoals gebruikt voor de 8 ohm wikkeling).
Ik hoop dat dit klopt, anders horen we het wel.
Jim
beamnet
power up!
Het grote moment is daar geweest! alles gecheckt en dubbel getcheced en dan maar de schakelaar om!
volgens het schema moet de b+ op 470 volt liggen...ik meet 499 volt. Maar verder zitten alle voltages in de goede ordegrootte. Waar het vandaan komt? geen idee. heb 2 henry chokes ipv 5 henry...wou dat ik wistof het daaraan lag.
Toen 2e kanaal aangesloten en gemeten.... zag er ook redelijk uit. tot ineens in het eerst gemeten kanaal....TIK geluid van een vonk....
nu maakt dat kanal een geluid al een scheerapparaat. ik vermoed dat iets daar loopt te vonken. het geluid komt weg bij de voet van de fasedraaier. daar zitten weerstanden en 3 koppel c's...
kan het een doorgefikte c zijn? ze zijn erg oud (phillips "mosterd condensatoren", maar dan de groene 400v versie)
als ik nu de standby schakelaar om zet meet ik een 200v negatief over de voedings elco's. dat is op zijn zachtst gezegd raar...
diodebrug? ik weet t niet..... denk dat het heeeel lang meten wordt voordat ik daar achter ben....
weidok
Bericht door weidok »
Zelfbouwkit buizenbak voor een zachte prijs ?
http://ca.geocities.com/gmilitano/
sietse
Bericht door sietse »
Hoi allemaal,
Als ik mij niet vergis heb ik Edo ergens zien schrijven dat ie de buizenversterker KT88 wilde bouwen of al heeft gedaan.
Ik heb daar de bouwbeschrijving van en kan zien dat het een ontwerp van Experience electronics is.
Nu heb ik al vanaf 1991 uit de K&T nr 3 een copy bewaard van een wat ik maar even noem "een echte buizenbak" ofwel een bak vol buizen. Zo van als ik er nog es een ga bouwen dan wordt het deze. Nostalgie of zo. Het is ook een PP schakeling met per blok 6x EL34 in de eindtrap.
Ik kan echter die lui wel op internet vinden maar moet inloggen en zo. Is er een andere weg? Kijken of ze het ding nog steeds in het programma hebben.
Sietse
Bedoel je dit ding Sietse:
Ziet er wel erg mooi uit idd. Staat gewoon op de site van:
http://www.experience-electronics.de/
Btw wat moet je met 220 watt met jouw TL's? Denk dat een een mooie 50W UL versterker met 2 KT88's in de eindtrap je net zoveel muziek levert.
sietse
Hoi Peter,
Ja dat is em. Ziet er geweldig uit toch. Weet je soms komt er iets voorbij waar je op een of andere manier over "struikeld". Dat was ook zo met m'n huidige boxen. Ze hebben het ding dus nog steeds.
De kans dat ik weer een versterker zal kunnen bouwen is klein. Dit vanwege een probleem van medische aard. Maar je weet maar nooit.
Ik denk dat zoiets als die KT88 eindtrappen het inderdaad ook zullen doen en is vast betaalbaarder. Maar ja, die verlokking...... :roll:
Eerst maar even het schaatsen uitzien. :D
weidok
Nog meer mooie buizen ook laag ohmig stabiel ???
http://www.transcendentsound.com/T16OTL.htm
