UCD 700HG OF 400HG
speakerfan
UCD 700HG OF 400HG
Bericht door speakerfan »
Ik twijfel tussen 2 setups om te bouwen.
Ik moet natuurlijk wel binnen mijn budget blijven daarom heb ik voor mij zelf de keuze uit 2 opties. Het vermogen van de 700 heb ik niet nodig.
Wat zal ik kiezen?? :?: :?:
UCD700HG met 1x voeding
1x TR700
1x ucd700 power
2x ucd700HG
1x softstart
UCD400HG met 2x maal aparte voeding
2x TR400
2x ucd power mono
2x UCD400HG
1x softstart
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
optie 2
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Wat heb je aan 2 x UcD700HG als je maar een voeding neemt??? Spare versterker??
Optie 2 dus..
Of je moet even willen doorsparen... 2 x 700W is wel lekker en sommigen beweren dat hij ook iets beter klinkt... Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, wel een 700...
Bericht door Wowly »
nr 2
optie 2
CarloPJB
Wat ga je er eigenlijk mee aansturen.
Waarom niet 2 x de UcD180HxR :wink:
speakerfan
Mijn Emotion 1 van OLS van 200watt bij 4 Ohm
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
2 x UcD400ST en die modificeren. 8)
speakerfan
waar is die 12 volt uitgang voor op die frafo.
Kan ik gewoon een ander merk trafo bestellen bij farnell?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
De 12 V is voor een eventuele aparte voedng van de ingangstrap van de UcD.
Die kan ook worden afgeleid (op de ST) van de "hoge" voedingsspanning, dus je kunt elke trafo gebruiken.
Maar waarom Farnell?
Rechtstreeks bestellen bij Amplimo of zelfs Hypex is voordeliger...........
speakerfan
wat zou er mis zijn als ik 2 x deze trafo zou gebruiken
is veel goed koper als 2x het ingegoten model en goedkoper als de TRA501
http://nl.farnell.com/jsp/Electrical/Tr ... ku=9530835
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Da's inderdaad goedkoop.........en dat voor Farnell! :shock:
Tja, da's dan de betere keuze! Zeker als je qua vermogen niet het onderste uit de kan wilt hebben bij 4 ohm. :wink:
speakerfan
zou die 2 volt veel in het vermogen uit maken?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Zul je niet merken. :wink:
speakerfan
ik heb de UCD400HG binnen met 2 x voeding van farnell
Ik zit te lezen op de site van Hype over het voeden van de opamps via de voedings print maar de '"via'" op de mono HG voeding is niet te vinden.
Heeft het apart voeden met de nieuwe HG ucd's wel zit aangezien er op de voedings print een gewone 7812 zit zijn hier geen betere oplossingen voor?
