Tweaking a Gem; the ROTEL RCD965BX, help please :)
Bericht door Wowly »
Hoi luitjes,
Aangezien de AH ultratjoeb reference 4000 er binnenkort echt uit moet Zal ik mijn eigen cd-speler weer terug moeten zetten, de ROTEL 965BX.
nadeel van deze speler is de klank :? Hij klint namelijk ongelofelijk duf/dof/levenloos/donker/suf. Hij doet alles hoor. Ook het detailnivo en dergelijke is prima, maar hij heeft gewoonweg geen mooie klank.
No begrijp ik ook wel dat een cd-speler geen klank moet hebben, maar dit hoor je toch vrij duidelijk. Zeker nu ik hoor dat iedereen zijn cd-speler aanpast met mooiere opamps hoop ik dat dat ook mogelijk is met de ROTEL dus.
Ik heb wat pics gemaakt van het bord, en er lijken NE5534 AN's op te zitten. Zijn dit de opamps die het signal naar de voorversterker verzorgen? En zijn dze te vervangen zodat er een betere klank komt?
Heeft iemand de technical manual van deze speler? of uberhauot technische weetjes waarom dit zo'n Gem is?
Groetjes
mag de tjoeb niet blijven? :cry:
Neuj :cry:
IK heb hem te leen van mijn neef ergo zou hem voor hem verkopen. En dat moest er maar eens van komen. Nou is een cd-speler in mijn set neit het belangrijkste, maar de Rotel klonk me te duf.
jan
Bericht door knuisje »
Het beste is om een schema van de speler op te snorren. Dan is beter in te schatten waar winst te boeken valt.
- EDIT -
Zie hier voor de service manual.
Laatst gewijzigd door knuisje op zo 06 jan 2008, 13:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie het beruchte digitale filter SAA7220P/B, dat enerzijds versleten kan zijn en anderzijds de grootste boosdoener is als het om vervuiling van de voeding gaat. Als je gaat modden denk ik dat hier de grootste winst is te zoeken. Je kan wel iets aan die opamps doen, vervangen door LM4562NA bv en de elcotjes daaromheen vervangen door nieuwe exemplaren, maar ik denk niet dat daar de grootste winst zit.
Lijkt me een perfect klusje voor KT88 dit.
Die muting torren kunnen er nog uit. Uitgangscaps vervangen voor MKP's of, als er geen DC op de uitgang van de opamps staat, helemaal weglaten. Verder kun je de diodes vervangen voor schottky's en de regulators voor lagere ruistypes van OnSemi. Eventueel ook de caps in de voeding vervangen voor mooiere van b.v. Panasonic.
Maar inderdaad weet KT88 er het fijne van. :wink:
Hmm, specialistenwerk dus. Jammer, ik had gehoopt dat het vervangen van de opamps een aanzienlijke verbetering zou geven.
Zou het kosten-effectief zijn deze cd-speler te opwaarden?
FF KT88 en mailtje sturen.
Overigens, bedankt voor die mooi manual knuisje!!!! hoe heb je die gevonden??? Ik heb al een uur gezocht en niks gevonden....
Jan
Ik heb gezocht op diyaudio. Ik had hem in vijf minuten. :twisted:
Qua onderdelen is modificeren niet echt duur. Als je het zelf doet ben je voor een paar tientjes klaar. Gewoon gaan oefenen op een oude print met desolderen en zo. Ik doe dit soort dingen sinds kort ook zelf, en het gaat makkelijker dan ik van tevoren heb gedacht. En je leert er een hoop van.
damn, ik heb ook op diyaudio draadjes doorgekeken, maar kon niks vinden, alhoewel ik heb gezocht via google.....
Tja, ik weet het niet, ik zie ook dat veel tracking problemen en dergelijke debet zijn aan en suffe cd-speler, en om nu een sony Yebs-tracking cd aan te schaffen van 300 euro heb ik eigenlijk geen zin.
eens kijken wat Sander doet en kan.
vond trouwens een mooie manual om een cd-speler te checken:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq7.html
En, hoe is het met je Gem? :wink:
Deze ligt nog te wachten op een upscaling van KT88. Deze wil wel eens kijken wat ie ermee kan. Ikzelf ga nog ff sparen voor deze operatie, maar weet niet of ik beter een nieuwere cd-speler tweedehands kan kopen die een betere prestatie geeft.......kan het niet zo goed beoordelen eigenlijk...
Jan
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Sparen valt wel mee Jan, met relatief weinig moeite is dit edelsteentje nog wel wat op te poetsen. :wink:
Ik heb na deze maand wat meer tijd (operatie Wilma en nog wat drukke zaken) dus als je ergens in maart eens deze kant op komt kunnen we eens kijken.
