Hoi,
Een klant van me wil zijn Ellam luidsprekers ontlasten in het laag. En er een actieve subwoofer onder zetten. Hij heeft de Ellam gesloten uitgevoerd:
http://www.troelsgravesen.dk/Ellam.htm
Het gaat om een ontwerp met 1 ScanSpeak 15W/8530-K00 een afgeleide van de A4 monitor.
Ik heb weinig tot geen verstand van actief filteren. Er lopen hier een paar hard core voorstanders rond van actief. Hoe pak je dit aan? Passief kan het ook wel maar dan kom je op een C van rond de 147 uF uit en erg grote waardes voor het LCR filter.
Aangezien de vraag van commercielle aard is mag ie ook naar persberichten wat mij betreft. Toch denk ik dat er meer mensen met dit probleem zitten.
Ellam Scan Speak 100 hz filter.
- Soundexcel
Moet het perse actief zijn of kan het bijvoorbeeld ook een passief line leven filter zijn?
Als je bijvoorbeeld aan een 6db filter genoeg hebt kan je perfect met een RC netwerk een goed filter maken zonder verlies.
Zou je een 12db filter willen maken (passief) dan moet je iets meer opletten op signaal verlies. Met de goede verhoudingen (impedantie) gaat dit erg goed.
Als er een versterker met goede voortrap in zit is dit uiteraard geen enkel probleem.
Simpel bim doosje, tulp in, tulp uit, goede folie condensator en een metaallaag weerstand en je bent klaar.
Eventueel zou het zelfs in een flinke tulp plug passen.
Voor de berekeningen zie:
http://www.t-linespeakers.org/tech/filt ... eHLxo.html
Succes verzekerd!
Succes verzekerd!
Dank je voor je antwoord. Helder.
Zoiets?
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl ... er=266-254
Groet Roland
Zoiets?
Groet Roland
- Soundexcel
Zo heb ik ze ook vaak gebouwd.
Maar je kan ze natuurlijk beter zelf maken.
Het is goedkoper en je kan het precies afstemmen om de frequentie die je wilt hebben.
Voor de condensatoren kan je een goede Wima of Vishay foli voor gebruiken.
een 1e order HP filter lijkt me de mooiste oplossing.
Dit is 1 weerstand en 1 condensator.
Een neutrik tulp plug (niet de dure naar de normale plug) moet het net in passen met een beetje passen en meten.
Wima heeft hele kleine condensatoren.
Die passen zeker.
Ik heb hier een paar 100nf die ik gok 2 bij 4mm zijn.
Die passen zeker.
Dank voor de antwoorden!
Ik ga er eens mee aan de gang. Een buizenversterker/ luidspreker met behulp van zon stekkertje van alles onder de 100 Hz ontdoen lijkt me ook erg handig. (Klasse d sub eronder)
Impedantie heb je bij normale filters ook "last" van. Dank voor tip daar op te letten.
De cinch methode lijkt me mooi low tech en eenvoudig toe te passen.
Groet Roland
Groet Roland
- Soundexcel
