goede harddisk speler
om af te zijn van het heen en weer gesleep met CD's dacht ik er aan om een soort van harddisk speler te kopen. geen idee of bestaat wat ik wil, maar de eisen die ik heb zijn als volgt:
- eigen opslag, dus niet alleen een interface met de PC
- connectie naar PC via beetje vlotte verbinding, liefst ethernet, maar USB2 kan ook
- lossless compressie (bij voorkeur FLAC) kunnen afspelen
- uiteraard een geluidskwaliteit gelijk aan een goede CD speler (gewoon goed is goed genoeg)
- bediening net zo simpel als een CD wisselaar
en optioneel:
- uitbreiding naar multiroom mogelijk
zijn er van dit soort spelers?
of moet dit topic toch naar de zelfbouw rubriek?
en optioneel:
- anonamemouse
http://www.yamaha-hifi.com/index.php?&i ... country=NL
deze is 800 euris bij correct.
http://www.cambridgeaudio.com/summary.p ... =Azur+640H
deze is bijna het dubbele.
het bestaat, het kost alleen wat centen.
Wat je eventueel ook zou kunnen doen om in de zelfbouw sfeer te blijven is een bestaande dvd speler ombouwen.
De meeste nieuwe dvd spelers gebruiken een normale ide aansluiting. Hier kun je bij sommige spelers een hardeschijf aanhangen waardoor je daar gewoon je bestanden van af kunt spelen.
Het enigste nadeel is dan de interface met de pc.
die yamaha is niet echt wat, die cambridge komt al flink in de buurt... beetje kleine schijf helaas
volgens de site zou die via m'n lokale expert te leveren moeten zijn...
nou, die hebben net verstand van een wasmachine, maar goed, ik laat me verbazen
prijs is wel stevig voor wat gemak, 1400 euri bij Correct... maar wel een mooi apparaat... t is wel bijna sint natuurlijk
maar er moeten toch andere vergelijkbare producten zijn...
nou heb ik niet echt een enorme collectie, maar zelfs voor mij zal die 160GB aan de krappe kant zijn.....allows you to load your entire music collection onto the 160GB hard drive
Ik heb onlangs een Harddisk/dvd recorder van Philips gekocht. 250 Gb harddisk, dvd brander, en usb2 poortje. Kan vrijelijk bestanden wisselen tussen de diverse media.
Kan ook muziek afspelen. iig mp3/wma. Wav weet ik niet, maar zal vast ook wel. Geluidskwaliteit weet ik niet (ik gebruik 'm als alternatief voor de videorecorder).
Kostte ongeveer 300 euro in de Philips personeelswinkel. Zal dan in het vrije veld wel tussen de 300 en 400 euro varieren.
Als je zoiets zelf wilt bouwen kan volgens mij ook redelijk simpel. Epia bordje kost niet zoveel, heb je meteen alle io, eventueel losse geluidskaart erbij, en klaar. Mooi kastje eromheen moet natuurlijk ook nog.
Die Epia-bordjes bestaan ook fanless, dus ook nog weinig gluidsoverlast.
Of als je al een thuisnetwerk hebt liggen: een NAS met lekkere schijf en squeezbox-achtige speler?
dat laaste zou ook kunnen natuurlijk, netwerk is er al, en een NAS zit in de planning... hoe is de geluidskwaliteit van zo'n sqeezebox?
zo'n epia bordje systeem, onder welke OS kan dat draaien? en is daar dan een interface met remote control voor? an sich een goed idee, want max control over hoe en wat (wil ik graag) maar ik wil geen scherm en keyboard er aan.
als zo'n HD video recorder de zelfde geluidskwaliteit zit als in een doorsnee dvd speler, dan valt die al af... of het ding zou een digitale uit moeten hebben die naar een sepatate DAC gaat. zou dan de kwaliteit goed genoeg zijn?
Hahaa, die heb ik nog eenje staan, zelf omgebouwd met de executer 3 chip alsmede het complete frontje aangepast met lcd-display en usb poorten...markje schreef:Een oude, omgebouwde xbox, beetje pielen en je kunt hem via het netwerk audio/video bestanden af laten spelen vanaf een ftp server (een externe harddisk die je via ftp kunt benaderen).
Groeten Mark
Ja mn squeezebox werkt prima. In combinatie met de DAC van mn harman kardon hd970 heb ik heel goed geluid.
t Was wel een gepuzzel om de box draadloos aan te sluiten, dus heb ik het maar met een kabeltje gedaan. Windows Vista is me te bijdehand met netwerkfaciliteiten. Nu, na een kleine camaliteit, moet ik mn netwerk helaas weer instellen.
De squeezebox zonder externe dac heb ik niet uitgeprobeerd.
t Gebruiksgemak van de squeezebox is prima, de display is goed leesbaar( helderheid en lettergrootte is instelbaar). De koppeling met freedb is prima( ik kopieer ceedees met EAC en krijg daarmee automatisch de albumgegevens binnen).
Ik moet nog uitzoeken hoe ik de squeezebox meer naar mn hand zet( bv voor de internetzenders die ie binnenkrijgt).
De geur van een ceedeehoesje hoef ik niet te kunnen ruiken. Heb nu het genot van 400 ceedees, die ik op genre/artiest of via eigen lijstjes op kan roepen: Dit is wat ik wil.
Als ik de squeezebox naar de hand heb weten te zetten naar mn zin, of als dat niet lukt, laat ik weer van me horen.
kijk, dat klinkt goed. ben eigenlijk wel benieuwd hoe de eigen DAC is
[edit]ik lees ineens het volgende:
dus als je dat eens zou kunnen testen, dan graagslimdevices.com schreef:High fidelity Burr-Brown™ 24-bit DAC
Two dedicated linear power regulators for DAC and line-out stages
is dat in de huidige ook nog zo?een reviewer schreef:and it also requires you to have your PC running all the time, where the Sonos system can stream music from a NAS (network attached storage) box with your PC turned off.
Check, heb zelf zo'n bordje met de C3 op 800MHz en die draait vrolijk linux, Gentoo. Tv out is prima te doen, en xvid, divx en h264 speelt ie allemaal prima af. Externe dac kan prima via s/pdif of een compeet externe unit via USB. Als je een beetje handig bent dan monteer je een lomp koelblok, en dan kan je hem zo passief koelen. De voeding heb ik ook passief. Heb zelf een 350 watter gestript, wordt niet eens hand warm...daniel schreef:Die epia-bordjes zijn geschikt voor Windows, dus Linux zal ook nog wel lukken.
Pak wel xfce als desktop ofzo, gnome en kde zijn zo enorm lomp...
Ow, en natuurlijk de epia patches in je kernel rammen, loopt ie als een trein
