Beyma 12 AG-100 (12") goede driver?
Alles over speaker units
Is dit een goede speaker?
Peiling eindigde op za 05 jan 2008, 16:18
Ja
2
13%
Nee
13
87%
Totaal aantal stemmen: 15
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Hallo,
Ik heb hier een vriend die een Beyma 12 AG-100 heeft en die aan mij wil verkopen. Die speaker heeft een gevoeligheid van 101dB/1W/1m en een impedantie van 8 ohm, en kan 80W aan. Frequentiebereik: 50 - 18000Hz (dual cone).
Ik zocht nog een subwoofer voor kleine feestjes, die ik aan een versterker van een Logitech X-230 (2x 6W + 20W) wil maken, zou dit een goede keuze zijn? En zoja, hoeveel moet ik ervoor geven?
Martijn M
Bericht door Martijn M »
De Beyma is een breedbander. Deze moet je niet inzetten als sub. Daar is het ding niet voor geschikt.
lijkt me idd ook niet zo geschikt als sub.
Hier een datablad er van
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/do ... 2AG100.pdf
Vuurkat
Ja maar het is voor (kleine) feestjes. Dat ding is erg gevoelig en ik wilde er een 20W versterker in zetten. Dus krijg ik 114dB. Het wordt niet hifi maar PA.
Hoeveel zal ik ervoor geven?
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
Als je echt een sub zoekt, zou ik jou deze ook willen afraden... hoeveel watt je er ook opzet, het is gewooon geen subwoofer....
Dat rendement geldt niet voor de lage frequenties, onder de 100 Hz hoef je niet te veel laag te verwachten.
Niet te veel want hij is toch niet geschikt voor je doel als subwoofer. Maar dat had je ook al uit de voorgaande posts kunnen opmaken.
Vuurkat
Zal ik maar gewoon even luisteren hoe dat ding klinkt bij lage frequenties? Want een echte sub kopen wordt een beetje te duur.
Ik weet dat het geen echte sub is, maar ik wil hard kunnen bonken op feestjes.
Of is een boombox van de Gamma beter :shock: ?
Ik was van plan om de versterker uit de Logitech X-230 te gebruiken met als satellieten twee Sony boxen (SS-A20) en als subwoofer deze.
De speaker zit nu in een kleine kist (10L), volgens mij moet ie in een 40L kist.
M'n vriend wil de prijs weten :D .
Dan geef je hem er toch 100 euro voor? Niet dat hij dat in gebruikte toestand waard is maar dan is hij vast tevreden, het is goed voor je vriendschap en hij tracteert je vast op een biertje.
Re: Beyma 12 AG-100 (12") goede driver?
Vuurkat schreef:
Ik zocht nog een subwoofer voor kleine feestjes, ...... , zou dit een goede keuze zijn?
Duidelijk antwoord.
Er wordt zelfs een datasheet opgezocht, waarmee wordt aangetoond dat de driver inderdaad niet geschikt is (zelfs niet voor een beetje bas).
De gegeven antwoorden doen er blijkbaar niet zoveel toe en de keuze lijkt zelfs al vast te staan.
Wederom wordt aangegeven dat de driver niet geschikt is.
Een concrete vertaling van wat de datasheet zegt, plus een bevestiging dat ook de eerder gegeven antwoorden juist waren.
Vuurkat schreef:
..... maar ik wil hard kunnen bonken op feestjes.
Tja, de aanhouder wint, en waar een wil is, is een weg.
Zal ik je dan maar het verlossende antwoord geven, waar je onmiskenbaar op zit te wachten?
Natuurlijk is zo'n Beyma best geschikt om lekker stevig te bonken op feestjes!
(maar dan wel op een muziekje zonder bas) ;)
Vuurkat
Ik ben eens gaan luisteren naar sinus, onder de 200Hz doet ie bijna niks meer.
Als ik nou een 30W versterkertje eraan maak en 'm fullrange laat spelen, gaat het dan wel goed klinken (met jumpstyle muziek), of klinkt dan alles hard behalve de bassen?
En zal ik 'm nog in een grotere kist zetten?
sietse
Bericht door sietse »
Vuurkat, lees je eigenlijk de antwoorden in de post's wel?
Nils_vn
Dat is dus het gene dat wij hier zitten te vertellen
Zoals je hier boven al aangeeft 'onder de 200hz doet 'm bijna niets meer, dus alles hard behalve bassen. Jumpstyle mag je zeker vergeten.
Daar win je helemaal niets mee... bij grote drivers denken mensen steeds maar aan zware harde bassen, maar nu zie (hoor) je zelf dat dat fabeltje niet altijd op gaat.
Al steek je de driver in een kist zo groot als een huis, en pomp je er 3000W in, zware bas zal er niet uit komen. Je speelt de speaker gewoon aan gort...
Vuurkat
Jazeker :D
Maar ik snap niet helemaal waarom je geen bas krijgt uit een 12" speaker.
Dus bassen worden het niet.
Ik vindt het wel aardig klinken als ie fullrange speelt, dat de bassen ontbreken moet dan maar zo zijn.
Dus... 20 euro en dan op een 30W versterkertje aansluiten en raggen maar!
Bedankt voor de antwoorden.
Nils_vn
Vuurkat schreef:
Jazeker :D
Licht membraam, 'zwakke' aandrijving en relatief kleine Xmax.
Roland
Bericht door Roland »
x max is de uitslag die de bas kan maken.
Hij heeft wel veel opervlak maar hij kan maar een heel klein stukje heen en weer bewegen zonder te vervormen.
Groet Roland
Vuurkat
Nils_vn schreef:
Vuurkat schreef:
Jazeker :D
Bedoel je daarmee dat de spoel klein is of dat ie niet sterk is (en de magneet ook niet)? Want de SPL/1W/1m is wel 101dB.
Roland
Hoi,
De Qts is erg hoog. Qts is de "sterkte" van de magneet. Met de qts bereken je de kast grote. Kijk anders eens op de voorpagina naar de verschillende artikelen over zelfbouw speakers.
Daar wordt je vast een stuk wijzer van. Een qts van 0.7 zorgt ervoor dat ie alleen in een tl of een gesloten kast past. een tl heeft ie niet genoeg x max voor. Een gesloten kast komt ie niet laag genoeg in. Je zal nu echt even zelf verder moeten gaan lezen denk ik op de voorkant van deze site.
Verder een prima driver als mid / hoog in PA lijkt me.
Groet Roland
sietse
Zet em gewoon in een BR. Dan zal het op die feestjes best meevallen.
Vuurkat
Hij zit nu in een mooie flightcase van ongeveer 20 liter (rammelt als een gek als je 'm redelijk hard zet, bij 1W o.i.d.).
Heb je een sterkere magneet als de qts hoog of laag is? Bij goedkope speakertjes heb je soms een qts van meer dan 2.1!
Ik ga nu meer lezen over drivers, en met WinISD aan de slag (of morgen).
Edit: WinISD wil een basreflex kist van 567.1 liter en een tuning frequentie van 34.14. F3 is nu ongeveer 30Hz.
En als je er gesloten van maakt wordt het eentje van 4577.1 liter.
Nu even met de formules op http://www.diysubwoofers.org proberen.
peter geerts
Bericht door peter geerts »
De berekeningen va winISD zullen wel ongeveer kloppen, maar ook hieruit blijkt weer dat deze driver absoluut niet bedoeld is om bas weer te geven. 567 liter!!! Heb je in de gaten hoe enorm groot dat is?
Roland
Ik zou voor de gesloten kast gaan!
peter geerts
Grapjas :lol:
Vuurkat
Okee, dan ga ik naar de tweedehandswinkel om een 8" of 10" drivertje te zoeken (of 6" als ik echt niks anders kan vinden).
Bedankt voor de reacties!
Edit: ik heb een 8" woofertje met rubberen rand + dome middentoner + dome tweeter (in een kist van 18L) gekocht voor... 3 euro! Afzetterij :wink:
Laatst gewijzigd door Vuurkat op vr 04 jan 2008, 15:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Zandor
Bericht door Zandor »
http://link.marktplaats.nl/138061765
misschien is dit wat voor je , als je in de buurt woont
philips rh427 zo te zien , dubbele 20 cm woofers + nog een versterker ook
Gr Sander
Jasper
Bericht door Jasper »
In een 2e hands winkel vind je meestal geen losse drivers voor subwoofers. Als ik je goed begrijp wil je gewoon een goedkope driver die veel laag geeft, maar kwaliteit is van minder belang.
Kwaliteitsverschil zul je toch niet horen als je wil bonken en jumpstylen, dus een dure woofer van Peerless of iets dergelijks is overbodige luxe.
Als ik je een tip mag geven : de W-lijn van Visaton. Voor rond de 40-50 euro heb je een lekker goedkoop "sub"woofertje die in een "juist" afgestemde bas-reflex kast flink kan bonken. Zorg in winISD vooral dat de group-delay zo hoog mogelijk wordt, dit versterkt namelijk het bonk-effect ;)
