Waar komt vervorming in middentoners en tweeters vandaan?
Alles over speaker units
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Waar komt nonlineaire vervorming in middentoners en tweeters vandaan?
In woofers komt vervorming kort gezegd door nonlineariteit in de mechanische ophanging, de inductie en de kracht van de magneet bij een bepaalde uitwijking. Het komt er dus op neer dat de vervorming toeneemt met de uitslag.
Bij middentoners en vooral tweeters speelt dit veel minder, omdat de excursie verhoudingsgewijs heel klein is. Wat veroorzaakt dan nonlineaire vervorming bij middentoners en tweeters?
Het is niet alleen de uitslag maar ook de cversnelling die een membraan doet vervormen. Bij een middentoner en tweeter heb je veel grotere versnellingen.
voodooless
Bericht door voodooless »
Martijn, je hebt je eigen antwoord al deels gegeven:
Middentoners en tweeters vervormen ook minder 8) Denk verder aan resonanties van menbraan of achterkamer bijvoorbeeld.
Nee, klopt niet wat je zegt. Er is onevenredig veel vervorming die niet uit deze effecten kan worden verklaard.
Ook is het niet zo dat richard gelijk heeft, want als het om de versnelling zou gaan dan gaat het feitelijk ook om het effect van uitslaggrootte binnen een bepaalde tijd. En dat is dusdanig klein dat het niet valt te rijmen met de onevenredig grote vervorming.
Linkwitz schijnt het antwoord gevonden te hebben en het zit in de niet-lineariteit van de spreekspoelinductie. Ook daarbij gaat het niet om veranderingen van spreekspoelinductie als gevolg van verplaatsing. Het blijkt te gaan om verandering van spreekspoelinductie als gevolg van de stroom die erdoor loopt. Zie http://www.linkwitzlab.com/frontiers_3.htm#Q
Laatst gewijzigd door jeroen_d op vr 21 dec 2007, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn M
Dat doen ze inderdaad! Maar toch bestaan er nog significante verschillen tussen de vervorming van verschillende tweeters. Resonanties veroorzaken toch lineaire vervorming? Of dragen deze ook bij aan nonlineaire vervorming?
voodooless
Interessant. Maar waarom zou dat in middentoners en tweeters dan evenredig een grotere invloed hebben dan bij woofers?
Edit: zo te zien is de frequentiecomponent hier van belang.
dekkersj
Bericht door dekkersj »
Waarschijnlijk te maken met de magnetisatie van het ijzer. Leach heeft daar ook over nagedacht en in het lineaire domein een model voor bedacht: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/vcinduc.pdf (meer geend op woofers). Met deze info kun je natuurlijk een niet-lineair model bedenken. Trouwens best een aardige pagina waar het vandaan komt: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers.html
Jacco
