Ik heb vernomen dat de C² 79 ook wel eens in het ontwerp van de soup geplaatst wordt ipv de C² 89. Kan dat zomaar?
En wat is het wezenlijke verschil tussen die twee units. Zie hier een link naar de specs: Thiel site
[thiel&partner]wezenlijke verschil tussen C² 79 en C² 89
OK, met verschillende filters doel jij op de 2004+2007 tov het filter met de Eton woofert.jeroen_d schreef:Andere manier van opbreken, ander afstraalgedrag, ander bereik in het laag, duidelijk andere respons rond 1500Hz.
Je kan ze ook niet zomaar vervangen, Tony heeft voor beide gevallen een verschillend filter ontworpen.
Of heb jij ook een filter ontwerp met alle drie van Thiel&ppartner?
De C89 is ontworpen om veel lager te spelen dan de C79. De C79 speelt schoner in het hoge mid, maar is toch niet hoger inzetbaar vanwege toenemende 2e HD vervorming. De HD2 plotjes van beide drivers laten zien dat beide modellen beter niet boven de 2 a 2,3kHz gecrossed moeten worden, met name de C89 dan. De C79 komt een fractie verder..
Tony heeft geen filter gegeven voor de combi C220, C79 en C12. Maar bottom-line, en dat was je vraag, je kunt de C89 en C79 niet zomaar inwisselen. Zie ook antwoord Montana.fireman schreef:OK, met verschillende filters doel jij op de 2004+2007 tov het filter met de Eton woofert.jeroen_d schreef:Andere manier van opbreken, ander afstraalgedrag, ander bereik in het laag, duidelijk andere respons rond 1500Hz.
