Zeskantige bijzettafel subwoofer
Gesloten
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
Hallo forum,
Hier wat foto's van mijn subwoofer. De zijkanten van de kast is gemaakt van 15 mm spaanplaat met daarop gelijmde marmeren tegels van 30 x 60 cm. Het bovenblad is bekleed met eiken parket in een vigraat motief. De randen zijn van Amerikaans eiken. De kast weegt volgens mij tegen de 100 kg en is volledig trillingvrij. Het betreft een gesloten systeem met een bruto volume van 85 liter. De versterker is de HS130 van Hypex. Het geluid is zeer strak en gaat nu, dankzij de AXON 12K-01 van Bart lekker laag!
Fredvandam
Hier nog een simulatie. De Hypex heeft nog een bassboost van 6 dB in het laag.
ziet r mooi uit :!:
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Dat marmer doet het hem natuurlijk wel zo om dat gewicht te halen.
Ik ga ook eens zoeken naar twee mooie natuurtegels voor onder mijn hivi's
zal wel een hele verbetering zijn niet, tov je oude driver....?
Fredvandam
Yep. Je merkt duidelijk dat deze unit verder gaat in het laag. Daardoor(?) klinkt het laag meer gedefinieerd. Een upgrade van mijn systeem!
Overigens ga ik de PAW305 ook in de aanbieding doen. Wat zal een redelijke prijs zijn?
bartsegers
hoi fred.
was laats weer met winsid aan het stoeien, en toen kwam ik de axon tegen weer.
je kan namelijk eens proberen de kast gepoort te maken
mischa72
Bericht door mischa72 »
Je zou eens kunnen aankloppen bij bedrijven die grafstenen maken. Wellicht dat die reststukken hebben die je voor een prikkie mee kan nemen. :wink:
Groeten,
Mischa
Fredvandam
Een baspoort? Zou kunnen, maar ten eerste klinkt hij lekker nu (merk echt veel meer definitie van de lage tonen en hij gaat goed diep).
Ten tweede heeft de SW versterker een bassboost van 2-3 dB rond de 25Hz. Ik ben bang dat ik met een BR dan snel tegen de maximale mechanische belasting zit.
Over steen gesproken:
Het marmer heb ik jaren geleden bij de GAMMA gehaald. Voor natuurstenen tegels zou je ook een bij een tuincentrum kunnen kijken. Ben ooit eens in het bezit geweest van een stuk leisteen (uit een biljart tafel) en ik heb nu twee granieten stenen van oude weegtafels. Probeer eens een keukenfabrikant: het stuk waar de kookplaat/wasbak in gaat houden ze over...
fredze
Bericht door fredze »
is het overigens niet beter om maar 3 wieltjes te monteren, hierdoor kan er geen enkel wieletje 'los staan' en beginnen trillen
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Hier in wijchen zit een mooi bedrijfje wat handelt in alle soorten steen. Natuursteen resten is soms gratis mee te nemen vanwege pigment verschil. Moet je wel nog zelf polijsten
Fredvandam
Ik ben bang dat hij dan door zijn wielen zakt. Overigens heb ik geen last gehad dat er ooit een wieltje van de grond kwam doordat de vloer niet vlak is. De wieltjes zijn ook van rubber, geen Gamma hardplastic.
fredze
ja dat graniet weegt natuurlijk wel door, en die zachtrubberen wieltjes zijn dan ook een goede keuze.
De sub heeft een zeer unieke look, op zn minst.
=D>
Gesloten
