Naaldvilt
Naaldvilt
Ik ben nu bezig met een ontwerp uit Hobby-Hifi: de Concept 500
Als demping heb ik naaldvilt (nadelfilz in duits) van 1,5 cm dik nodig. Nu weet ik eigenlijk niet zo heel goed wat dat is. Ben al wel in een paar tapijtzaken geweest, maar in de een wisten ze het ook niet en in de ander kwam hij met dun tapijt terug met de woorden 'dit is naaldvilt'. Het zag er in ieder geval niet uit als goed dempinsmateriaal.
Zouden die ondertegels voor laminaat (bij Gamma enzo) toevallig naaldvilt zijn? Er staat op dat ze 10dB geluidisolerend zijn en het lijkt een beetje op een vilt van houtvezels.
Iemand die dit ook heeft gebruikt en me op weg kan helpen?
Re: Naaldvilt
nee, dat is wat anders.Jasper schreef:Zouden die ondertegels voor laminaat (bij Gamma enzo) toevallig naaldvilt zijn?
nou was er op het hifi.nl forum eens een draad over naaldvilt, en dat dat bij een handel in Delft te krijgen was. als het forum er nog staat zou je met zoeken misschien wat er over kunnen vinden.
Dat spul wordt door stoffeerders gebruikt onder de bekleding in banken ed. Vaak kun je bij een stoffeerder voor nop reststukken krijgen. Meestal is het iets van 6mm tot 10 mm dik. Een aantal lagen op elkaar met een tacker vast zetten dan. Zelf gebruik het op de wanden in een dikte van ca 2 cm en trek er wat onregematige "pluizen" uit. Maar dat laatste hoeft niet echt, het stoft dan nogal. Fixeren met haarlak helpt dan.
In de aanwijzingen van het project staat natuurlijk 1, 5 cm. Maar ikzelf betwijfel het nut van zo'n grate dikte. Inwendige paneelresonaties daar kan het mi. niet voor zijn. Staande golvendaar heeft het ook niks mee te maken. Blijft over : reflecties. Nou dan volstaat iets van 4 tot 6 mm al.
Paneelresonsnties doe ik met schoren hart op hart 10 cm.
Staande golven doe je met luchtig opgevouwen BAF of schaapenwol.
Vilt is voor reflecties.
Succes.
Jan.
Succes.
Jan.
Leuk zo`n laagje vilt maar heeft wel erg weinig effect
Zelf gebruik ik meestal loodbitumen tegen de kastwanden hierover plak ik dan 60mm hoog noppenschuim en in het midden stop ik schapewol
Door dit soort combinaties ga je de verschillende resonties effectief te lijf en dit resulteert in een rustiger en natuurlijker klank
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Marcel
Marcel
Beste Marcel,
Waar jij het over hebt is demping van de lage tonen. Hiervoor is loodbitumen en noppenschuim inderdaad handig. In een kastje van 3,5 liter met 22mm MDF is dit echter niet nodig, de paneeloppervlaktes zijn zo klein dat resonanties geen probleem vormen.
Naaldvilt is echter bedoeld om de schelheid uit het hoog te halen, heeft weinig te maken met paneelresonanties, maar meer met reflecties in de kast. Het heeft dus zeker wel effect! Ik weet echter niet of die zelfklevende onderlegtapijt van Roland dezelfde uitwerking heeft, andere dichtheden hebben natuurlijk ook weer een ander effect.
naaldvilt
Jasper schreef:Beste Marcel,
Nee jij begrijpt niet de werking van diverse dempings materialenlood bitumen heeft ALTIJD effect ook in kleine behuizingen want het dempt namelijk helemaal geen lage frequenties maar verhoogt het gewicht en taaiheid van de kast wand hierdoor komt de resonancefrequentie van de wanden lager te liggen en zijn ze ook minder luid. bij schuim soorten en wol soorten gaat het dempings materiaal pas werken als het materiaal minimaal de dikte heeft van 1/4 van de te dempen GOLFLENGTE, zoals iemand eerder al zij zal dit naaldvilt pas gaan werken bij 10000 Hz ( GA JE EEN TWEETER DEMPEN???????? )
Reflekties kun je daarom beter met een dikke laag materiaal dempen.
Een STAANDEGOLF treed op wanneer een 1/2, 1x, 1 1/5x, 2x enz GOLFLENGTE tussen de wanden past dit kan je alleen dempen daar waar de ampiltude het hoogst is dit is in het midden van de kast, aan de wande bevind zich de KNOOP die voer druk uit op de kastwand, dit kun je dempen door verstevegingen en loodbitumen of deflex.
Snap je het nu niet meer lees dan de Electuur Specials ( HIFI-LUIDSPREKERS 10 en 11) Hierin staat de werking exact uitgelegd of lees 1 van de luidspreker bouwboeken van bijv H.H.Klinger
Groetjes Marcel
Daar komt het kort gezegd wel op neer inderdaad.GA JE EEN TWEETER DEMPEN????????
Wat demping betreft, er doen veel verhalen de ronde over de werking ervan, sommige spreken elkaar zelfs tegen. Elke luidspreker heeft zijn eigen geluid en heeft daarom ook andere optimale dempingsmaterialen. Dit naaldvilt is aanbevolen in een ontwerp van Hobby Hifi (concept 500), waar ze na verschillende tests het beste geluid verkregen met naaldvilt als dempinsmateriaal. Ik heb me gewoon aan het ontwerp gehouden.
Ik vertrouw altijd ook nog op mijn eigen technische kennis (die behoorlijk is) als trillingsleer en Finite Element Modelling, en daarvan weet ik ook het nodige. Reflekties demp je het beste met DIFUUS materiaal, niet zozeer met dik.
Nee jij begrijpt niet de werking van diverse dempings materialen lood bitumen heeft ALTIJD effect ook in kleine behuizingen want het dempt namelijk helemaal geen lage frequenties maar verhoogt het gewicht en taaiheid van de kast wand hierdoor komt de resonancefrequentie van de wanden lager te liggen en zijn ze ook minder luid.
Je spreekt jezelf hier meerdere keren tegen. De resonatiefrequentie neemt juist toe als je extra gewicht toevoegt, waardoor het laag beter gedempt wordt. De resonantiefrequentie neemt ook toe met de afname van het paneeloppervlak. Bij erg kleine paneeloppervlakken is deze zover toegenomen, dat het effect van extra gewicht nihil is. Als dat in de Electuur anders staat uitgelegd dan ga ik toch erg twijfelen aan de technische kennis van de schrijver van dat artikel.
Dat is me ook al langer opgevallen, maarja, het zijn ook maar mensen, en mensen maken soms fouten ...Jasper schreef:Als dat in de Electuur anders staat uitgelegd dan ga ik toch erg twijfelen aan de technische kennis van de schrijver van dat artikel.
/edit
De comment heeft niet veel met het onderwerp te maken ..
kan iemand het effekt is uitleggen van loodbitumen bij speakers met <20...25cm wanden, want ik zie dat dit soms ook nog daar gebruikt word en daar zie ik eerlijk gezegd weinig tot geen nut van in ?
/edit
Rudy
Laatst gewijzigd door Rudy op wo 12 jan 2005, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Een bassnaar is dikker (en zwaarder) dan de snaar voor het hoog, de resonantiefrequentie gaat naar beneden met toename van het gewicht.Jasper schreef:Je spreekt jezelf hier meerdere keren tegen. De resonatiefrequentie neemt juist toe als je extra gewicht toevoegt, waardoor het laag beter gedempt wordt.Nee jij begrijpt niet de werking van diverse dempings materialen lood bitumen heeft ALTIJD effect ook in kleine behuizingen want het dempt namelijk helemaal geen lage frequenties maar verhoogt het gewicht en taaiheid van de kast wand hierdoor komt de resonancefrequentie van de wanden lager te liggen en zijn ze ook minder luid.
De toename van de massa zorgt er ook voor dat er meer energie nodig is om de wand in trilling te brengen. Trilt hij eenmaal dan sterft de trilling ook langzamer uit.
Gebruik je buigslappe dempingsmaterialen wordt de energie van de trilling door inwendige wrijving van het materiaal omgezet in warmte.
De resonantie frequentie daalt als het gewicht stijgt.
De resonantie frequentie stijgt als een materiaal stijver worden.
Misschien een idee dat wel kan werken met dat naaldvilt. Maak het op de baffle rondom de tweeter. Misschien dat dit de bafflestep voor een deel compenseert? Als er geen hoge tonen kunnen reflecteren van de baffle, dan moet dit toch zoiets als effect hebben?
Klinkt inderdaad stom met een golflengte van 3.3cm op 10kHz.bsc op tweeters ... Question
Maar wat bij een smalle zuil van 10cm breed en de overname frequentie van de tweeter op 3kHz in een 2-weg systeem?
Golflengte is daar 11cm.
Waarschijnlijk was het inderdaad niet zo slim om het bsc te noemen.
Maar mijn vraag blijft. Zou het een positieve invloed kunnen hebben? En waarom wel of niet?
Ligt er aan welke tweeters je hebt, veel tweeters zijn ontworpen voor gebruik in een baffle van enige omvang. Als je die gaat inbouwen in een smalle of met vilt beklede baffle zal het frequentieverloop niet gelijkmatig zijn en moet je weer gaan compenseren met filtering. Dan gooi je het kind met het badwater weg.b2 schreef:Klinkt inderdaad stom met een golflengte van 3.3cm op 10kHz.bsc op tweeters ... Question
Laatst gewijzigd door richard op do 20 jan 2005, 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Tweeters worden toch ook vaak voorzien van dempings materiaal? Op de poolkern of achter in de poolkern boring.
De verschillen tussen een beetje demping in de poolkern en geen demping zijn duidelijk aangetoond (k&T visaton tweeter weet niet meer welke jaargang).
Zon dopje dat voorkomt dat stoelen schuiven of krassen doet het erg goed achter een dome om resonaties weg te halen. (of de golflengte je bevalt of niet).
