1e metingen wowly dayton's
Zo, ik heb vandaag wat zitten klungelen om de Dayton 16 en de 20 door te meten. Heb er wat plaatjes van, zal ze laten zien
eerst de plaatjes van de Dayton ND16fA
Ik ben achter bang dat je van deze metingen nog weinig kunt opmaken, daar ik bezig ben mijn testsysteem onder de knie te krijgen
Zo wordt het spectrum maar gemeten tot 10Khz....
Overigens heb ik gemeten met het geluidssignaal rechtstreeks vanuit de geluidskaart zonder voorversterker, en heb ik de calibratiegegevens nog niet ingevoerd.
Waar komt die ruis vandaan? Storing op de meetmic, -apparatuur? Of eerder ergens bij de vaste toestellen? Het ziet er in ieder geval al erg leuk uit!Wowly schreef:Ik ben aan het kijken. Heb net mijn vv mee ingeschakeld, maar deze zorgt er meteen voor dat het tweetertje begint te ruisen....Als ik dan een signaal voer dan maakt de tweeter erg veel geluid. Zoveel dat ik hem maar snel afschakel.
edit: foutje, 't ziet er niet zo héél erg leuk uit dus...
Laatst gewijzigd door Nils_vn op wo 28 nov 2007, 11:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat klinkt alsof het signaal van de mic terug gaat naar de speakers, daar komt mogenlijk ook die ruis vandaan, kijk eens na of je ergens kan beletten dat het mic signaal terug naar buiten gaat.Wowly schreef:De metingen gedaan met de meetversterker lijken helemaal nergens op. ook krijg ik dan bij de hogere tonen rondzingen enzo
line in uitzetten inderdaad..Nils_vn schreef:Dat klinkt alsof het signaal van de mic terug gaat naar de speakers, daar komt mogenlijk ook die ruis vandaan, kijk eens na of je ergens kan beletten dat het mic signaal terug naar buiten gaat.Wowly schreef:De metingen gedaan met de meetversterker lijken helemaal nergens op. ook krijg ik dan bij de hogere tonen rondzingen enzo
Ik heb hetzelfde probleem lange tijd gehad. Vorige week probeerde ik, na maanden lang flink gefrustreerd te zijn geweest over het niet lukken van de metingen, opnieuw om een meting te doen. Sindsdien gaat het prima. Ik snap er niks van, maar ik klaag niet
Ik had ook last van terugkoppeling. Zelfs met de microfoon afgesloten kreeg ARTA signaal binnen. Signaal dat blijkbaar afkomstig was van de kaart zelf. Heel vreemd. Ik kon dat toen ook niet uitschakelen. Heb allerlei instellingen geprobeerd. Waarom het tegenwoordig ineens wel werkt, weet ik niet.
Dat heb ik nu dus ook....hopelijk is er iemand die weet waar het hem in zit. Misschien B-force of pjotr?Martijn M schreef:Ik heb hetzelfde probleem lange tijd gehad. Vorige week probeerde ik, na maanden lang flink gefrustreerd te zijn geweest over het niet lukken van de metingen, opnieuw om een meting te doen. Sindsdien gaat het prima. Ik snap er niks van, maar ik klaag niet.
Het vreemde is dat ik het alleen heb als ik de meetversterker he aangesloten......Zou het een ground-probleem kunnen zijn?
jan
Laatst gewijzigd door Wowly op wo 28 nov 2007, 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- b_force
Helaas staat mijn pc even te wachten totdat mijn studie kamer eindelijk klaar is.
Ik heb op deze pc ARTA niet, dus ik moet even heel diep in mijn geheugen graven.
Anyway, je moet even bij rec en monitoring van je geluidskaart alles uitzetten wat je niet nodig hebt. Vaak scheelt dat al heel veel ruis.
Let daarbij specifiek op line-in en/of mic-in.
Volgens mij geeft line-in veel minder ruis, dus werk het liefst met een pre-amp die je dan op je line-in aansluit (ipv de mic ingang).
Denk daarbij ook dat je de kalibratie file moet inladen, aangezien je anders vreemde dingen KAN krijgen.
Die kan je ergens in het hoofdscherm veranderen, iets van "fr-compensation" dacht ik.
Wowly, let overigens er op dat je smoothing niet te hoog zet. Liefst op 1/24 laten staan, anders eentje lager nemen (1/12 dacht ik).
Voor de rest een window instellen
(dit is afhankelijk van OF de afstand tov de tweeter OF reflecties die je tegen ziet komen)
minimaal was geloof 128.
- b_force
als je met ARTA bv een MLS meting doet (of white noise, kan ook), dan zie je bij et aller eerste scherm dat je voor je neus krijgt een grafiek.
als je daar nu met je LINKER muisknop een lijn zet iets voor de eerst opgaande flank en vervolgens iets verder (minimaal 128) dan kan je daar je window instellen
Het is een beetje lastig uit te leggen, omdat ik ARTA nu niet zelf voor mijn neus heb.
