Pass Pearl II Phono versterker met Salas shunts
Re: Pass Pearl II Phono versterker met Salas shunts
De Parel van Kappa heeft hier ook al even mogen draaien. Wat een feest! Klinkt echt erg mooi. Wel klopt het dat het even duurt voordat de boek warm is, maar dan...
Bij mij komen er 2.9Ah accu's in dus aan stroom niet te kortKappa7 schreef:Ik vermoed dat dit met de voeding te maken heeft.rjmulder schreef:Super ga hem zien en horen in Bredaen helemaal geen plaatje van hoe het is geworden met de nieuwe trafo's
Heeft dit te maken met de voeding of echt met de Pearl2? Dit omdat ik hem wil gaan voeden met accu's dan is het niet handig dat ding niet uit te zetten ivm het opladen.Kappa7 schreef:een ding waar je rekening mee moet houden is zet hem niet uit.
Het duurt echt een paar uur voor dat deze weer goed klinkt.
De elco's van 3300uF op de Pearl print worden geladen met max 200ma en ik vermoed dat het dan wel eens verstandiger kan zijn om een kleinere elco te plaatsen of zelfs geheel weg te laten.
Voor de bouwers die dus nog bezig zijn probeer eerst eens zonder de 3300uF elco's en luister eens wat dat doet.
De spanning die van de shunt komt is echt al schoon genoeg om direct de schakeling te voeden.
Re: Pass Pearl II Phono versterker met Sallas shunts
Kappa7 schreef:Het is nu wachten op de printen en verder gaan met de rest van de onderdelen.
Ik heb van iemand die 180x 2SK170BL had het een en ander kunnen overnemen als ik de hele handel wilde matchen ook had hij nog 40x 2SK170GR fets en daar was ik wel blij mee. je moet immers zo laag mogelijke waardes hebben. nu ben ik een paar dagen bezig gewest met matchen en kan kiezen uit de volgende waardes. uit de GR serie kan ik tot 8 stuks komen die binnen 0.26mA zitten. Die loopt dan van 5.52 tot 5.78.
Binnen de BL serie kan ik een set van 8 binnen 0.03mA krijgen deze zitten dan tussen de 6.81 en de 6.83mA wat zou de voorkeur hebben de hogere binnen de 0.03 of de lagere serie binnen 0.26?
Wat is aan te bevelen?
Nog even de manual met het schema er in bijgevoegd.
welke fets heb je nu uiteindelijk gebruikt?
De BL serie.daniel schreef:Kappa7 schreef:Het is nu wachten op de printen en verder gaan met de rest van de onderdelen.
Wat ik begrepen heb zou het tot 8 nog te doen zijn.
Mogelijk moet je dan wel de weerstanden dan iets aanpassen.
ik heb in een set GRoene eigenlijk mooiere kwartetjes. Ik kan binnen 0.1mA 2 kwartetjes maken (5.0mA) . Dus ik denk dat ik daar voor ga. Ik heb ook wat kwartetjes in BLauw, maar dan liggen beide kanalen wat verder uit elkaar en binnen de kwartetjes ook (7.1-7.3mA, 7.7-7.9mA, 6.6-6.8mA).
Maakt het voor Q4/Q5 nog uit hoe die gematcht zijn en welke Idss ze hebben?
Die zijn minder kritisch maar ik heb daar toch gelijke paartjes gebruikt.
De stroom wordt daar met een potmeter ingesteld wat het dus wat makkelijker maakt.
Ik heb daar een paartje van 8 gebruikt.
Gisteravond op de AVMN een demo gehouden met de Pearl2.
Was voor mij aardig geslaagd.
Nu kijken of ik zaterdag een zelfde geluid kan neerzetten.
ik ben benieuwd. Ben zelf inmiddels begonnen met bestucken.
- Barry2001
- Algemene moderator
Oscillatieprobleem (als dat het was) er helemaal uit nu George?
Ossilatie heb ik nooit kunnen vinden.Barry2001 schreef:Oscillatieprobleem (als dat het was) er helemaal uit nu George?
Wat wel is het ding heeft erg veel tijd nodig om op klank te komen.
Als hij warm is dan is hij gewoon erg goed.
Verbruikt wel wat stroom en de aan en uit schakelaar had achterwege te blijven.
Hij gaat toch nooit uit.
- Barry2001
Er zat toch een 'fiebeltje' af en toe in? Maar niet altijd
Dat klopt maar als die warm is dan is dat weg.Barry2001 schreef:Er zat toch een 'fiebeltje' af en toe in? Maar niet altijd
Ik vermoed dat het te maken heeft met de grote elco's na de salas shunt.
Die moeten geladen worden door de shunt die Gewoon niet meer dan 200mA levert.
Ik verwacht ook dat als die elco's er tussen uit zijn dat het warm worden ook niet meer zo lang duurt.
Zou ik eigenlijk eens mee moeten gaan testen.
Moet je wel een heel lang verlengsnoer hebben op weg naar een luisterdag.......dre schreef:Of gewoon aan laten staan?
Klopt staat gewoon lekker de zolder te verwarmen.dre schreef:Of gewoon aan laten staan?
Morgen extra vroeg mijn bed uit om de Pass gelijk onder spanning te zetten.
Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
omvormer in de autods23man schreef:Moet je wel een heel lang verlengsnoer hebben op weg naar een luisterdag.......dre schreef:Of gewoon aan laten staan?
Daarbij vergeleken is een buizenversterker een snelheidsmonsterKappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
Dat is ook niet een eerlijk vergelijk die heeft een verwarmingselement ingebouwd.Ah!buis schreef:Daarbij vergeleken is een buizenversterker een snelheidsmonsterKappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.![]()
Zet 'r dan nog een Salas bijKappa7 schreef:Dat is ook niet een eerlijk vergelijk die heeft een verwarmingselement ingebouwd.Ah!buis schreef:Daarbij vergeleken is een buizenversterker een snelheidsmonsterKappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.![]()
Ik kan ze natuurlijk ook nog wat hoger instellen zou 500mA voldoende zijn?Ah!buis schreef:Zet 'r dan nog een Salas bijKappa7 schreef:Dat is ook niet een eerlijk vergelijk die heeft een verwarmingselement ingebouwd.Ah!buis schreef:Daarbij vergeleken is een buizenversterker een snelheidsmonster![]()
Anne![]()
