sub met Vifa 26 WA 550/4 en Omnes Audio DPA400
Gesloten
zo, een echt stukje teamwerk deze sub. ik heb t basis ontwerp gedaan (gewoon gesloten Q=0.7)aan de hand van wensen de collega (laten we 'm "Hans" noemen) bij wie de sub in z'n woonkamer gaat komen, vervolgens heeft PN dit ontwerp uitgewerkt en het MDF in de juiste vorm gemept. Als dat gereed is gaat Hans 'm verder in elkaar zetten.
De sub gaat ingezet worden voor HT, bas zal dus nog wel wat geboost worden met de amp.
26WA550-4.zip
het datasheet van de driver
(190.64 KiB) 309 keer gedownload
kast is van 25mm MDF, baffle dubbel, matrix 18mm
en het werk gaat door.....
amp achterin, bedienpaneel bovenaan
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Mooi hoor!
Je hebt er `n lekker tempo inzitten :wink:
PN? Ik heb gegoogled maar die kent geen meneer PN :)
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
sietse
Bericht door sietse »
Sander Sassen
Je moet ook niet go(o)gelen, hij is gewoon een lid van dit forum.... :wink:
PN
Bericht door PN »
Hier nog een update van de laatste vorderingen.
Het hout pakket is gereed, dus Hans mag het zelf verder af gaan maken.
Nog een paar fototjes voor de indruk.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ziet er wel stevig genoeg uit zo...toch?
Aardig weinig ruimte achter het poolkern ventilatie gat van de Vifa woofer. Zou je niet wat hout van die bracing verwijden?
Groeten Walter
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Lijkt mij ook. Minimaal de diameter van het poolgat.
Fijn kistje, speelt ie al?
Sander Sassen
PN
Bericht door PN »
Hij speelt nog niet, zoals al eerder gezegt is dit ontwerp door Henkjan gemaakt en heb ik een houtpakket gemaakt, Hans gaat hem in elkaar zetten en daarna fineren.
Met betrekking op de bracing: het is een gesloten kast, dus is de stijfheid het belangrijkste, aangezien de luchtverplaatsing niet groot is in een gesloten kast lijkt mij de bracing zoals het nu gemaakt is geen probleem. of maak ik nu een denk fout????
grt.
Peter
Hallo,
Juist bij de moderne woofers doet men er alles aan om de lucht aan de achterkant van de konus zoveel mogelijk vrij te laten, zo zie je nu bijna altijd een spider die aan de achterzijde open is. De druk die onder de stofkap wordt opgewekt kan nu minder makkelijk weg. Hoewel je het bij een gesloten kast inderdaad nauwelijks of niet zal kunnen horen denk ik dat dit toch bijgeluiden en verliezen kan opleveren. Kijk, even een stukje hout weghalen is niet veel moeite.
Als je het effect met eigen oren wil horen moet je de woofer maar eens met de magneet op een tafel leggen en zorgen dat er maar een heel kleine kier is onder het poolgat. Als je de woofer dan wat slag laat maken zal je hoogstwaarschijnlijk bijgeluiden horen. Althans dit heb ik met een Ciare 12.00SW subdriver ondervonden.
Groeten Walter
tja, als ik het zo zie zou een beetje meer ruimte bij dat gat in de poolkern geen slecht idee zijn. misschien overbodig (er is wel ruimte) maar een halve maan r=25 zou geen kwaad kunnen denk ik... ach, Hans heeft wel een vijl toch?
Bericht door Wowly »
Mooie kast idd! Lijkt me sowieso een mooie sub. Ik heb zelf bij mijn refmon het gaat in de magneet vrijgelaten om te voorkomen dat er enige mante van compressie zou kunnen optreden....
Ach, Hans heeft wel een vijl toch?
Of kinderen met een konijn of cavia? Maken die zich ook eens nuttig? :D
Sander Sassen
sub was al een tijdje af in ruwe vorm, maar ondertussen heeft Hans de fineer er op zitten....
Mooi hoor!
Ik vind fineer er altijd meteen zo profi uitzien. "t zal wel een geweldenaar worden zo te zien.....
Jan
mooie kast, en mooie sub-amp ook, met zo'n afstand bediening toch ? (en leuk blauw lcdtje :) )
wordt er jaloers op, moet ook maar eens voor een sub gaan sparen (maar eerst de rest afkrijgen :( )
ehhh, hoe klinkt ie ondertussen?
ik moet t voorlopig nog doen met 2e hands ervaring van de eigenaar, heb m zelf helaas nog niet gehoord.
Hans is dik tevreden, erg strakke bas, mist de sub pas als die uit staat.
zo, eergisteren wezen luisteren, en we konden dik tevreden zijn over t resultaat. :D nu nog Hans overtuigen dat hij 'm ook bij muziek kan gebruiken :?
er was een vraag om een tekening, die lijkt helaas er niet (meer) te zijn... hier is in elk geval de zaaglijst:
afmetingen van de kast:
b*h*d = 300*485*500mm
MDF
Breedte Lengte Dikte Aantal
30 48,5 25 mm 2 Voorkant
25 43,5 25 mm 1 Achterkant
25 45 25 mm 2 boven/onderkant
48,5 45 25 mm 2 Zijkanten
25 43,5 18 mm 1 Achterkant
38 43,5 18 mm 1 Bracing
11,6 38 18 mm 2 Bracing
11,6 20,8 18 mm 4 Bracing
dit samen met de foto's hier zou je 'm van moeten kunnen bouwen...
Christian
Bericht door Christian »
Merci 8)
Gesloten
