Seas Monitor
CarloPJB
Seas Monitor
Bericht door CarloPJB »
Hallo allemaal.
Ben redelijk nieuw hier en na veel lezen, kijken(o.a. op dit forum) en luisteren ben ik nu aan mn eigen set speakers begonnen.
De units die ik hierbij gebruik zijn Seas Excel Tweeter T29CF002 en Woofer(tje) W15LY001.
Zou graag wat foto`s plaatsen van de voortgang maar weet niet hoe te plaatsen en ben ook bang dat ze te groot zijn(3Mb).
Groet,Carlo
Martijn H
Bericht door Martijn H »
via http://imageshack.us/ maak ik een snelkoppeling van miijn foto's. Je moet er wel voor zorgen dat ze niet groter zijn dan 1,5Mb. Dus effe in paint bewerken.
Mooie monitor kan dat worden! Is het een bestaand ontwerp?
CarloPJB
Het lijkt n beetje op de Mini Opus monitor maar dan n stuk dieper en niet achterover hellend.
Heb al wat zitten klooien met Paint maar kreeg ze niet kleiner.Ben niet echt n computer wonder....
Groet,Carlo
Martijn H
Groet,Carlo
dan doe je: afbeelding, uitrekken/hellen: horizontaal vertikaal 50%, opslaan als jpeg bestand.
Met imageshack upload je de foto en de link die je krijgt zet je hier in je berichie!
mvg
CarloPJB
Bedankt!
CarloPJB
De bracing.
Het is n beetje werk maar dan heb je ook wat.....
CarloPJB
En hier de units. :shock:
Martijn M
Bericht door Martijn M »
resize image? Full Screen resolutie zit nog nét onder het maximum bij imageshack.
Verder: errug mooie units! 8)
Heb je ervaring met filteren? Die excel magnesiumlegering membranen breken allemaal nogal hardnekkig op.
In het laag zal dit waarschijnlijk geen geweldig ding zijn. Ga je er nog een sub ofzo bij zetten?
Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb nu een minimonitor met HDS152 midwoofer in een basreflex. In mijn luisterruimte mooi strak laag. Het gaat pas mis als je te hard gaat spelen en het woofertje teveel dieplaag (< 60 Hz) moet verwerken. Maar voor de rest klinkt het gewoon full range, met dank aan de roommodes die bij zo'n klein systeem juist helpen (fijn zo'n staande golf op 40 Hz, wordt nauwelijks aangesproken en komt daardoor precies op het goede niveau). Dat moet dus met het juiste filter en kast met de 15W in principe ook mogelijk zijn. Een sub kan later altijd nog natuurlijk.
voodooless
Bericht door voodooless »
Heeft CarloPJB effe gelukt dat het een papieren menbraan is ;)
Erg mooie units inderdaad! Kan een erg mooi speakertje worden.
Martijn M
:lol: oja, dit is de L versie. Waarschijnlijk dus zeer eenvoudig te filteren :o .
CarloPJB
Dank je.Heb er inderdaad het volste vertrouwen in dat het "volwassen" gaat klinken maar heb wel het idee om deze kastjes dadelijk op twee kasten te zetten waar elk n Seas Excel W26FX002 :D in zit.
CarloPJB
Even n vraag:3 of 4 spykes?
En bij 3(wat mijns inziens beter is)dan 2 voor of 2 achter?
Alvast bedankt.
Aquilon
In memoriam †
Bericht door Aquilon »
ik gebruik altijd 3 spikes (dat stelt wat makkelijker af) en doe er 2 vooraan, 1 achteraan
bart
CarloPJB
Bedankt Bart.
Ik wil het voor de zekerheid dan toch even nog van n ander horen he :wink:
Dit was gisterenavond.
CarloPJB
Bijna zover om de voorste laag van de baffle te lijmen.
Speaker staat met lijmen voor het gemak op zn kop.Alle wanden en bracings zijn van 22 mm Mdf.
CarloPJB
En nu net de baffle er tegen aan.
Kastje net even gewogen en als ik dan de units en de voet met spykes erbij optel kom ik bijna aan de 20 kilo :o :o :o
Zijpanelen eerst met lood gedaan en daarna alles met loodbitumen.
Dat rammelt vast niet, het ziet er zeer solide uit.
CarloPJB
Zo voelt het ook als je er op klopt.22 mm Mdf,1.58 mm lood en 4 mm loodbitumen en door de bracing n overspanning die nooit groter is dan 12.5 cm werpt wel zn vruchten af.Vind ook wel dat deze mooie units n mooi kastje verdienen.
Groet,Carlo
CarloPJB
Ik kon het niet laten. :D
:wink: Ff mono luisteren...............
Onvoorstelbaar hoeveel laag eruit komt :shock:
Groet,Carlo
fgroen
Bericht door fgroen »
Mooi gedaan!
Heb je al een filter voor deze jongens?
CarloPJB
Nee nog niet,
Nu ff C van 3.3 en n spoeltje van 0,22 mH op de Tw en n spoeltje op het laag.Als beide kasten klaar zijn meten en aan de hand daarvan filtertje..........?
Suggesties altijd welkom hoor.En ook op of aanmerkingen :wink:
Groet,Carlo
Laatst gewijzigd door CarloPJB op za 18 nov 2006, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
CarloPJB
Vandaag met de zaag begonnen....
CarloPJB
......maar dat beviel me niet.Met een kleine schaaf verder..............
CarloPJB
En afwerken met een plankje waar ik n vel schuurpapier op lijm.Dit in plaats van n schuurkurkje of klosje waarbij je papier verschuift en je nooit 100% vlak schuurt.
Carlo
