wazdahnou?
De rest......
wazdahnou?
en dat is in een netkabel. zat bij de bak kabels die aan een UPS vastzitten.....
Bericht door SARK »
Onafgemaakte ringkerntrafo :?:
sietse
Bericht door sietse »
Tja, zal als ontstoring zijn bedoeld. Ook nog niet eerder gezien.
Ja dat is een common mode filter om HF zooi van de UPS uit het net te houden.
Als je zoiets in het netsnoer tegen komt is dat een een teken dat die UPS niet zo best ontworpen is mbt EMC eisen.
zat in een zeg maar afgaand snoer
Heeft het nog steeds de functie om HF troep vanuit de UPC tegen te houden, maar dan richting aangesloten apparaat.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Niets mis mee, het kan deel uitmaken van een totaal pakket EMC maatregelen.
Laatst gewijzigd door KT88 op di 11 apr 2006, 22:58, 2 keer totaal gewijzigd.
KT88 schreef:
In de HF techniek staat dit bekend als een "mantelstroomfilter".
Uhh ???
Ken een mantelstroomfilter alleen om DC en laagfrequentstromen, zoals 50Hz lekstroom bij een CATV kabel weg te houden (brom veroorzaker). Die zitten toch echt anders in elkaar. Dit is gewoon een common mode choke.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Bij een netsnoer spreekt men inderdaad niet van een mantelstroomfilter, dat klopt inderdaad, fout mijnerzijds.
Laatst gewijzigd door KT88 op di 11 apr 2006, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi KT88,
Niet helemaal duidelijk wat je bedoelt. Een mantelstroomfilter doet niets anders dan een galvanische scheiding tewerkstellen tussen antenne en tuner. Dat kun je idd combineren met een balun als dat nodig is. Zo staat dat ook op die site bedoeld. Of bedoelen we nu hetzelfde?
Die ringkeren op die foto's zien er idd wel hetzelfde uit maar zijn daar als HF trafo's geschakeld om een impedantieaanpassing te bewerkstelligen en niet als spoelen.
<Edit>
Ok, zie het al wat ze boedoelen met dat mantelstroomfilter: Die extra ringkern dient er voor om HF onbalans weg te weken op de coaxkabel. Eigenlijk werkt ie dan ook als transformator die er voor zorgt dat er op de mantel evenveel HF-stroom loopt als in de kern.
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 11 apr 2006, 22:59, 2 keer totaal gewijzigd.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Je hebt volkomen gelijk, ik zag het bovenste plaatje en koppelde dat in mijn hoofd aan het plaatje van de balun.
Sorry voor de verwarring, post ge-edit.!
Hoi KT88
Ja, heb ook even zitten editen :D In zekere zin heb je ook wel gelijk zoals ze het daar uitleggen en dient die ringkern waar de coaxkabel een paar slagen doorgehaald is eveneens om te voorkomen dat er HF straling van de coax komt.
In zekere zin is dat wel vergelijkbaar met die ringen van Henkjan, alhoewel het iets anders werkt. Het is dus niet zo gek dat je het vergelijkt.
telefunken
Re: wazdahnou?
Bericht door telefunken »
goh ,het eerste wat je leert is om geen stroomsnoer opgerold te laten.
Re: wazdahnou?
Bovendien is de wikkelrichting van de fase tegengesteld aan de nul terwijl de wikkelrichting gelijk moet zijn.
Alleen als de ontwikkelde warmte niet weg kan zoals opgerold in kabelhaspel. Dat lijkt mij bij die spoel niet het geval.
Dat moet ook zo anders zou het ferriet snel in de verzadiging zijn door de 50 Hz stroom en niet meer effectief zijn. Echter voor HF is de wikkelrichting gelijk en daarmee houdt die spoel HF effectief tegen. En dat is de bedoeling van die spoel.
