Zijtafel met bt speakers, TB W655sa
jurriaan
Bericht door jurriaan »
Lang geleden bouwden ik een set Stick Hoch met TB W655sa. Klinkt voor mij als een klok, fijne referentie.
De stick’s hebben altijd en plek gehad in een thuisbios. Na verhuizing en gezinsuitbreiding verviel de thuisbios. De sticks leiden nu een zieltogend bestaand, ze zijn immers te groot. Immers, om lekker te kunnen klinken hebben ze ruimte nodig. En afgestemde akoestiek.
Enfin, naar het heden. Een iMac doet bij ons dienst als primair entertainment apparaat. Het geluid welke hier uit voort komt is hemeltergend. Nu hinkte ik op twee gedachten. Of een BT boombox onder de iMac of de TB’s integreren in de bestaande tafel die onder de iMac staat. En prompt kom ik vandaag dit ontwerp tegen (zie foto).
Leuk, een nieuwe tafel maken (of zelfs een kast dan hebben de dvd’s ook gelijk een plek). Niet met zoveel ‘tierelantijntje’ als op bijgevoegde foto want een zaagtafel ontbreekt in mijn uitrusting (is te over zien :wink:). Recht toe recht is het uitgangspunt
Hoe nu verder?
*Inhoudsmaat: Hoe bepaal ik de inhoudsmaat voor de TB? Is er een boekenplank TB W655SA? Edit: de CT218, die ik als surroundspeakers heb gehad. Zal maat bepalend zijn 8)
*Materiaal: Underlayment denk ik dat ik deze keer wil gebruiken ipv mdf.
*electronica: Nieuw voor mij: een versterker en een Bluetooth module. Wat is een eenvoudig uitgangspunt? Een kant en klare versterker, eenvoud is prima. En een BT module?
Re: Zijtafel met bt speakers, TB W655sa
grimoire
Bericht door grimoire »
Heel leuk plan wat mooi inzetbaar is op kleinere woonruimtes. Die iniminie zou inderdaad wel eens perfect kunnen zijn!
Bean
Bericht door Bean »
Wat betreft de versterker en Bluetooth module: in China kun je deze twee geïntegreerd krijgen. Zoek op de bekende webshops maar eens op TPA3118 en bluetooth. Hier heb je alleen nog een voeding bij nodig (bv. van een oude laptop) en het speelt.
In de laatste edities van het Duitse blad Klang+Ton hebben ze hier ook wat mee gedaan en zijn ze er wel over te spreken.
jurriaan
Dank voor de reacties.
Nice, de tpa3118 bluetooth en dan met line-in voor de iMac. En de Bluetooth om muziek vanaf iPad/iPhone af te spelen.
Goede reden om de Klang&ton te kopen. Hopelijk is er een kiosk in Utrecht die het in het assortiment heeft.
Update: voor hout ga ik naar Buurman in Utrecht.
(En het volgende project is al weer uit mijn brein ontsproten. Dat parkeer ik :mrgreen: )
De Bluetooth module
De Bluetooth module
De klang&ton met het project waarvoor de Bluetooth module is gebruikt
jurriaan
Voor tweeters is wel iets te zeggen. Zo kwam ik bij de F.a.T.T. Welke is uitgerust met de MONACOR DT-25N.
Ziet er optisch gezien mooi uit, vind ik. (De audiopur uit de inimini vind ik voor deze toepassing te duur).
jurriaan
De tijd genomen om hout te halen en de eerste zaagsnedes te maken. Hout bleek mijn vader nog te hebben. Inclusief een prachtige 50 jaar oude hardhouten plank. Daarvan maak ik de speakerfronts.
Ook de versterker is binnen. Nog wel op zoek naar een geschikte voeding.
jurriaan
Zaagdag twee. Ging een stuk beter dan dag een.
Ook nog even de bovenfrees gehanteerd. Dat was kort want de jongste telg wilde samen skelteren.
Fijne geleider, die van Parkside.
jurriaan
En we gaan weer verder. Bovenfrees is nog niet herstelt maar een kennis stelt zijn Festool ter beschikking.
In elkaar schroeven, had liever iets anders gedaan. Lamellen bijvoorbeeld, is er voor een volgende nog wat te wensen over :wink:
Led
Bericht door Led »
Even een tip achteraf, je hoeft niet altijd per se te schroeven.
Mits je goed klemt (dat kan met simpele lijmklemmen uit de bargain-bin van de bouwmarkt, kost een paar euro) is een houtlijm verbinding minstens net zo sterk als het hout zelf.
Je kunt voor de gein eens testen - heb ik zelf ook gedaan omdat ik het niet geloofde ;-) - en gewoon eens twee plankjes zo op elkaar lijmen en goed klemmen. En dan een dag later proberen de boel te breken.
Dan zul je zien dat je uiteindelijk het hout breekt ergens *naast* de verbinding, en niet de lijmverbinding zelf!
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Leuke vooruitgang :)
jurriaan
Goede tip Led. Uitdaging, overigens ook met schroeven, is het feit dat de planken zijn krom getrokken.
Ook jammer, nu het geraamte staat ik het niet eens ben met het ontwerp... :think: Het is vooral praktisch, de favoriete dvd’s kunnen er in, maar het is niet uitdagend om te maken en saai om te zien. :-&
Ik beraad mij, dat was kort en krachtig. Ik ga door op de ingeslagen weg. In een volgend project (ik wil een tafeltje naast mijn bed met en verlichting en de wekkerradio er in) ga ik het anders om doen :mrgreen:
Led
Bericht door Led »
Top!
Belangrijkste is doorzetten, er zijn altijd dingen waarvan je halverwege denkt - shit dat zou ik bij nader inzien anders willen.
Maar als je dan stopt krijg je nooit wat af :-)
Eerst afmaken, dan leer je ondertussen een hoop bij. Achteraf opnieuw beginnen met de opgedane kennis werkt beter dan direct na *elk* onwelvallig dingetje het bijltje erbij neergooien en opnieuw willen beginnen, voor mij tenminste :-)
jurriaan
Vandaag tussen het schoolwerk van onze kinderen door tijd gemaakt Voor de freesmachine. Eerst de voor en achterzijde Van dezelfde grote gemaakt. Met zagen was er iets fout, lees scheef, gegaan. Had te maken met de hardheid van hardhout. Klopt dat klinkt heel logisch en dat is het ook.
Opvallend hoeveel meer zaagsel er buiten de freesmachine komt bij het frezen van hardhout ten opzichte van vuren. Zal ook te maken hebben met de grote van de vezels. Hardhout is duidelijk grover dat kost de Kärcher afzuiger kennelijk meer moeite. Na afloop even het terras zuigen gaat prima.
Daarna tijd om de cirkelgeleider onder het stof vandaan te halen. Die mocht ik eerst nog modificeren want de Frestool heeft een andere afmeting dan de Bosch. Prima machine overigens de Frestool. Maar waarom die geen lampje heeft welke op de frees schijnt..
Cirkelgeleider, nog over van het vorige speakerproject. (Waarom de foto’s nog steeds op hun kop staan alhier.. :think: )
Verrassing, je krijgt dan een cirkel
En met z’n tweeën.
Wellicht woensdag weer verder. Morgen de noodopvang draaien op school :rock:
jurriaan
Oefenen met de cirkelgeleider, met het oog of de speakers ook aan de binnenkant kunnen omdat de speaker gaten net te groot zijn. Conclusie, kan niet meer
De tuin is bezet door kinderen die uitrazen dus de woonkamer geconfisqueerd :mrgreen:
En dan krijg je dit. Een zijwandje is te kort gezaagd wat ik niet snap want alle gelijke planken dubbel gezaagd.
Voeding overgenomen van een medeforummer. Nog wel een plekje voor vinden. Ik denk dat ik de voeding onder speakers ophang.
