Goed/Goedkoop DACje?
De rest......
Afgelopen luisterdag in Alphen aan de Rijn had ik voor reserve een knutsel DAC- je bij mij.
Dynavox DK-201 Mini-DAC
Ik kon er maar niet achter komen welke chips er in zaten en met het blote oog ook niet echt goed te zien.
De truukendoos eens even open getrokken en een foto gemaakt met een digitale macro-stand van de Nikon, en een schuine belichting die dan de letters zichtbaar maakten.
Het resultaat.
Het is dus een CS 8416 met daarachter een ES7144LV dac chip en dan de JRC 4558D opamp.
Met dan een voeding er aan met een nette schone opzet krijg dan toch wel een heel behoorlijk geluid.
In ieder geval vele malen beter als dat de prijs doet vermoeden, namelijk € 20,-- :rofl:
Op de PA set veranderde de set in een schoon muzikaal geheel naar mijn idee.
Wie is er bekend met die ES7144LV chip?
ES7144LV.pdf
(190.93 KiB) 580 keer gedownload
Re: Goed/Goedkoop DACje?
Knustel DAC inderdaad, het is wachten op de Sanyo OSCON, bybee, etc. etc. mods want daarmee klinkt zoiets natuurlijk factoren beter dan iedere andere DAC ...
Het knutselen is dan met de minipc -tje dan is het makkelijker om een usb/S/Pdif, naar een dac-je om het te testen.
Het modificeren van de dac is niet de bedoeling.
Knutsel ... mods :?
Waarin zit 'm 't verschil ? :o
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
En dan zou ik graag willen weten waar ik deze voor €20 kan scoren. Ik zie hem niet voor minder dan €25 bij Conrad en €37 bij Speaker & Co. :think: .
Ik heb hem mee laten komen toen ik de laatste keer bestelde voor een Odroid Quadcore U3.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM3OTgxOT ... _2_GB.html
Wel minder aardig dan te zien dat de Odroid dan nu wel een € 10 duurder is. :shock:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjUwOTMzOT ... NAVOX.html :kwijl:
Mijn vraag is eigenlijk wie kent die chip fabrikant?
Voor mij dus een grote onbekende.
Ik betaalde laatst iets minder dan 11 dollar voor deze :
http://www.ebay.com/itm/New-CS8416-CS43 ... 339054ac96 :shock: 8-[
Valt weinig aan te sleutelen, want volledig SMD...
Ik wil hem met een voeding op een plankje zetten, en door jullie in Breda laten beoordelen.
Zo speel ik al een tijdje met dit gebakje.
Ook zo een verrassing.
http://www.ebay.nl/itm/Muse-24Bit-192Kh ... 1c4267c841
Wel even een goede voeding voor geknutseld en dan heb je aardig muziek.
Kan ook mee naar Breda voor de cheap dac contest.
