Leisteen
Led
Leisteen
Bericht door Led »
Ik heb op veel plekken gelezen dat leisteen een ideaal materiaal is om speaker cabinets van te maken. Dat maar weinig merken dat daadwerkelijk doen heeft te maken met de moeizame bewerking, en het enorme gewicht waardoor transport een stuk moeilijker wordt.
ik ben van plan om in mijn komend project een mix van leisteen en mdf te gebruiken(uit visuele redenen, akoustisch gezien heeft het weinig praktisch nut) - de leisteen hoeft allen maar op maat gezaagd te worden (doet de steenhandel) en als die speakers eenmaal af zijn hoeven ze voorlopig niet meer getransporteerd te worden.
Wat mij verbaast is dat ik zo weinig andere projecten zie met leisteen.
Is er iets dat ik over het hoofd zie of hebben andere mensen er gewoon niks mee ofzo?
Laatst gewijzigd door Led op vr 08 jul 2016, 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Leisteen
Misschien is het helemaal niet zoveel beter als ze zeggen.......
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Je kunt het ook gebruiken uit esthetische overwegingen natuurlijk :)
Ik wil zelf alleen twee zijpaneeltjes doen om 't een beetje ander uiterlijk te geven dan anders...
Re: Leisteen
Kwaad kan het zeker niet! :wink:
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Zodra ik m'n spullen binnen heb zal ik een proper bouw-topic openen en mezelf daarin eerst maar eens netjes voorstellen, dat ben ik in m'n enthousiasme (dit wordt mn eerste project) vergeten voor ik op dit forum vragen begon te stellen.
Dan kunnen de ervaren rotten hopelijk gelijk gaten schieten in m'n idee en hopelijk nog wat nuttige tips geven :)
Re: Leisteen
Bericht door John P »
Ik denk dat weinig mensen de tools hebben om met leisteen te werken. Je kent vast wel de Vroemen luidsprekers uit Aken?
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
De Vroemen La Perla's zijn de speakers die me op het idee hebben gebracht ja!
Bewerken is moeilijk inderdaad, maar als je enkel vierkante vlakken nodig hebt kun je die - net zoals hout - prima op maat bestellen bij je lokale natuursteenhandel.
Voor een "eenvoudige" floorstander of bookshelf dus geen probleem.
Ik ga het gewoon proberen en zie wel waar het schip strandt.... In het ergste geval kunnen we er straks allemaal om lachen :)
Re: Leisteen
Het is wel jammer dat Koos Schenk niet meer actief is, daar kon je wel veel leren over de materialen van een wat andere samenstelling.
Ik heb daar veel opgestoken en dan mede door de kennis mijn boxen gebouwd met Belgisch(blauw ) hardsteen.
Maar misschien een tip, door de eigen resonantie van stenen materialen voor boxen, moet je proberen te mixen met een ander materiaal.
Ik heb dus zelf een combinatie van MDF,een laag loodbitumen en Belgisch hardsteen aan de buitenzijde.
De kasten zijn volledig "dood", normaal geen goed gegeven, maar bij deze kasten dus wel.
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Voor zover ik me ingelezen heb is er een redelijk verschil tussen hardsteen en leisteen - leisteen schijnt goede eigenschappen te hebben mbt resonantie en demping.
Sowieso is mijn idee nu om enkel de zijdes van leisteen te maken, en de rest van (vochtwerend) mdf.
Ik denk dat ik best weg kan komen met het maken van een tried-and-tested ontwerp waarbij ik slechts 2 zijdes vervang door leisteen, zonder verdere aanpassingen qua demping..
Maar we zullen zien :)
Re: Leisteen
Leobus
Re: Leisteen
Bericht door Leobus »
Koos maakte zijn speakers van een speciaal, door hem ontwikkeld, soort beton. En niet van natuursteen. Hij was trouwens een gespecialiseerd betonexpert met een -in die richting- universitaire opleiding. Had volgens mij ook een betonnen boot.
Leobus
audiomanics
Re: Leisteen
Bericht door audiomanics »
Leisteen laat zich juist heel makkelijk bewerken. Je kunt het zagen, slijpen, boren, frezen, vijlen, schuren en zelfs polijsten en vaak makkelijker dan een aantal hardhoutsoorten waar ik ook mee werk..
Je moet alleen niet te hard draaien en teveel kracht zetten. en in sommige gevallen is het "onder water" bewerken raadzaam voor de levensduur van je verspanend gereedschap.
Het werkt echt glad af. die kenmerkende kantjes die je bij leisteen ziet moeten er meestal opzettelijk met een hamer afgeslagen worden.
Probleem is misschien dat een knappe plaat leisteen niet op iedere hoek van de straat te koop is. Maar een baffle van leisteen maken, inclusief de ronde en verzonken gaten voor de speakers, daar draai ik mijn hand niet voor om.. Ik kan het, dus jij ook..
En onder de laser krijg je gestoken lichtgrijze afbeeldingen, die tientallen jaren in weer en wind goed blijven..
Vanwege een server-error lukt het me niet om wat foto's te uploaden van wat ik zoal met leisteen gedaan heb..
Dat grijze marmer laat zich ook bijna als hout bewerken overigens.. :idea:
Kees
Re: Leisteen
Ik ken wel een bouwer die speksteen gebruikt om speakers van te maken.
Is dat niet beter als leisteen?
Leisteen lijkt mij zo snel splijten en niet erg consistent door het materiaal.
Je kunt dus op verschillende plastsen in het materiaal een andere resonantie frequentie krijgen die voor de 2e speaker op die plek niet makkelijk te reproduceren is.
Re: Leisteen
Zo te zien is hij meer bezig met smart crushen. Ook interessant, maar gaat met wat meer herrie gepaard.
Re: Leisteen
Wat is er eigenlijk mis met hout? :think: :think: :think:
Re: Leisteen
Te gemakkelijk...
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Helemaal niks! Maar soms is het leuk om andere materialen te gexbruikexn uit esthetisch oogpunt. Zoals de baffle bekleden met leer, of een aluminium kast maken, of roep het maar.
Ik ben gewoon verbaasd dat er een materiaal is dat schijnbaar een fractie beter is dan hout/mdf qua eigenschappen en dat ik maar weinig diy'ers het zie gebruiken.
Zelf gaat het me niet zozeer om de audio eigenschappen maar meer om het uiterlijk.
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Kees
Ik ben benieuwd! Je kunt foto's ook gewoon uploaden op http:/www.imgur.com he!
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Okee, back to the drawing board....
De natuursteenzager waar ik mijn prijsschatting van had (circa 230 euro) kwam bij de echte offerte opeens met een prijs die op een paar biertjes na 2x zo hoog is...
Voor de simpele speakers die ik aan het bouwen ben is dat een beetje teveel van het goede, zeker omdat het mijn eerste bouw is en ik eerst maar eens moet zien of het allemaal lukt.
Mijn low budget alternatief is nu om leisteen tegels te kopen van 100x50x1.5cm,
En daar zelf mijn benodigde delen uit te zagen.
Ik moet dan even bij de gamma ofzo een steenzaagtafel huren.
Ik had dan zoiets op het oog:
http://www.denatuursteensite.nl/natuurs ... -5-cm.html
Ik heb ze nog nie in het echt gezien dus geen idee of dit een redelijk alternatief is.
(Bv geen idee hoe vlak zon tegel is aan onderzijde vs bovenzijde)
Re: Leisteen
Ik heb hier in de keuken Braziliaanse Leisteen, maar de verschillende soorten leisteen kunnen onderling al aardig verschillen.
Ook de Chinese en Aziatische Lei die er op dit moment aardig verkocht word in de betere/gesorteerde tuincentra is echt niet zo slecht.
Ook op het net vind je wel afbeeldingen, hier bv.
Het verhaal van Koos Schenk is dat die mij waarschuwde voor de eigen resonantie die hardstenen materialen hebben en de beton ontwikkelingen die hij deed waren toen voor mij een waarschuwing om er niet te licht over te denken.
Juist in het midden en rondom de 3000Hz zou het een wat moeilijker punt worden om dat te voorkomen dat de kast in een resonantie kwam.
Dat is wat ik toen van hem hoorde, en hij wilde toen mijn Fostex FS21RP magnetostaten wel overnemen, en dan een andere kast voor mij maken.
Ik ben blij dat ik dat destijds niet heb gedaan.
Op een tuinbeurs zag ik Chinese tegels van 100x100 cm voor een prijs die de helft was als ik had voor een 60x60 cm.
De dikte is dan ook van belang, kijk ook maar eens hier.
http://www.dehardsteenspecialist.nl/pro ... nnenvloer/
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Dank voor de tips.
Ik weet dat het hier vloeken in de kerk is, maar momenteel maak ik me niet veel zorgen om het effect op de audiokwaliteit - ik ben een cheap-ass setje Needle Deluxe aan het bouwen voor in de keuken en de looks zijn eerlijk gezegd belangrijker dan audiofiele graphs... ;)
Voor mij is het nu meer een idee ala "niet omdat het slim is, maar omdat het verdomme moet kunnen" ;)
Het vervangen van mdf 18mm zijpanelen door 15mm leisteen zal denk ik weinig uitmaken - voor audiokwaliteit had ik dat geld beter in een duurder ontwerp kunnen stoppen.
Nu geldt er nog maar 1 regel - ik moet en zal de eerste zijn met Needles met leisteen :)
Re: Leisteen
:goeie: :rofl: :mrgreen:
asterduc
Re: Leisteen
Bericht door asterduc »
Zoals alle steenachtige producten heeft leisteen een hoog gewicht en een lage e-modulus. Precies wat van een dode kast verwacht wordt.
Maar, kijk eens naar 'arduin' (in belgië beter bekend als blauwe steen). Die is eenvoudig bewerkbaar en in elk formaat verkrijgbaar. De lokale steenkapper heeft dikwijls afvalstukken of stenen met kleine foutjes (arduin is namelijk een natuurproduct, net zoals hout) die je voor weinig mag hebben.
Led
Re: Leisteen
Bericht door Led »
Ik denk eerlijk gezegd dat het probleem niet zo zeer zit in de materiaalkosten, maar in het arbeidsloon.
Leisteen is ook niet bijzonder duur. Maar om iemand die normaal opdrachten voor keukens en grafzerken van duizenden euros doet even wat kleine stukken leisteen / arduin te laten zagen en dan voor 250 euro klaar te willen zijn zit er gewoon niet in denk ik...
asterduc
Re: Leisteen
Arduin is zo zacht, dat kun je bijna met houtbewerkingstoestellen bewerken. Probeer maar eens een stukje, dan merk je het vanzelf. Pas op, het maakt wel veel stof.
Leisteen heb ik nog nooit bewerkt, maar ik vermoed dat dit veel hardnekkiger is in de bewerking dan arduin.
