Calimero
- pappaleo
Re: Calimero
Ik kwam er vandaag net op tijd achter dat ik het poortplankje op 142mm had afgezaagd. Dat is de poortlengte, het plankje moet dus 130mm zijn.
Zo worden de plankjes om het hulpstuk heen gedrapeerd. Hier zijn het front en de bodem al gelijmd. Hier staat de achterzijde in de klemmen En wat doe je dan als je moet wachten tot de lijm droog is ?
- pappaleo
Re: Calimero
Werkt prima, dat hulpstuk. Op een plat oppervlak ligt het resultaat volkomen vlak, niet wiebelen, totaal geen speling:
Poortplankje gelijmd. Het andere exemplaar moet nog even wachten. De lijm was nog niet droog genoeg.
- tonvandeacker
- pappaleo
Re: Calimero
Dat is wel noodzakelijk als je het hulpstuk er weer uit wilt krijgen als de lijm gedroogd istonvandeacker schreef:Hulpstukjes werkt perfect zie ik.
De hoekjes eraf...die ga ik onthouden
Re: Calimero
Re: Calimero
Die tekening :
Mag ik vragen hoe je die gefabriekt hebt ?
In mijn hoofd spookt een visioen van een vloerstaande Calimero rond.
Dat zou zomaar de nieuwe LBVS kunnen zijn.
- pappaleo
Re: Calimero
Nee, want dan word ik uitgelachen.ray5150 schreef:Die tekening :
Nou,ray5150 schreef:In mijn hoofd spookt een visioen van een vloerstaande Calimero rond.
- Het moet nog wat worden (het is nog niks)
- De footprint is aan de kleine kant, valt gauw om, of wordt een soort van needle.
- wat wil je met al die liters als ie 80 of 90cm hoog wordt?
Jij kent overigens de LBVS goed, ik wil je van harte uitnodigen om het paaskuiken eens te komen beluisteren.
Re: Calimero
App het maar. ik zal mijn mond dichthouden.pappaleo schreef:ray5150 schreef:Die tekening :
-Ach, het paaskuiken had je ook vrij vlot in elkaar zitten. denk dat dat wel goed komt.pappaleo schreef:- Het moet nog wat worden (het is nog niks)
-Ik zou de originele inhoud/aantal liters aanhouden, de loze ruimte zou gebruikt kunnen worden voor het filter(tje) en om af te vullen met zand voor een gedeelte, in ieder geval aan de onderkant. ook is er wel iets met een voetplaat te doen.
-Goed is wat overdreven, is al weer een jaar of 12 dat ik die gebouwd heb. heb niet zo´n goed geheugen voor klankbeelden. overigens is 200 x 140 ook zo´n beetje de footprint van de LBVS
- pappaleo
Re: Calimero
900 * 186 * 240 mm (HBD). Dat is toch een wezenlijk ander formaat.ray5150 schreef:overigens is 200 x 140 ook zo´n beetje de footprint van de LBVS
- pappaleo
Re: Calimero
Gisteren het frame van de kastjes afgemaakt. Eerst de nog uitstekende randjes afgefreesd met de kantenfrees:
Twee plaatjes triplex van 3 mm worden gebruikt om de slotpoort af te meten:
En dan de boel vastlijmen. Met het hulpstuk wordt de hele boel netjes haaks en evenwijdig gehouden.
Gisteravond de zijwanden gemonteerd en vannacht de lijm even goed laten drogen
Vanmorgen tijdens de gebruikelijke ochtendwandeling kwam ik (wederom) een schouwspel tegen dat me aan een beroemd componist deed denken: Ooit allemaal Calimero geweest.
Uit de klemmen gehaald en de kantenfrees er weer langs gehaald: Gaatjes (net niet helemaal door) gefreesd en met de decoupeerzaag uitgezaagd. De randjes afgewerkt met de kantenfrees met bovenlager en de lamellenschuur. Tot slot de bracing op het achterpaneel ingelijmd. Vanavond kunnen met enig geluk de andere zijwanden er op gelijmd worden
Morgen heb ik wat andere dingen te doen....
Re: Calimero
Hoe bepaal je de poortlengte, is dat de theoretische lengte en dan 1/3 eraf als kast correctie of iets dergelijks? Inkorten of langer maken naderhand is geen optie lijkt me?
- pappaleo
Re: Calimero
Gewoon met Basta!Walt schreef:Hoe bepaal je de poortlengte, is dat de theoretische lengte en dan 1/3 eraf als kast correctie of iets dergelijks? Inkorten of langer maken naderhand is geen optie lijkt me?
Ik heb de poortlengte voor de Mission bij het paaskuiken bepaald met vituixcad. Dat pakte goed uit. Als ik de Mission in Basta! invoer krijg ik dezelfde poortlengte. Dus ik ga ervan uit dat de berekening van Basta! goed is, ook voor de SB. Ik denk overigens dat het bij dit kast/poorttype niet zo héél kritisch is.
Mocht het dramatisch verkeerd uitpakken, dan maak ik het kastje opnieuw. Het is toch maar een test- en pretproject.
- pappaleo
Re: Calimero
Ja, de opbouw is -op de maatvoering na- hetzelfde als het paaskuiken. Het gaat gewoon makkelijker dan.Henkjan schreef:t tempo zit er goed in hoor
En een vrije week helpt natuurlijk ook.
- pappaleo
Re: Calimero
Vandaag een paar andere leuke dingen gedaan.
Tussendoor toch even de kastjes uit de lijmklemmen gehaald... ...en met de frees er langs gegaan. Morgen ga ik de flensgaten in triplex frezen.
Die worden op de voorkant gelijmd en dan wordt met de gatenzaag het gat voor de tweeter gemaakt.
Dat is zo klein dat het niet goed te doen is met de frees.
- pappaleo
Re: Calimero
Vandaag de baffles aangepakt.
Begonnen met een malletje te maken: En de gaten netjes uitgefreesd Om te voorkomen dat het plaatje triplex over de lijm wegglijdt sla ik er een paar kleine spijkertjes in en knip die op 1 mm af.
De overgebleven puntjes worden in het hout gedrukt door de lijmklemmen en het plaatje blijft perfect op zijn plaats liggen. Na de lijm aangebracht te hebben word een in folie gewikkelde unit gebruikt om de plaat te positioneren: Als de klemmen aan de bovenzijde aangebracht zijn kan de unit er uit getild worden aan de folie en de rest van de klemmen worden aangebracht: Straks na het eten gaan de klemmen er weer af en kan ik de nog niet geheel uitgeharde lijm uit de flensgaten verwijderen.
- tonvandeacker
Re: Calimero
Strak werk Leo
Doe je het wel een beetje rustig aan...ik maak me zorgen om het tempo
- pappaleo
Re: Calimero
pappaleo schreef:Straks na het eten gaan de klemmen er weer af en kan ik de nog niet geheel uitgeharde lijm uit de flensgaten verwijderen.
Dank je.tonvandeacker schreef:Strak werk Leo
Jij hebt in die tussentijd zeker nog 2 paar speakers afgemaakt?tonvandeacker schreef:Doe je het wel een beetje rustig aan...ik maak me zorgen om het tempo![]()
Maar maak je geen zorgen, ik had een week vrij.
Maandag ziet de grafische voorstelling van mijn bouwactiviteiten er weer uit als een 24dB low pass filter.
Re: Calimero
Netjes met die voorzet van triplex! Al wordt het met dat priegelwerk misschien wel eens tijd voor een freestafeltje...
- pappaleo
Re: Calimero
Ik had het met de cirkelgeleider kunnen doen, maar de opbouw heb ik identiek gehouden aan het paaskuiken. Daar was de cirkelgeleiding niet mogelijk vanwege de vorm van de mission. Het binnenste tweetergat is trouwens ook wat te klein voor de cirkelgeleider.Pjotr schreef:Netjes met die voorzet van triplex! Al wordt het met dat priegelwerk misschien wel eens tijd voor een freestafeltje...
Ik heb ook met opzet hardhout triplex genomen, dan is bij het bij het fineren makkelijker om de randen rond de units af te werken zonder gelijk de helft van de opstaande rand weg te schuren.
Laatst gewijzigd door pappaleo op za 15 mei 2021, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- OWC
Re: Calimero
Wat voor soort hardhouten multiplex is dat trouwens?
Of is dat gewoon meranti?
Het ziet er namelijk wel mooier uit dan meranti.
Petje af voor de snelheid idd
