Welke weerstanden in RLC netwerk?
Geplaatst: zo 08 nov 2009, 16:19
door bartsegers
Ik ben bezig om het RLC netwerkje voor mn visaton sc10n tweeter te maken.
Nu wil ik de volgende setup even proberen, R=32 L=2,6mh C=4,4 uf
Welke soort weerstanden mag ik gebruiken in zon netwerkje?
Ik heb 1 watt weerstandjes van 67ohm, waarbij ik er dus 2 parallel zet.
Kan dit netwerkje genoeg vermogen kwijt met 2 watt weerstandjes?
(btw, LIMP laat mooi zien wat je alemaal aan het doen bent....
Re: Welke weerstanden in RLC netwerk?
Geplaatst: zo 08 nov 2009, 17:11
door bartsegers
Meteen nog een vraagje, mbt dit RLC netwerkje.
Ik heb de sc10n van visaton eraan gehangen, met en zonder RLC netwerkje.
Ik zie de oplopende impedantie niet als verkeerd. Klopt dit?
Mijn redenatie was, dat een oplopende impedantie buiten het crossovergebied niet zon ramp is....
De simulatie met boxsim,ligt trouwens zeer dicht bij de werkelijkheid!
Geplaatst: ma 09 nov 2009, 20:34
door bartsegers
Iemand nog een idee?
Geplaatst: ma 09 nov 2009, 20:50
door b_force
Mmm eerlijk gezegd nooit bij nagedacht hoeveel vermogen de weerstanden maximaal dissiperen.
Je moet een beetje inschatten hoeveel spanning (en dus ook uiteindelijk stroom) je kunt verwachten met een RLC.
Echter verandert dat helemaal weer als je een high-pass filter ervoor zet etc.
Ik pak altijd gewoon 5W draadgewonden of MOX
Zal eens wat simuleren, daar is wel het eea uit te halen. (zelf afleiden kan ook, maar dat is weer veel meer werk
Je andere punt begrijp ik niet helemaal. Je zegt zelf dat de impedantie meting klopt met boxsim, maar je vraagt je af of het wel klopt?
Geplaatst: ma 09 nov 2009, 21:13
door b_force
Volgens mij moet het zo wel redelijk zijn.
Nogmaals de belasting verandert echt helemaal wanneer er iets anders voorkomt etc.
Dit is ook een indicatie. Ik ben uit gegaan van een signaal van 10Vrms ! (dat is behoorlijk bij een tweeter).
Wat ik heb gedaan is een meetpunt aangebracht en daar de stroom laten meten als functie van de frequentie.
Je ziet dat hij rond de 300mA max zit. Dat is dus zo'n:
P=I²*R= 0,3²*32 = 2,88W
Geplaatst: vr 13 nov 2009, 12:03
door bartsegers
Bart,
Sorry voor de late reactie, maar door Pc probleempjes ben ik daar dagen mee zoet geweest.
(mensen met het Virut virus weten misschien welke ellende het is)
Aniehoe. Bedankt voor de mooie plot van de stroomsterkte.
Ik snap wat je doet, en ik snap ook dat ik had moeten melden wat er verder nog voorgeschakeld is in het filter. Dit is een 12dB highpass filter rond de 2.3khz.
Ik neem aan dat de stroomcurve die jij geplot hebt voor een ongefilterd signaal is.
(En ik dus goed zit, aangezien ik al op -12dB zit bij 1khz give or take a bit)
Geplaatst: vr 13 nov 2009, 14:35
door b_force
Welke waardes zijn dat precies van je spoel en van je condensator?
(geen zin om het uit te rekenen
Geplaatst: vr 13 nov 2009, 15:17
door bartsegers
Pfoe, Boxsim was dus ook weg van mn schijf, en dat beteknde een blanco project.
Hele dag bezig geweest om weer alle impedantiecurves van de b3s units en visaton tweeter te verkrijgen en in boxsim te zetten.
maar, ben er weer
@Bart,
Het schakelingtje wat ervoor komt is als volgt.
(ps let niet op de ogenschijnlijk rare waarden voor het correctienetwerkje, dat heb ik nog liggen namelijk) Filtertje zit rond de 2700hz@12dB
