XLR
amcron
XLR
Bericht door amcron »
Graag de korrekte manier om een kabel te voorzien van XLR pluggen.
Is dit de goeie werkwijze nr1 massa dus min
nr2 hot dus plus
nr3 massa doorverbonden naar 1
Fred
k.p.
Re: XLR
Bericht door k.p. »
http://nl.wikipedia.org/wiki/XLR
Hier staat:
1 massa (afscherming)
2 +
3 -
Of wil je van XLR naar RCA?
Christian
Re: XLR
Bericht door Christian »
Volgens mij verduidelijkt dit het een en ander.
EDIT; Oeps , te laat.
amcron
Re: XLR
Hallo Christian,
Bedankt voor de bijzonder interessante informatie, duidelijker kan niet
Fred
amcron
Re: XLR
Hoe flik ik bv van XLR naar RCA (cinch)?
Fred
k.p.
Re: XLR
Bericht door k.p. »
bestandsbron:<br />http://www.audio-pluggen.nl/images/male%20XLR%20Naar%20RCA.jpg
bestandsbron:
Er bestaan verschillende manieren. Ooit bijvoorbeeld iets met een condensator gezien. Zelf gebruik ik simpele converter pluggen (american audio) van http://www.new-line.nl samen met een dap audio interlink. Dit werkt perfect bij mij en kan voor die prijs niet zelf gaan solderen. Waarom diet direct een kabel van XLR naar RCA? De XLR pluggen van dap audio schijnen nogal brak te zijn. De RCA kabeltjes schijnen dan weer heel degelijk te zijn. De XLR converters zijn dan goedkoop en werken nog goed bij. Als ze kapot blijken te gaan neem ik eventueel een ander merk.
amcron
Re: XLR
Hartelijk dank K.P,
Als interlinks gebruik ik spotgoedkope pro-microfoonkabel van Klotz MY-206
Moet je eens proberen kost +-1€ de meter en is beregoed
Al die dure interlinks zijn niet aan mij besteed een geldklopperij en snobisme geloof me!
Te vinden bij http://www.musicallin.nl
Cinchpluggen en XLR komen van Neutrik
Re: XLR
Oud studio zegswijs: "Remember, pin 2 always hot"
Tenminste dat is zo in Europa en GB. In de VS is vaak pin 3 "hot". Dus even oppassen met waar je spullen vandaan komen.
Ook is soms zowel pin 2 als pin 3 "hard driven". D.w.z. dan worden beide direct hard aangestuurd zonder een echte balanceerschakeling of trafo. Dan kun je beter pin 3 open laten. Dit is een beetje experimenteren: Sluit je pin 3 aan op de ground en wordt het signaal dan beduidend beter dan zo aansluiten. Merk je geen verschil met een open of aangesloten pin 3 of wordt het slechter als je pin 3 aansluit, dan pin 3 open laten. Dit is een kwestie van proberen en je oren gebruiken.
amcron
Re: XLR
Heb het volgende geprobeert een kabel gemaakt met XLR naar cinch
Op de ingang XLR van de Tascam minidisc naar een Sony 930se minidisc
Een opname gemaakt met deze kabel de opnamekwaliteit is qua sterkte veel minder
dan met een cinch naar cinch kabel eigenaardig en de geluidskwaliteit is ook minder
Nochthans geen brom of enkele storingen waar te nemen!
Is er een verklaring? graag enkele adviezen aub
Kabel gemaakt als volgt XLR 1 mantel dit naar cinch 3 en 1 te samen aan min(aarde)
2 hot dus plus 2 plus
3 min
amanda
Re: XLR
Bericht door amanda »
XLR signaal is een aantal db hoger, daar zal het hem in zitten denk ik...
amcron
Re: XLR
Juist omgekeerd signaal met XLR kabel is veel zwakker
Gewone cinchkabel doet het beter toch met Minidisc
buizensteffie
Re: XLR
Bericht door buizensteffie »
Een XLR stekker wordt meestal gebruikt in een gebalanceerd systeem. Dit betekent dat ader 2 (hot) en ader 3 (cold) allebei de helft van het signaal dragen in tegenfase. Dit om microfonische signalen storingvrij over een langere afstand te kunne transporteren. 1 = massa (afscherming)
Wil je van een cinch (rca) naar een XLR dan zal je inderaad pin 1 en 3 met elkaar door moeten verbinden.
Je hebt dan geen gebalanceerd signaal meer uiteraard. In de home audiowereld zul je zelden een CD speler ed met XLR connecotoren zien. Om signalen over korte afstand te transporteren is dat meestal ook niet nodig. Stoer en stevig is het wel natuurlijk.
Groet Stef
