raparatie neopreen randen
Geplaatst: za 19 sep 2009, 16:07
door Fuzzbass
Ik heb al een hele tijd een set van 4 stuks SPH-135/AD liggen, waarvan 2 beschadigde surrounds hebben. Het gevolg van een cat attack.
Weet iemand een soort lijm, die goed vloeibaar is, en flexibel blijft, om dit te repareren? Het hele rand vervangen zie ik niet zitten.
Geplaatst: za 19 sep 2009, 16:40
door b_force
Vloeibaar rubber?
Heb het thuis ook liggen, ging best goed en nagenoeg onzichtbaar
moet ergens op dit forum een handleiding van zijn.
edit:
Had nog wat gevonden op mijn pc.
en:
viewtopic.php?t=4161&highlight=vloeibaar+rubber
(sticky??)
Geplaatst: za 19 sep 2009, 17:55
door Arno
Bandenplaklijm?
Geplaatst: za 19 sep 2009, 20:04
door Marp
Als zeker is dat het om neopreen gaat, kan je het best neopreenlijm gebruiken. Dat is veelal verkrijgbaar bij zaken waar duik- of surfpakken worden verkocht.
Bijv:
- Seac Sub (prijzen varieren van € 3,25 tot ca. € 5,-)
- Aquaseals Seal Cement
- M2/Rigo Neopreen lijm
Edit: natuurlijk kan je proberen om neopreen met (duurder) vloeibaar latex te plakken, maar bedenk dat neopreenlijm is gemaakt op basis van neopreen. Het werkt vulcaniserend en bij minimaal gebruik garandeert het beter eenzelfde flexibiliteit.
Geplaatst: za 19 sep 2009, 20:11
door Martijn v
Arno schreef:
Bandenplaklijm?
Nee, dat is een contact lijm.
Dat werkt enkel goed bij grote opervlakten, en moet dan goed worden aangedrukt/geslagen worden.
b_force heeft in mijn ogen een paar goede opties.
Zelf nog niet uitgeprobeerd overigens.
Geplaatst: za 19 sep 2009, 21:38
door b_force
Ik heb eens met dat vloeibaar rubber gespeeld en kreeg dezelfde resultaten als hierboven. Je ziet er echt bijna niets van.
Geplaatst: zo 20 sep 2009, 12:09
door Fuzzbass
Bedankt voor de suggesties. Of het neopreen is, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik kan nergens vinden wat het gebruikte materiaal is, maar neopreen lijkt me het meest voor de hand liggend. Het lijkt niet erg op rubber of siliconen. Daarvoor is het te stug en glad.
Geplaatst: zo 20 sep 2009, 22:58
door richard
Je zou een klein stukje verbandgaas aan de achterzijde als wapening kunnen gebruiken.
Geplaatst: ma 21 sep 2009, 10:27
door bartsegers
vloeibaar rubber gebruiken, werkt zeker!
Voor praktisch onzichtbaar resultaat is het belangrijk dat je surround overal goed aansluit voordat je de achterkant! besmeert met vloeilatex.
Succes!
Geplaatst: di 22 sep 2009, 22:42
door Fuzzbass
OK, vloeibaar rubber, dus. Duidelijk.
Geplaatst: wo 23 sep 2009, 8:25
door Rien Kleinjan
Er is van Loctite nog een speciale rubber gevulde zwarte secondenlijm, speciaal gemaakt voor het lijmen van O-ringen e.d., typenummer 480. Ik gebruik het al jaren voor allerlei industriele toepassingen. Zeer sterk spul ! Het blijft flexibel en is schokbestendig.
Geplaatst: wo 23 sep 2009, 22:14
door buisje
Ja precies dat is het goede spul. Maar moeilijk aan te brengen en te lijmen recht op de scheurvlakjes. Even voor gaan zitten.
En dan de kat kortwieken :P
