Invloed van weerstand op tweeter niveau
Geplaatst: ma 31 aug 2009, 15:39
door Rade
In mijn huidige filter heb ik een 4.7 ohm weerstand parallel aan mijn tweeter. In een andere variant van het filter die in omloop is staat er nog een extra 18 ohm weerstand parallel om het hoog iets terug te nemen. Wat ik nog van de electronica lessen herinner is dat de vervangingsweerstand dan 3.7 ohm wordt. Wat betekent dit voor de afname van het niveau v/d tweeter in dB? Welke formule is hier voor van toepassing?
Geplaatst: ma 31 aug 2009, 18:42
door arjank
Zit er alleen een parallel weerstand voor je tweeter?
Zo ja, dan zou ik eerst even controleren of je impedantie niet te laag wordt want dat vindt je versterker vast niet lekker.
Geplaatst: ma 31 aug 2009, 18:50
door Rade
Arjan,
Hieronder het schema van het filter met extra 18 ohm parallel weerstand. Mijn huidige filter heeft nu alleen nog de 4.7 ohm parallel staan.
Erwin
Geplaatst: ma 31 aug 2009, 19:47
door sietse
Bekijk dit es Rade. Kan verhelderend werken.
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 2&Itemid=2
Geplaatst: ma 31 aug 2009, 20:15
door Rade
Deze had in inderdaad nog niet gelezen :oops: Interessante samenvatting.
Ik kom er toch niet helemaal uit; in het overzicht staat de volgende tabel:
De onderstaande waarden zijn berekend voor 8Ω speakers. Voor 4Ω speakers moet je de waarde van de weerstanden halveren.
R1 Ohm R2 Ohm R3 Ohm
- 1 dB 1 1 65
- 2 dB 2,2 1,5 33
- 3 dB 3,3 2,2 18
- 4 dB 4,7 2,7 15
- 5 dB 6,2 3,3 10
- 6 dB 8 3,9 8,2
- 7 dB 10 4,7 6,8
- 8 dB 12 4,7 5,6
- 9 dB 15 5,2 4,4
- 10 dB 18 5,6 3,9
- 11 dB 22 5,6 3,3
- 12 dB 24 6 2,7
Voor mijn situatie is dan de tabel met R2 en R3 van toepassing.
In mijn huidige filter is R2=2.7Ω en R3= 4.7Ω
In het filter met extra parallel weerstand is R2=2.7Ω en R3=3.7Ω. De parallelweerstand is dus gereduceerd met 1Ω. Uit deze tabel kan ik dan niet de verzwakking afleiden of interpreteer ik de tabel verkeerd?
Geplaatst: wo 02 sep 2009, 15:34
door sietse
Hoi Rade,
Het kan zijn dat de de ontwerper van jou filter het nodig vond om twee weerstanden par. te zetten omdat een waarde van 3,7 Ohm niet een standaard waarde is in een reeks.
Ik gebruik gewoon m'n oren om te bepalen wat ik van het hoog vind. Dan maak ik een keuze uit de tabel. Een gokje dus. Niet goed, dan heb ik in ieder geval een uitgangs punt om een andere keuze te doen voor meer of minder hoog. En zo doe ik het al heel veel jaren en het lukt me ook nog altijd. 8)
