Denon PMA-790
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 13:56
door Vinculum
Gisteren bij mijn moeder even op zolder gekeken en wat zag ik daar:
Een Technics reciever type SA-300 en een Denon PMA-790.
Nu vraag ik me het volgende af: Is dat nog wat? Is het beter of slechter dan mijn geplande Dantimax GainClone versterker?
Indien de vragen met Ja beantwoord kunnen worden, heeft het dan zin om hem te reviseren (lees: schoonmaken etc) en bijv. de ingangsbussen te vervangen voor vergulde types etc?
Hier nog wat techinfo en plaatjes natuurlijk:
Rated output power: 150/200/240 watts per channel into 8/6/4 ohms (20 Hz to 20 kHz)
THD: 0.002%
Intermodlation: less than 0.0015%
Power bandwidth: 5 Hz - 80 kHz into 8 ohms + 0 dB
Frequency: 1 Hz - 300 kHz - 3 dB
Input Sensitivity: 150 mV
Input Impedance: 47 kOhm
Output impedance: 0.1 ohms (1 kHz)
Inputs: Phono 1, 2 (MM, MC), tuner, DAD/Aux, Tape
Outputs: Loudspeakers: A or B: (8-16 ohms), A + B: (16 ohms), headphones (jack)
Tone controls: Bass, Treble, Subsonic
Voltage and frequency: 220V, 50 Hz
Power: 300 watts (IEC), 380 watts (switchable)
Dimensions with wood panels: 506 x 168 x 451 mm
Weight: 20 kg
Edit: Tiepvauwten eruit gehaald.
Edit 2: Foto en typenummer technics toegevoegd.
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 14:27
door Fokko
Dit zijn vaak oerdegelijke versterkers. En deze is denk ik beter dan je Gainclone, denk wel een hele andere sound.
Als hij heel lang niet meer aan het net heeft gehangen moet je er ook rekening mee houden dat de Elko's wel wat rot kunnen zijn.
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 14:46
door Vinculum
Fokko schreef:
...rekening mee houden dat de Elko's wel wat rot kunnen zijn.
Is dat iets wat na een tijd inspelen weer bijtrekt of moeten ze vervangen worden?
Als ik hem zou gaan gebruiken dan is het toch puur als eindversterker. Waarschijnlijk zal ik toch ook de torren moeten vervangen. Deze slijten toch dacht ik?
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 15:16
door Fokko
Meestal trekken ze nog wel wat bij. De torrent zijn na mijn weten kapot of nog goed. Speelt hij verder nog ?
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 15:24
door Vinculum
Ik heb hem gisteravond opgehaald en alleen nog maar de stekker in het stopcontact gestopt. Naar wat ik me nog kan herinneren van vroegah is dat 1 kanaal het niet deed maar ik weet nog niet of dat zo is.
Ik ga over een dag of 2 op vakantie dus zal wel daarna worden dat ik er echt in depth naar ga kijken. Ook wil ik mijn voorversterker klaar hebben (wat bijna zover is).
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 17:25
door TubeHead
mooi apparaatje !! ziet er zeker oer degelijk uit. Veel succes met opknappen !
Geplaatst: wo 29 apr 2009, 20:45
Dit is een hele mooie versterker!
Als ik jou was zou ik daar maar zuinig op zijn, met een beetje liefde en aandacht kun je daar nog wel wat jaartjes plezier van hebben.
Deze versterker heeft een leeftijd van ongeveer 25 tot 30 jaar.
elko's hebben de eigenschap dat een aantal eigenschappen na een aantal jaren gaan veranderen.
hier is niet zoveel aan te doen behalve dan vervangen.
wel is het zo dat een elko die een aantal jaren niet gebruikt het niet prettig vind als hij in een keer de volle werkspanning voor z'n kiezen krijgt.
de oplossing hiervoor is de elko eruit halen en aan een regelbare voeding hangen en de spanning langzam opvoeren.
Bijvoorbeeld, 5 minuten op 5 volt, daarna 5 minuten op 10 volt etcetera, tot de werkspanning (zal zo'n 40 a 50 volt zijn) is bereikt.
Dit proces heet formeren. gezien het feit dat je er al spanning op hebt gehad heeft dit niet veel zin.
Transistoren slijten in principe niet, (zoals buizen) ze werken en ze gaan stuk. hoogstens dat na een aantal jaren gebruik sommige waarden iets veranderen.
een transistor die niet gebruikt wordt kan ook niet slijten zoals een elko.
Een paar tipjes voor onderhoud:
De ingangsbussen vervangen heeft alleen nut als de bestaande zwaar geoxideerd zijn, goed schoonmaken geeft je altijd winst.
wattenstaafjes en wasbenzine heb je hiervoor nodig, goed schoonwassen tot de chassisbus lekker schoon is en glanst.
daarna een tulpstekker inspuiten met kontaktspray en een paar keer heen en weer draaien in het chassis.
Deze versterker heeft veel schakelaars, waarschijnlijk ALPS. goed spul maar gaat slechter geleiden na een aantal jaren. (wordt zwart)
het beste is demonteren en van binnen schoonmaken maar dat gaat haast niet. flink inspuiten met spray en een aantal keren schakelen is de beste oplossing.
Bij potmeters juist heel zuinig met kontaktspray, anders los je het vet van de as op en het residu gaat dan op de koolbaan zitten.
het beste is helemaal demonteren en schoonmaken met wattenstaafje en wasbenzine. dit is meestal goed te doen. ikzelf heb zo uitstekende resultaten gehaald.
Geplaatst: do 30 apr 2009, 16:41
door Vinculum
Ik heb de oorzaak gevonden waarom het linker kanaal het niet doet... :cry: :cry:
Geplaatst: do 30 apr 2009, 16:51
door SARK
Ga je het ons ook vertellen want behalve wat stof kan ik niet zo 123 zien wat er mis moet zijn :?: :roll:
ps.
Prachtige vormgeving, ik hoop dat 'ie te herstellen is :!:
Geplaatst: do 30 apr 2009, 16:56
door SARK
Vuile mazzelp!k :twisted: ik zie nu pas dat je ook een prachtige Technics receiver hebt gekregen :!: Hoe doe die het :?:
Geplaatst: do 30 apr 2009, 18:00
door Chris_T
Prachtige versterker die Denon. Dit moet echt een topmodel geweest zijn in die tijd want de specs zijn uitstekend, zelfs voor deze tijd.
Heel jammer dat ze een kanaaltje geamputeerd hebben :(.
Geplaatst: do 30 apr 2009, 18:15
door SARK
Blind, blind, blind ... :oops: zie nu wat er mis is (zoals ze in Duitsland zeggen "It was staring me in the face").
Geplaatst: do 30 apr 2009, 20:59
Dat is echt heel erg jammer, zeker niemand die meer weet waar die versterker module is gebleven?
Anders zit er maar een ding op: het kanaal opnieuw opbouwen.
Moeilijkste is nog de verkrijgbaarheid van de halfgeldeiders. vrijwel onmogelijk nog te vinden na een jaar of 30.. schema zal wel ergens op internet te vinden zijn
koelblok,weerstanden,condensatoren en elko's zijn in principe geen probleem, maar die transistoren? oef, dat word een hele klus. :cry:
Of een hele andere aanpak: ook het andere kanaal verwijderen en 2 stuks UCD180 plaatsen (of een andere versterker module), mits de voedings spanning toereikend is.
Geplaatst: ma 11 mei 2009, 11:48
door Vinculum
Helaas, daar ga ik niet aan beginnen. Hij is nu te koop.
Denk dat hij alleen al voor de onderdelen het geld waard is. De trafo is een 600VA Ringkerntrafo.
Wie wil zich eraan wagen voor 125 euro?
Geplaatst: ma 11 mei 2009, 16:29
door Miniwatt
:o Dat vind ik een pittige prijs voor zoiets..
Geplaatst: ma 11 mei 2009, 17:31
door Vinculum
Klopt, ik rekende even vanuit losse onderdelen (losse trafo zou dik 100 euro kosten) maar snap dat dit niet hetzelfde is. 100 euro is ook goed. Dat ging makkelijk he?
Geplaatst: ma 11 mei 2009, 18:04
door Miniwatt
:lol: En ik ben niet eens geïnteresseerd ;)
