30% korting op alle voorraad Duelund weerstanden
Geplaatst: di 07 apr 2009, 14:39
door Geenius
Magazijn opruiming: 30% korting op alle voorraad Duelund Silver Graphite weerstanden. Normaal EUR. 16,50 per stuk, nu EUR. 11,55 per stuk inclusief gratis matchen!
http://www.tg-acoustics.com/nl/duelund/duelund.html
Geplaatst: di 07 apr 2009, 18:43
door WMC
De grote vraag is dan, wat heb je op voorraad? :)
Geplaatst: wo 08 apr 2009, 12:00
door Geenius
De volgende waardes zijn op voorraad, sommige nog maar enkele stuks andere weer wat meer:
1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 3,3 / 3,9 / 4,7 / 5,6 / 6,8 / 8,2 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 22 / 27 / 33 ohm
Geplaatst: do 09 apr 2009, 8:49
door anonamemouse
hmm... wellicht ga ik een paar weerstandjes in mijn tri-nextel vervangen... jeroen? suggesties?
Geplaatst: do 09 apr 2009, 16:45
door ome subtilieco
Hey tony,
Ik heb zelf een set DD8 Mk-II's gebouwd ze zijn bijna klaar. En spelen al super. (foto's komen nog)
Maar zou het uit maken als ik bijvoorbeeld R4 van 3.3 ohm voor een setje Duelund Silver Graphite weerstanden wissel ipv de mox?
mvg Laurens
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 16:00
door Geenius
ome subtilieco schreef:
Hey tony,
mvg Laurens
Hey Laurens,
De twee kritische weerstanden zijn R1 (1,5 ohm) en R4 (3,3 ohm). Deze zitten allebei in de directe signaalweg van de tweeter. Ik zou willen aanraden om deze allebei te vervangen.
De Duelund weerstanden zijn in vergelijking tot MOX weerstanden schoner en "smoother" met een heel natuurlijk karakter. Een MOX is in vergelijking wat rauwer en "platter".
Het kwaliteitsverschil is in dezelfde verhouding als bijvoorbeeld bij condensatoren tussen een gewone Audyn Cap en een Mundorf Supreme. :)
Geplaatst: do 28 mei 2009, 13:31
door Geenius
Deze waardes zijn nog op voorraad, wees er snel bij, want OP=OP!
1,0 - 1,2 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 4,7 - 6,8 - 8,2 - 10 - 15 - 18 - 20 - 22 - 27 - 33 ohm
Re: 30% korting op alle voorraad Duelund weerstanden
Geplaatst: wo 31 aug 2011, 8:33
door Geenius
De laatste stuks nu voor EUR. 10,- per stuk: 22 - 27 - 33 - 100 ohm
OP=OP!
Re:
Geplaatst: wo 31 aug 2011, 8:56
door jeroen_d
Nee, geen suggesties, ik ben niet van de exotische componenten. Draadgewonden vind ik ook al prima, als hij de juiste waarde heeft.
-edit- jeetje ik zie nu pas de datum van de post. Oud topic al!
Re: Re:
Geplaatst: wo 31 aug 2011, 9:00
door Geenius
jeroen_d schreef:
................Oud topic al!
Grote voorraad gehad, maar dan nu toch bijna er doorheen. :)
Re: Re:
Geplaatst: wo 31 aug 2011, 9:01
door anonamemouse
hehehe... :D
Inderdaad al een ouwetje. Ik heb trouwens destijds de weerstand in het hoog vervangen door een Dueland. Het scheelde wel, het hoog werd nog iets transparanter. Achteraf voor mijn gevoel toch een leuke investering geweest.
Dus, medeforummers, grijp deze kans!
Geplaatst: zo 20 nov 2011, 9:05
door Geenius
Alle voorraad Duelund Silver Graphite weerstanden zijn inmiddels uitverkocht.
Nieuwe weerstanden, waaronder de CAST types zijn op bestelling leverbaar.
Duelund Carbon Silver Resistor: EUR. 20,- per stuk
Duelund CAST Carbon Silver Resistor: EUR. 40,- per stuk
Geplaatst: zo 20 nov 2011, 12:41
door Walt
Hallo Tony,
Hoe verhouden deze Duelund zich bijv. versus een Mundorf M-resist?
Is de dubbele prijs voor de CAST versie zijn geld waard volgens jou?
Geplaatst: zo 20 nov 2011, 16:48
door Geenius
Walt schreef:
Hallo Tony,
Duelund of Mundorf M-Resist Supreme is voor mij een kwestie van smaak, ik vind ze eigenlijk gelijkwaardig. Beide zijn even goed doortekend, even ruimtelijk en allebei hebben ze rust. De Duelund heeft zijn sterkste kanten helemaal bovenin waar hij lucht en transparantie heeft, de Mundorf's zijn het sterkst in het lage bereik van de tweeter waar ze meer "drive" geven en een tikje dynamischer lijken. Het hangt ook samen met wat voor tweeter of middentoner ze worden gecombineerd. Heel kort door de bocht (om hun karakters uit te leggen) zou ik kunnen stellen dat Duelund voor tweeters het mooist is en Mundorf voor middentoners het mooist, maar nogmaals, dat is heel kort door de bocht.
Puur technisch gesproken zou je kunnen stellen dat de Mundorf M-Resist Supreme "beter" is vanwege de geringere toleranties (2% i.p.v. 5%), grotere belastbaarheid (handig bij middentoners) en omdat ze mechanisch minder kwetsbaar zijn. Ik heb namelijk in het verleden meermaals Duelunds teruggehad die inwendig waren gebroken. Tot nu toe geen enkele defect bij Mundorf. De CAST types van Duelund zijn o.a. in het leven geroepen omdat ze minder snel breken, het grafiet is tenslotte ingegoten i.p.v. alleen maar vastgeplakt. Gehoormatig hebben ze een tikje "zwartere achtergrond", maar net als met al dat soort producten moet je flink diep in de buidel tasten voor een kleine verbetering in het geluid.
Mijn "geheimtip" als je een optimale prijs/kwaliteitsverhouding zoekt: Mundorf M-Resist Supreme met een 100Kohm / 0,25 watt koolfilmweerstand parallel.
Hier zie je het toegepast bij de tweeter weerstand van mijn L' Orfeo luidspreker:
Geplaatst: wo 15 feb 2012, 15:14
door Walt
Inmiddels ook kennis mogen maken met de Duelund Carbon Silver weerstanden, deze vallen geenzins tegen. Nu nog wat bijbestellen voor de mid unit...
Geplaatst: di 09 sep 2014, 12:46
door Geenius
Topic gesloten.
