Troels HDS-134 + XT25 monitor
Geplaatst: ma 23 mar 2009, 22:22
door Ronald_1
Afgelopen week ben ik begonnen met de bouw van een nieuw setje luidsprekers. Het worden de HDS-134 + XT25 monitoren van Troels Gravesen. De reden dat ik voor dit ontwerp heb gekozen is dat ik de looks van de gebruikte units erg mooi vind (op zich niet het beste uitgangspunt om een goede luidspreker te bouwen... :wink: ). Ook heb ik enkele positieve reacties op de creaties van Troels gelezen, o.a. de Deense donderstenen van fgroen.
De kasten worden rechttoe rechtaan kasten met buitenafmetingen van 18 cm x 31,5 cm x 26,5 cm (bxhxd). Als afwerking wil ik de kasten gaan fineren, het zal mijn eerste fineerklus worden dus ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf zal brengen. :)
Onlangs heb ik de units + filteronderdelen bij Speakerland gehaald en vorige week heb ik het MDF onder verstek laten zagen. Gisteren begonnen met wat freeswerk en vandaag heb ik met montagekit bitumen op de zijwanden geplakt.
Hopelijk kan ik dit weekend het frezen afmaken en de kasten in elkaar lijmen.
Natuurlijk heb ik alvast enkele foto's gemaakt:
Geplaatst: di 24 mar 2009, 0:10
door indoubt
Dat is een hele mooie combinatie. Sterker nog ik heb een setje van deze units liggen om een nieuw luidsprekertje te maken.
Ik had wel moeite om de HDS134 nog te vinden, die heb ik 2e hand moeten kopen. Waar heb je die vandaan?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 0:51
door b_force
De HDS134 is gewoon bij BMM of speaker en co te krijgen hoor.
Zijn heel erg fraaie drivers, evenals de tweeters.
De woofertjes zijn een tijdje geleden getest in HH en die waren erg goed kan ik wel zeggen :)
Geplaatst: di 24 mar 2009, 8:48
door Ronald_1
In dit ontwerp is de HDS-134 PPB gebruikt, deze is gewoon verkrijgbaar. Het ontwerp is een update van het ontwerp met de oude HDS-134 drivers (850488), deze drivers zijn inderdaad niet meer leverbaar.
Geplaatst: di 24 mar 2009, 14:33
door indoubt
Ah, ik was inderdaad in de veronderstelling dat de "oude" HDS134 black label met sandwich cone werd gebruikt. Ik kon me herrinneren dat Troels die namelijk had toegepast.
indoubt heeft nog een paartje black labels liggen :o
Geplaatst: ma 30 mar 2009, 21:28
door Ronald_1
Gisteren met de frees in de weer geweest om de gaten voor de drivers te maken. Zo'n Peerless-driver met rechte zijden is toch een lastig formaat. Eén wooferuitsparing is aardig gelukt, maar bij het andere gat heb ik helaas toch wat ruimte tussen driver en baffle. :(
Helemaal opnieuw beginnen is nogal veel werk, dus ik wil toch kijken of ik het randje opgevuld krijg. Ik zit te denken om een strookje karton met houtlijm vast te lijmen, volgens mij wordt dat redelijk stevig. Andere ideëen zijn welkom!
Geplaatst: zo 19 apr 2009, 16:58
door Ronald_1
De afgelopen weken weer de nodige vorderingen gemaakt bij de bouw, dus hierbij een update.
Allereerst nogmaals een freesfout, het gat van één van de tweeters had een iets te grote diameter. Het wordt tijd om een nieuwe cirkelgeleider te maken, ik heb het idee dat de frees net niet lekker vast blijft zitten op de draadeinden van mijn huidige geleider. :(
Het tweetergat heb ik opgevuld met een plaatje van 4 mm MDF, met in de uitsparing eronder nog een schijfje spaanplaat geplakt. Met wat plamuren is dit straks prima weg te werken. Deze mislukte baffle is nu gepromoveerd tot achterpaneel.
Het probleem uit mijn vorige post (woofergat te groot) heb ik opgelost door een strookje fineer tegen de rand te plakken met bisonkit. Daarna even bijschuren en de woofer past nu wel goed.
Gelukkig gaat het frezen niet altijd verkeerd. :wink: Bij de uitsparingen voor de woofers heb ik aan de achterkant schuine randen gefreesd om de woofer extra ademruimte te geven. Dit is prima gelukt.
Geplaatst: zo 19 apr 2009, 17:06
door Ronald_1
De zijkanten, boven-, onder- en achterkanten heb ik voorzien van bitumen.Vervolgens heb ik pritex aangebracht als dempingsmaterial. Ik wilde hier eerst een lijmpistool met hot glue voor gebruiken, echter de pritex wilde niet lekker aan de lijm hechten.
Ik heb de pritex uiteindelijk met dubbelzijdig plakband bevestigd. Simpel, snel en de pritex blijft prima zitten.
Daarna konden de kasten in elkaar gelijmd worden. Ik heb hiervoor constructielijm gebruikt. De kastren heb ik met hobbytape in elkaar gezet.
Helaas bleek het MDF niet perfect in verstek gezaagd te zijn, hierdoor waren er naden zichtbaar na het lijmen van de kasten. Ik ben dus maar met plamuur aan de slag gegaan, iets wat ik had gehoopt niet te hoeven doen.
Geplaatst: zo 19 apr 2009, 17:13
door Ronald_1
De kasten gaan afgewerkt worden met kuiperflex in de smaak Amerikaans noten. De flexplaat heb ik op maat gesneden, ook al omdat ik een hele plaat van 250 x 120 cm niet zo maar kwijt kan in mijn appartement.
Om het fineer zo vlak mogelijk te maken heb ik de stukken vanmiddag licht bevochtigd met water en tussen twee platen geklemd.
Als het goed is kan ik de komende week een begin maken met het fineren van de kasten. Ik denk dat ik voor de contactlijmmethode ga met bisontix. Ik ben benieuwd hoe het fineren gaat verlopen, maar gezien de positieve ervaringen hier op het forum heb ik er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. :)
Geplaatst: do 30 apr 2009, 21:06
door Ronald_1
Deze week lekker opgeschoten met het fineren. Ik heb de contactlijmmethode gebruikt met als lijm bisontix. Ik moet zeggen dat die tix erg prettig in het gebruik is, makkelijk aan te brengen en geen lijmdraden zoals met bisonkit.
Het fineren is bijna klaar, op een kast moet de voorkant nog gefineerd worden. De fineerklus valt me niet tegen, ik ben tevreden over het resultaat tot nu toe.
Voor de behandeling van het fineer ga ik Danish oil Afbeelding gebruiken. Ik ben erg benieuwd oe de kasten er uit zullen zien nadat ze geolied zijn. :)
Geplaatst: do 30 apr 2009, 22:42
door anonamemouse
ziet er heel erg leuk uit!
ik ben ook nog van plan om een kleintje te bouwen... dit is een kanshebber.
Geplaatst: do 30 apr 2009, 23:09
door 4smulders
Hey Ronald, leuke speakers en ze zien er mooi uit zo met het fineer er op. ben ook een kleintje te bouwen
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 15:51
door Ronald_1
Bedankt voor de complimenten! :D
Nadat ik klaar was met fineren moest het overtollig fineer worden verwijderd uit de basreflex- en driveropeningen. Dit kostte meer tijd dan verwacht.
Ik heb de openingen afgetekend zodat ik ongeveer een mm fineer over liet. Vervolgens met een stanleymes het fineer weg gesneden. De laatste mm heb ik daarna met schuurpapier weggehaald. Het schuren was nog best wat werk, maar het resultaat is dik in orde wat mij betreft.
De kasten heb ik geschuurd met korrel 180, 240, 320, 400 en 600 en daarna heb ik de eerste laag Danish oil aangebracht. Ziet er al aardig uit, De komende dagen ga ik nog de nodige lagen olie aanbrengen op de kasten en beginnen met het maken van de filters.
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 17:51
door Wowly
Zéér fraai!
Dat danish oil is echt fantastisch spul!!
jan
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 18:13
door Boerenterprise
Heeuuul erg netjes :shock:
Geplaatst: zo 03 mei 2009, 18:14
door amanda
Ze zien er erg mooi uit hoor :wink:
Wordt de laatste laklaag een blanke lak? of is dat niet mogelijk met de olie?
Enig puntje vind ik is dat het waarschijnlijk mooier had geweest als de fineer aan de zijkanten ook met de nerf in de hoogte zou lopen zoasl de baffle....
Ben wel benieuwd hoe ze klinken :wink:
Geplaatst: di 05 mei 2009, 21:32
door Ronald_1
Voorlopig wil ik alleen olie gebruiken. Als de olie droog is kun je er overheen lakken, maar de olie alleen zou ook een goede bescherming moeten bieden.
Ik heb getwijfeld of ik het fineer op die manier aan zou brengen, ik vind het zelf op de uiteindelijke wijze ook geslaagd.
Ik ook! :wink: Wellicht dat ik ze meeneem naar de luisterdag in Breda, hoewel daar al een flink aanbod aan monitorluidsprekers is. En anders zal er vast wel weer een luistermiddagje hier of daar komen. :)
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 14:37
door DerKammi
Ziet er allemaal zeer fraai uit en zeker een kanshebber voor een volgend project.
Maar heb je toevallig nog een foto van de afgebouwde speakers?
Dan kan ik de welstandcommisie ook even een indruk geven ;)
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 15:42
door Ronald_1
Ik zal binnenkort wat foto's maken, ik was al van plan om een update te geven met foto's van het uiteindelijke resultaat.
Geplaatst: di 07 jul 2009, 21:09
door Ronald_1
Het heeft even geduurd maar hier dan wat foto's van het eindresultaat. Let niet op de speakerstands, die zijn eigenlijk voor andere luidsprekers bedoeld en dus te breed.
Zoals jullie zien heb ik het filter extern geplaatst en met Neutrik Speakon connectoren met de luidspreker verbonden. De filterkastjes zijn theedozen van de xenos, deze wil ik nog een keertje zwart verven.
Door het externe filter is het makkelijk om de weerstand voor het tweeterdeel van het filter aan te passen. Ik gebruik nu voor R1011 een waarde van 2,2 Ohm, ik wil nog eens een waarde met 1,0 Ohm proberen.
Hoe klinken de speakers nu? Wel, er komt verbazend veel laag uit zo'n klein kastje. De speaker klinkt prettig, wel wat "zwaar". Andere luidsprekers die ik in huis heb klinken frisser. Wellicht door het hoog wat op te krikken via weerstand R1011 dat dit nog verandert.
Al met al vind ik het een geslaagde luidspreker geworden. :) Binnenkort wil ik eens wat metingen aan de luidspreker gaan doen, ook om het meten een beetje onder de knie te krijgen.
Geplaatst: vr 10 jul 2009, 8:07
door DerKammi
Ik vind ze er toch wel heel fraai uit zien. Zeker de afwerking is wel naar mijn smaak.
Mooi gedaan hoor.
