aktief filter voor sub en mains
Geplaatst: ma 23 mar 2009, 21:53
door k.p.
Goedendag,
De sub die ik heb gebouwd voor in de auto van een vriend van me willen we aktief gaan filteren. Nu is filteren voor mij een niet een dagelijks bezigheid en ik zou graag mijn beroep op een deskundige hier willen doen;). Kant en klare oplossingen kom ik niet tegen, maar misschien is ook beter om zelf iets te maken. Ik beschik niet over de mogelijkheid om printjes te etsen dus misschien is een standaard experimenteer bordje het handigst om iets op te bouwen. De frequentie scheiding zal nog mee geexperimenteerd moeten worden, maar die zal in het begin waarschijnlijk zo rond de 250Hz komen te liggen. Misschien is het dan handig dat de frequentie bepalende onderdelen gemakkelijkt uit te wisselen zijn met bijvoorbeeld een soort kroonsteentje dat op het bordje wordt gesoldeerd. Er is een zeskanaals versterker aanwezig dus versterker kanalen genoeg. De signaal aanvoer zal uit de pre-out van de radio komen. Een subsonisch filter is misschien handig om de sub te beschermen, maar het gaat om een gesloten sub dus dat gaat van nature al redelijk goed. Het zal een budget projectje worden aangezien er gewoon niet meer geld aanwezig is. (De geluidsinstalatie is al wel 50% van de waarde van de auto dus de verhouding ligt wel goed;)) Wie o wie kan mij helpen met een schema, to-do's, not-to-do's,componnent keuze en aansluit methoden??
Voor de geinteresseerden: de sub staat in het topic over de kleine autosub in de sectie over de drivers.
Geplaatst: ma 23 mar 2009, 22:23
door mischa72
Heb je nog nooit gehoord van een sub-sat crossover?
Ik heb er hier 2 liggen namelijk.
Als je persé zelfbouw wil is dat natuurlijk geen optie.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 24 mar 2009, 8:15
door sevenup
De meeste auto versterkers hebben gewoon sub en sat crossovers onboard. Welk merk/type versterker gebruiken jullie?
Anders zou je ook zoiets kunnen gebruiken: http://www.skytronic.nl/product/product.php?s=201.203
Geplaatst: di 24 mar 2009, 12:00
door k.p.
Groeten,
Mischa
De naam ken ik wel, maar is dit ook een aktief filter? Anders heb ikeventueel wel intresse, want zelfbouw is geen must, maar ik dacht dat er dan iets specifiekers en mogelijk goedkoper kon worden gemaakt dan een kant en klaar filter.
Het gaat om deze versterker. Deze versterker heeft mijnsinziens een passief filter die alleen voor de sub werkt. Om de mains wat van de laagste tonen te ontlasten zochten we een aktief filter. De producten die je in de link geeft had ik nog niet kunnen vinden, maar zijn wel interessant. Weet je ook hoe het staat met de kwaliteit van deze dingen?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 23:00
door AntonZ
Bij mij heeft de autoradio high pass voor de ingebouwde versterkers en low pass voor de line uit naar de sub versterker, allemaal instelbaar (frequentie en niveau's). Als jullie radio dat heeft kun je dat ook gebruiken.
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 8:34
door sevenup
Groeten,
Mischa
De versterker die jullie hebben heeft alleen een aktief filter voor de subwoofer. Je hebt daqn toch zo'n filter nodig als ik aangaf.
Over de kwaliteit, zal wel los lopen. Denk dat een duurder filter een beetje zonde is, aangezien de versterker ook niet veel kost.
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 9:03
door mischa72
Ik denk dat de eerder genoemde Skytronic-oplossing een mooie aanvulling is voor jullie versterker.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 14:26
door bartsegers
Ik heb nog een Harman Kardon crossover liggen wat ik niet meer gebuik.
volledig instelbaar... en een merk wat ikzelf boven skytec plaats.
marktplaats staan er ook genoeg hoor trouwens.
je geluid gaat er in ieder geval zeker op vooruit.
De ingebouwde crossovers zijn vaak van een stuk mindere kwaliteit dan de los verkrijgbare. instelmogelijkheden zijn ook uitgebreider meestal.
Geplaatst: di 31 mar 2009, 11:15
door k.p.
Is dat een filter als deze bart?
http://link.marktplaats.nl/237577222
Deze is 3 kanaals stereo lijkt mij. Voor welk bedrag zou jij de joue willen verkopen? en over welke frequenties is deze instelbaar?
Geplaatst: di 31 mar 2009, 11:30
door bartsegers
Zoek hem thuis ff voor je op.
Je gaat het wel in de auto gebruiken toch?
hij heeft uiteraard wel voeding nodig 12V.
Geplaatst: di 31 mar 2009, 11:33
door k.p.
Het is inderdaad de bedoeling om hem in de auto te gebruiken, maar ik vraag me wel af wat het voor thuis gebruik zou doen :D (eventueel aan een accu of een losse voeding).
Geplaatst: di 31 mar 2009, 20:28
door mischa72
Ik heb in mijn wilde jaren een sub/sat filter uit de autowereld gebruikt aan een gewone 12V voeding. Ging perfect en ook de scheiding was goed te regelen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 01 apr 2009, 9:29
door bartsegers
Het is de Altec Lansing ALC10.
Altec Lansing ALC10 (Mobile 12v/2way crossover) (6dB passieve hi-pass & 24db actieve lo-pass + bandfilter output)
Voordeel is ook de direct out, dus zonder filtering door te lussen naar andere versterker.
Zie de fotokes
Input (logisch)
high pass output
sub woofer output
clean output (doorlus mogelijkheid)
instelbaar in stappen (die ook echt bruikbaar zijn voor sub frequenties)
de gain is ook nog instelbaar.
Oja, tis een klein kastje, dat scheelt misschien?
Geplaatst: wo 01 apr 2009, 18:03
door k.p.
Ok dat ziet er wel interessant uit, maar je schrijft passieve High-pass. We zochten eigenlijk een voledig aktief filter. Is dit dan wel wat we nodig hebben, en zoja hoe moet het dan worden aangesloten?
gr Kevin
Geplaatst: wo 01 apr 2009, 18:56
door bartsegers
foutje, dat is natuurlijk actief...
Geplaatst: wo 01 apr 2009, 20:48
door k.p.
Hoe zou het dan aangesloten moeten worden? klopt het dat ik het als volgt zie:
pre-out van de radio op de ingang van het filter. Het filter heeft dan een laag uitgang die aan de laag kant 6dB/octaaf gefilterd wordt op een frequentie die je met de "band" knop instelt en die aan de hoge kant gefiltert wordt met 24dB/octaaf op de frequentie die je instelt met de "freq" knop. Met die knop beapaal je dan tevens de crossover frequentie van de andere (hoog) uitgang.
klopt dit? Of hoe moet ik het anders zien?
Geplaatst: wo 01 apr 2009, 21:27
door mischa72
Gaaf, ik heb hier exact dezelfde liggen :D :D
Mischa
Geplaatst: do 02 apr 2009, 8:32
door bartsegers
Hier wat info:
Het is dus 6db voor het mid-hoog, en 24db voor je laag.
Geplaatst: do 02 apr 2009, 16:38
door mischa72
@bart:
Is het veel moeite de manual van het filter in te scannen en mij te sturen? Ik heb hem namelijk van een vriend overgenomen die de manual niet meer had.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: do 02 apr 2009, 19:00
door bartsegers
