Pagina 1 van 2
15" subwoofer driver
Geplaatst: za 14 feb 2009, 19:43
door Vleer
Ik ben opzoek naar een 15" inch subwoofer die laag gaat op een hoog volume (natuurlijk). Ik neig naar een Tempest-X sub, daar heb ik al veel goede dingen over gehoord en zijn niet erg duur.
Ik zou alleen veel liever een aluminium / zilver gecoate driver hebben en daar wil ik best wat meer voor uitgeven. (Iets als de Rythmik Audio DS1500, kan die helaas nergens te koop vinden
Heeft iemand een suggestie?
Geplaatst: za 14 feb 2009, 19:54
CSS SDX15
Geplaatst: za 14 feb 2009, 20:05
door Vleer
Misschien kijk ik niet goed of ik heb de verkeerde term gebruikt. Ik bedoel dat ik graag een aluminium / zilveren "cone" heb, de CSS SDX15 is zwart zover ik kan zien?
Of is de CSS SDX15 sowieso een betere keus dan de tempest-x ?
Geplaatst: za 14 feb 2009, 21:03
door b_force
Tempest is idd een mooi driver, de CSS ook wel.
Andere optie is nog de Dayton RSS390HF-4
Geplaatst: za 14 feb 2009, 21:10
door Vleer
Bedankt voor de suggestie maar het gaat er dus om dat ik een driver zoek met een aluminium cone geen zwarte.
Geplaatst: za 14 feb 2009, 22:05
door b_force
Een 15inch alu conus?
Pfoe, ik ken ze niet.
Voor 12 inch zijn er wel. nmlk Peerless en Wavecor, maar 15inch???????
Geplaatst: za 14 feb 2009, 22:20
door Vleer
Mm daar was ik al bang voor. Zo'n wavecor sw310 is zeker niet echt vergelijkbaar met een Tempest-X qua performance onder 100hz of wel? (in een gesloten kast)
Geplaatst: za 14 feb 2009, 23:03
door Paul
je zou eens kunnen googlen op elemental designs
performance kosten verhouding van de CSS evenaren lijkt me lastig, maar als het uiterlijk belangrijk is....
de Wavecor is ook helemaal niets mis mee, vind hem alleen wat duur voor wat je krijgt.
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 0:29
Vleer schreef:Bedankt voor de suggestie maar het gaat er dus om dat ik een driver zoek met een aluminium cone geen zwarte.
niet goed gelezen, ik dacht dat er stond geen alu.....
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 0:30
door Marp
Aluminiumkleurige 15" ALU woofers zijn inderdaad erg schaars (ook ik ken er geen meer). Aurasound had wel een erg goed exemplaar met zwarte conus en aluminiumkleurige dustcap, maar stapte al snel over op volledig zwart. Verder had TC Sounds in het verleden wel een volledig aluminium-kleurige 15" woofer, maar ik geloof dat Michiel en DIY_Freak (van dit forum) 4 jaar terug al moeite hadden om nog een aantal exemplaren uit het buitenland te bemachtigen. Die zal je dus ook 2ehands zelden tegenkomen.
Waarschijnlijk blijft er inderdaad weinig anders over dan 12" óf een zwarte alu conus. Tenzij je naar auto subwoofers gaat kijken, maar of je
dat (
of dit) nou zou willen...
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 1:33
door wouter
Bij MTX caraudio kun je wel een en ander vinden, verder vind ik ook weinig...
Al eens aan Audiopulse gedacht? Als Alu evt niet doorgaat...
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 7:05
door amanda
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_auto.htm
GZNW 15 Best.-Nr.: gz-nw15 EUR 649,00
38 cm Tieftöner mit Aluminium-Membran.
* für geschlossene Box mit 29 Liter ab 59/37 Hz (-3dB/-8dB)
* für 119 Liter Box mit 2x HP100 der Länge 30 cm ab 27/23 Hz (-3dB/-8dB)
* oder besser: 119 Liter Box mit Passivmembran ab 27/23 Hz (-3dB/-8dB)
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 9:36
door Audioslave
Wat lelijk allemaal met merknaam erop, precies wat een Sjonnie zoekt voor in auto maar toch niet in huis
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 13:16
door bartsegers
en een AXX15 van Raveland? als je die nog ergens kan bemachtigen heet dat trouwens. In ieder geval zilverkleurige conus. Of wil je persé het materiaal hebben?
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 14:33
door b_force
En een heel erg lelijke conus
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 15:04
door Marp
Tja, ik geloof dat ik dan nog liever een Dayton RSS 390HF en een spuitbus aluminium lak kocht. Dan weet je in elk geval dat je iets goeds hebt met lage vervormingscijfers, en een dun laagje lak zal op zo'n zware conus niet echt desastreus zijn. Maar veel liever kocht ik gewoon een zilverkleurige 12" woofer, zoals een Peerless XXLS-308ALU.
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 14:01
door Vleer
Bedankt voor alle suggesties! Zo'n merkje er op is nog veel lelijker dus dat wordt het ook niet.
Het wordt waarschijnlijk een Tempest-X
, hoe hoog kan je met deze driver gaan? Max 100hz?
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 14:08
door Fokko
Je wilt denk ik ook niet hoger dan 100hz. Eigenlijk is dat al wat te hoog. Boven de 60hz dan kun je waarnemen waar het geluid weg komt.
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 14:16
door Vleer
Dat de positie hoorbaar is is geen probleem. Het worden 2 main speakers met ingebouwde actieve subs. Erg ongebruikelijk volgens mij maar een leuk project om aan te werken. Daarom hadden we ook liever zilveren konussen (staat mooier).
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 16:46
door k.p.
Tot welke frequentie een sub plaatsbaar is, is bediscussierbaar. Ik zelf kan vanaf 80Hz al niet localiseren waar het geluid vandaan komt. Maar goed Als ze in de fronts worden ingebouwd zou je ook twee 12" of 10" drivers pakken. Dit zal tenopzichte van de 15" ongeveer op hetzelfde effectieveconusoppervlak komen met als voordeel dat hier wel alu units voor te krijgen zijn.
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 16:51
door solitaire
Vleer schreef:Dat de positie hoorbaar is is geen probleem. Het worden 2 main speakers met ingebouwde actieve subs. Erg ongebruikelijk volgens mij maar een leuk project om aan te werken. Daarom hadden we ook liever zilveren konussen (staat mooier).
ontwerp de LS zo dat de woofer downfiring is, en koop een woofer op kwaliteit en niet op kleur
my $0.02
succes
Wolf
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 16:54
door Vleer
Dat is nu ook het plan
Geplaatst: ma 16 feb 2009, 18:37
door k.p.
Wat je ook zou kunnen overwegen is 6x een 7" wavecor. Dit kom neer op de Sd van ongeveer een 15". De prijs voor een kant zou dan op 360E per kant komen. Ik heb geen ervaring met deze driver, maar andere forum gebruikers misschien wel. Het gewenste kast volume per driver is 6-10L BR. Je hebt dan ook gunstige opstellingsmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld 3units aan de voorkant plaatsen en 3 aan de achterkant in een bipool opstelling zodat ze elkaars ongewenste trillingen tegen gaan. Meer aluminium kan je volgens mij ook niet krijgen;). Het gaat om
deze driver
Geplaatst: wo 25 feb 2009, 14:27
door Boppo84
Of 2x (of meer) deze
http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=8535
Ik vind hem er in ieder geval wel goed uitzien!
Geplaatst: wo 25 feb 2009, 14:38
door Martijn H
Misschien dat je deze TC3000 (of de TC2000=goedkoper) tweedehands op de kop kan tikken! Deze zocht ik voordat ik de Css had.
