Bruikbare transformator
Geplaatst: zo 08 feb 2009, 12:38
door pietje
Ik wil graag mijn eigen versterker bouwen voor mijn speakers. Nu heb ik nog een oude versterker staan (philips uit het jaar +- 1970) die het niet meer doet. Ik zou graag iets bouwen in de trend van een gainclone.
Nu zit er in die philipsversterker een redelijke trafo. Mijn vraag was is die bruikbaar? Ik heb al het een en ander gelezen over de ingangsspanningen van gainclones / 41 hz kitjes. Op de trafo kan ik helemaal niets vinden over de spanningen die uit de trafo komen. Verder zitten er heel veel aansluitingen op, dus ik weet ook niet waar ik eventueel met de multimeter zou kunnen meten?
Rood en grijs zijn aangesloten op de netspanning.
Geplaatst: zo 08 feb 2009, 13:05
door Vuurkat
Kan je de spanningen meten met een multimeter?
Geplaatst: zo 08 feb 2009, 16:54
door audioot
als ie nog in de oude amp zit eerst en vooral de 220/230volt trachten te achterhalen(moet niet zo moeikijk zijn)en daarna spanning derop en de secundaire spanningen meten met een multimeter(AC-voltmeter)
mvg
audioot
Geplaatst: zo 08 feb 2009, 22:58
door mischa72
Om welke versterker gaat het?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 09 feb 2009, 22:51
door pietje
Bedankt voor de antwoorden.
De 230 V aansluitingen heb ik gevonden. ik heb ook een paar verschillende spanningen gevonden, 6 volt, 10 volt 23 volt 28 volt 110 volt en uiteraard 230 volt. Ik heb niet alle combinaties geprobeerd, want het zijn 14 aansluitingen in totaal.
Daarnaast ben ik geen echte electroman dus moet ik ff opletten wat ik doe (heb wel beperkte basiskennis van electronica, maar ben zeker geen specialist) en ik wil me niet onder 230V zetten. Er zitten trouwens ook een paar behoorlijk grote condensators in de buurt, hoe ontlaad ik deze netjes? Gewoon met een weerstand? Maar die zal wel warm worden dan gok ik. Kan er ook wel een schroevendraaier tegen aan houden maar dan vonkt het denk ik
Welke amp ik wil bouwen weet ik eigenlijk nog niet precies. Heb goede verhalen gelezen over de gainclone's maar lees ook goede verhalen over de kitjes van 41hz. Als iemand nog een tip heeft...
Daarnaast heb ik ook nog een andere trafo gekregen 300 VA en daar komt 24v uit, maar dat is 1x 24 volt. De meeste kitjes hebben +- XX volt nodig. Dus met een enkele uitgangsspanning za lik wel niets kunnen denk ik.
Geplaatst: ma 09 feb 2009, 22:55
door Bart0l0meus
ik vraag me af of je nog energie moet steken in die trafo...
koop gewoon een nieuwe, die zijn echt niet meer zo duur en ik denk dat ze elke cent wel waard zijn.
sowiso heb ik zelf slechte ervaringen met oude trafos (brand)
loop het risico niet
Geplaatst: di 10 feb 2009, 19:10
door audioot
als je niet zeker bent is het idd beter geen risico te lopen en een nieuwe te kopen
mvg
audioot
Geplaatst: zo 15 feb 2009, 10:00
door pietje
Daar had ik inderdaad nog neit aan gedacht, brandgevaar en dergelijke. Dat is wel een goede tip. Voor het bedrag van een nieuwe trafo kun je dat inderdaad niet gokken. Ik ga gewoon op zoek na een nieuwe.
Bedankt iedereen voor de reacties
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 19:38
door disco
pietje schreef:Bedankt voor de antwoorden.
Dit zijn geen beroerde trafo's, je hoeft echt geen brand te vrezen. Het zijn feitelijk twee afzonderlijke trafo's die op een dubbele C-kern zijn geschoven. Alle spanningen bestaan twee maal, je hebt dus twee wikkelingen van 28 volt ter beschikking.
