Pagina 1 van 2
Technics EAS 10TH400B Leaf Tweeter info gezocht.
Geplaatst: vr 20 mei 2005, 11:45
door Masuji
Hallo,
ik heb een set Technics "band" tweeters weten te bemachtigen voor een prikkie.
Deze units zijn ter vervangingen van... dus zonder frontplaat.
Model : Technics EAS 10TH400B
http://www.biams.de/chassis/technics/400/th400.htm
Deze werd toegepast in o.a.:
de Technics SB-10
een aantal Quadral speakers zoals de Quadral Titan.
Verder heb ik op een duits forum de info gevonden dat de unit 5.2Ohm zou moeten zijn.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-2404.html
Maar dat was het ?!
Ja had nog info gevonden dat er met motten en vleermuizen werd gecommuniceerd via deze units......
Wie kan en wil mij verder helpen ?
B.V.D.
Geplaatst: vr 20 mei 2005, 12:26
door voodooless
Heb je ook deze metingen al gevonden via je eerste link:
Geplaatst: za 21 mei 2005, 1:07
door Duck Twacy
Werd in de Titan niet de TH800 gebruikt? Die was veel duurder meen ik.
In een oude Hifisound catalogus (1990)
TH400 5-30 Khz 90 db 100w DM 115
TH800 5-40Khz 93 db 100w DM 315
anyway
http://www.zupunski.de/_123/_a_new_star ... _black.htm
http://www.schwindt-audio.de/lautsprechermessungen.htm
http://www.biams.de/chassis/bottom.htm
etc
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 11:53
door Masuji
Hallo,
ik ben enigzins in verwarring gebracht door het volgende:
- het uiterlijk van mijn unit is de "800" uitvoering zonder frontplaat.
Dit is duidelijk te zien aan de afrondingen van de hoeken.
- de type omschrijving van de unit op de achterkant.
Duidelijk te lezen EAS-10TH400B.
Als ik dus op alle beschikbare websites kijk en de foto's goed bestudeer
dan zou ik 100% denken dat de unit die ik heb de "800" versie is.
Doch meld het gedrukte stukje tekst op de achterzijde anders
Kijk maar naar onderstaande foto
en oordeel zelf .
Deze foto is heden door mij zelf genomen.
Deze foto is afkomstig van de site
www.zapunski.de de "800" !
Ik niet meer begrijp
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 13:15
Hallo,
Heb die Technics 10TH400B in een grijs verleden toegepast in 1 van mijn eerste Rogers en daar zat toen ook die frontplaat niet bij.
Wist toen niet beter of het hoorde zo.
Volgens mij heeft Technics die tweeters destijds als OEM product geleverd en waren ze primair bedoeld voor eigen gebruik door Technics zelf.
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 13:16
door SARK
Als je deze foto bekijkt:
zit er verschil in hoogte tussen de beide tweeters. Misschien dat je aan de hand van de maat (ik kan ze zo snel even niet vinden) met zekerheid kunt bepalen welk model je nu feitelijk hebt
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 14:03
door SARK
Op
deze site wordt wel meding gemaakt van de afmeting van de EAS-10TH800, misschien kun je het vergelijken met jouw unit (met name de hoogte).
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 15:55
door Masuji
SARK schreef:Op
hmmz mijn maten komen niet overeen, maar die zijn dan ook zonder de behuizing ?!
Toch lijkt het er op dat het model dat ik heb meer naar de 800 toe neigt.
Ik heb inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Haagtechno (Technics).
Hopelijk krijg ik een goed antwoord.
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 16:24
door SARK
Masuji schreef:Ik heb inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Haagtechno (Technics).
Good luck
Het zijn hele vriendelijke mensen maar hun archief is niet "je van het" (ik spreek uit ervaring).
ps.
Is er behalve dit:
nog iets te doen op jouw site
Moet ik ergens op klikken
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 16:41
door Marp
Masuji schreef:SARK schreef:Op
Zonder behuizing lijkt de de hoogte van de TH800 ca. 11cm te zijn. Opgegeven afmetingen zijn helaas afgerond op hele inches, dus er kan een variatie van bijna 13mm in zitten, dus zeg maar tussen de 9,7 en 12,3 cm.
Op de groepsfoto is het niet exact na te meten, maar de verhouding TH400:TH800 lijkt ca. 5:7 te zijn. Ik denk daarom dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat het een TH400 is als je niet aan een hoogte komt van 9,7 cm.
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 16:52
door SARK
Masuji,
Hoe hoog is de unit die je nu in huis hebt nu
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 17:07
door Masuji
SARK schreef:Masuji schreef:Ik heb inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Haagtechno (Technics).
Good luck
ps.
Is er behalve dit:
Eerdaags zal ik mijn site uploaden, ben nog lang niet klaar.
Voorheen had ik masuji.com met enkel en alleen maar audio, gericht op de niet commerciele kant ervan.
Ben nu bezig met een Marantz database, gevolgd door een Denon en Technics.
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 17:12
door Masuji
SARK schreef:@
Masuji,
Met een redelijke schuifmaat gemeten :
- uitstekend gedeelte : (donkergrijze stuk op afbeelding met de TH800)
91,8mm x 36,1mm (HxB)
- maximale buitenafmeting front :
91,8mm (95,7 met behuizing) x 69,2mm (HxB)
Geplaatst: zo 22 mei 2005, 21:20
door Duck Twacy
SARK schreef:Als je deze foto bekijkt:
zit er verschil in hoogte tussen de beide tweeters. Misschien dat je aan de han van de maat (ik kan ze zo snel even niet vinden) met zekerheid kunt bepalen welk model je nu feitelijk hebt
Volgens mij is de ribbon even groot, alleen de 400 heeft een dikkere onder/boven rand
De 800 heeft een veel grotere magneer.
Geplaatst: do 26 mei 2005, 21:57
door Masuji
Good luck
Ik heb een bericht terug ontvangen :
Geachte heer/mevrouw,
helaas kunnen wij niets meer vinden van deze speakers.
Dit komt omdat deze al lange tijd niet meer verkocht worden.
We kregen uit Japan een site alleen deze is in het Japans
http://page.freett.com/knisi/sb-10.html
Helaas kan ik u niet meer informatie verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Jammer dus........ nog niet veel verder gekomen.
Geplaatst: do 26 mei 2005, 22:26
door Leeuwarden
Toch wel grappig.. Die SB-10 waren mijn eerste luidsprekers...
Geplaatst: do 26 mei 2005, 22:44
door SARK
Masuji schreef:Ik heb een bericht terug ontvangen :
Jammer dat ze zo'n slecht archief hebben, is er misschien een forum lid die een beetje Japans kan lezen
Geplaatst: do 26 mei 2005, 23:07
door jeroen_d
Vreemd dat ik deze post nog niet eerder heb gezien.
Ik heb deze tweeter ook gehad en een ongelukje mee gehad dus later moeten vervangen door de 400C. Daar heb ik metingen van, helaas niet van de 400B.
De tweeter heeft een rendement van ca. 90 dB en het uiterlijk wat ik op jouw foto zie
lijkt sterk op de 400B die ik toen ook had met metaalkleurige vin precies zoals deze foto aangeeft waarvan je zelf al de link gaf.
Alleen, het lijkt wel of er later een ander frontplaatje op is gezet. De combinatie lijkt niet te kloppen. Is dat soms de reden dat je ze voor een prikkie kreeg? Het lijkt niet de originele staat meer te zijn, maar de magneet ziet er beslist uit als die van de 400 ik denk dat dat opschrift geen fake is.
Hij klinkt erg goed, zit bij mij in een zwaar gemodificeerde versie van de Vector II een oudje van Speakerland. Ik speel er nog steeds mee (als surround box) in combinatie met een 50 mm dome mid. Maar nu ik veel meer ervaring heb, als ik het opnieuw zou doen, zou ik hem met een goeie 10cm konus mid combineren, scheidingsfrequentie 4000 Hz.
Hieronder mijn metingen (rode lijn is meting op 30 graden) en daaronder een foto van de TH400C in mijn surround box, die in plaats van een metaalkleurige vin een geheel zwart front heeft. Vond ik toen best wel jammer. Maar aan de verhoudingen op de foto kun je zien dat het exact overeenkomt met jouw tweeter en de foto hierboven. De tweede link die Duck Twacy gaf komen best goed overeen met deze metingen. Het is dus heel simpel. Boven 4000 Hz loopt dit ding gewoon hartstikke vlak, impedantie is strak 5 ohm dus filtertje ontwerpen is piece of cake.
Groet, Jeroen
Geplaatst: vr 27 mei 2005, 0:13
door Masuji
De frontplaat is volgens mij wel origineel, die zit namelijk geschroefd, en over de schroef zit zo'n typische druppel met lijm........
Maar goed een frontplaatje laten maken uit alu is zo gepiept en niet duur.
Een leuk drieweg systeem maken is voor mij te gecomplici....nogwat.
Ik wilde ze eigenlijk gaan inzetten bij een twee om tweetal Tangband W3-871s breedbandjes.
Geplaatst: vr 27 mei 2005, 18:31
door jeroen_d
Ook prima.
Ik kan me niet voorstellen dat de frontplaat origineel is. Ze voldoen niet aan de tweeters zoals je ze op de internet foto's ziet en zoals ik zelf in handen heb gehad. De magneet is wel exact gelijk aan die zoals ik die ken.
Schroeven en lijm kunnen achteraf zijn aangebracht. Iig roept jouw exemplaar een heleboel vragen op. Echter, ook al is het het membraantje van de 800, dat schijnt identiek te zijn aan dat van de 400 geen probleem dus. Filtertje met 4.7 uF in serie en 0.12 mH parallel geeft -3 dB punt op 6500 Hz en gaat goed. Lager filteren dan moet het 3de orde worden, je kan ook eerste orde filteren op 10000 Hz met 3 uF. Keuze zat.
Groet, Jeroen
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 13:03
door zubbu
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 14:39
door Edo
jeroen_d schreef:Ik kan me niet voorstellen dat de frontplaat origineel is.
Deze tweeters komen uit de Technics SB-7 en de SB-10. En zijn helemaal orgineel, zo zag de tweeter eruit.
jeroen_d schreef:Alleen, het lijkt wel of er later een ander frontplaatje op is gezet. De combinatie lijkt niet te kloppen.
Ja hoor, dit is allemaal orgineel. Over de tweeter zat nog een vierkant afwerk plaatje.
Heb net het orginele filterschema op de fax gehad, zal ik vanavond als ik thuis ben even inscannen en plaatsen.
De tweeter was gefilterd met een 4,7 uF en 0,47mH (en een zekering van 800mA) en een enkele serieweerstand van 1 Ohm.
Op
http://www.eroc.de/grobschnitt_deutsch/ ... _x_76.html staat nog een grote foto waar je de tweeter (en frontje) goed kan zien.
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 19:09
door jeroen_d
Typisch. Dan mag jij nu ook zeggen wat voor Technics tweeter ik dan heb
Blijkbaar zijn er toch veel verschillende versies in omloop, heel raar. Die metingen van de Duitse poster komen totaal niet overeen met die van mij en ik heb dat ding toch gewoon bij Speakerland gekocht als 400B en later 400C. Je kunt hem ook nog in de oude luidspreker Elektuur zien staan bij de Vecor II. Zeer mooi amlitudeverloop, helemaal niet grillig zoals ook mijn eigen metingen bevestigen.
Groet, Jeroen
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 19:15
door Edo
Ik heb geen idee welke versie jij hebt. Die versie ken ik ook niet.
Wat ik wel weet is dat deze tweeter waarschijnlijk van mij vandaan komt. Als Masuji hem van turbomarco gekocht heeft wel. (die had ze weer van mij n.l.)....
In mijn tijd bij Technics hadden we alleen deze 400B in voorraad in het magazijn. Helaas geen andere bandjes...
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 19:23
door jeroen_d
Mijn tweeter heeft exact hetzelfde opschrift als hier getoond door de starter van het topic. Alleen de frontplaat ziet er anders uit. En hij meet dus veel mooier als dat sommige posts suggereren, anderen komen wel weer mooi overeen. Het blijft een raadsel......
