Weerstandje voor piezo
Geplaatst: wo 28 jan 2009, 10:33
door kevincejanssen
Hallo,
Ik wist niet zo goed waar ik deze vraag moest plaatsen dus daarom maar hier.
Ik heb een aantal piezo tweeters aangeschaft die ik samen met een driver ga aansluiten.
Ik weet alleen nog niet hoeveel ohm de weerstand moet zijn die ik voor mijn piezo's zet.
Ik wilde het als bijgevoegd schema doen (gaan pas vanaf 2KHz tonen naar toe).
Dus mijn vraag is hoeveel ohm en watt moet deze weerstand zijn?
Geplaatst: wo 28 jan 2009, 13:45
door audiomanics
De impedantie van een piezo ligt vrij hoog. De weerstand is ook afhankelijk van de hoeveelheid demping die je wilt bereiken, natuurlijk.
Zonder de juiste gegevens is dat dus niet te bepalen.
Misschien als je het volgende artikel eens doorleest, dat je een aardig oordeel kunt vormen:
http://www.pulsardevelopments.com/produ ... ezoan.html
Geplaatst: wo 28 jan 2009, 15:22
door sietse
Waarom eigenlijk 4 ? Ik heb dat soort tweets vaak toegepast met breedbanders. Eéntje was dan meestal voldoende.
Geplaatst: wo 28 jan 2009, 15:34
door kevincejanssen
Waarom 4? Omdat ik kasten heb gekocht waar er 2 aan elke kant zaten en in het midden een gietijzeren hoorn met daarachter die driver. En het er leuk uitziet (aangezien die dingen toch niks kosten).
Geplaatst: wo 28 jan 2009, 17:35
door jeroen_d
Als je zuiver wil verzwakken dan moet je geen weerstand maar een condensator voor piezo tweeters zetten. Dit komt omdat de impedantie van een piezo tweeter niet ohms is maar vooral capacitief. Het kan echter geen kwaad om er een serieweerstand voor te zetten, dat vindt de versterker prettig.
Geplaatst: do 29 jan 2009, 2:41
door AntonZ
Piezo's zijn capacitief zoals Jeroen al schreef. Een nadeel daarvan kan zijn dat ze bij zeer hoge frequenties een dermate lage impedantie vertonen dat versterkers er (onhoorbaar) door gaan oscilleren. Vooral versterkers overleven dat niet, de piezo's kunnen het vaak nog wel hebben. Het oscilleren is te voorkomen door een weerstand van ongeveer 10Ω in serie op te nemen, precies zoals in je schema. Dus nut kan het zeker wel hebben. Bij goedkope versterker meer kans op oscillatie.
Voor verzwakking is inderdaad eerder een condensator nodig. Eerst maar eens zonder uitproberen zou ik zeggen. Het rendement van piezo's ligt niet bar hoog, dus misschien komt het zonder verzwakking al goed.
Monteer de piezo's verticaal en zo dicht mogelijk bij elkaar.
Geplaatst: do 29 jan 2009, 11:47
door bartsegers
Dus je gaat én een echte hoorn met driver gebruiken, én 4 piezo's ?
Wat is de hoorn + driver voor iets dan?
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 13:32
door kevincejanssen
@ AntonZ: Ik heb een 10ohm weerstandje gekocht en ga deze vandaag aansluiten en heel de boel ff testen.
@ bartsegers: De gietijzeren hoorn is van fane (weet niet precies welk model) en de driver is een dd-1 driver.
@jeroen_d & AntonZ: Een condensator? hiermee kan ik dus het rendement van de piezo tweeters naar beneden halen? Van hoeveel Farad moet ik er dan eentje pakken?
Geplaatst: vr 30 jan 2009, 17:30
door jeroen_d
Ik zou eens beginnen met 470nF oftewel 0,47uF. Hoe kleiner de condensator, hoe meer verzwakking. Dat is dus ook een kwestie van proberen. Als je een multimeter hebt en de capaciteit van de 4 piezo's kunt meten, dan is dat handig en weet je hoeveel je aan het verzwakken bent.
Geplaatst: za 31 jan 2009, 1:32
door AntonZ
Als het zo'n heel kleintje is, gaat die niet lang mee als je een beetje herrie wilt maken. Ik denk dat je een weerstand van 5W of 10W nodig hebt.
Ik kan hiervoor geen waardes berekenen, hopelijk techneuten hier die dat wel kunnen.
Geplaatst: za 07 feb 2009, 14:09
door kevincejanssen
Weerstandje van 10 ohm en 9 watt.
Geen condensator nodig klinkt zo al best netjes.
Bedankt iedereen.
