Eerste klusjes aan simpele mono buizen blokjes
Hallo allemaal,
ik heb een poos geleden 2 naamloze mono buizen versterkertjes gekocht. 1 was defect, en is inmiddels gerepareerd. De versterkertjes zijn heel simpel opgebouwd en voorzien van erg krap bemeten elco`s, een hele gammele potmeter, iele bedrading, philips buisjes enz enz. Dat kan vast beter! Een leuk projectje om wat kennis van zaken op te doen ( en die is momenteel laag ).
Ik zal binnenkort beginnen met het maken van foto`s van binnen en buitenkant en een schema proberen te tekenen. Ondertussen hoop ik van jullie wat pointers in de juiste richting te krijgen. Welke upgrade is rendabel, waar begin ik?
Zoals ik al zei, de versterkers zijn naamloos. Nergens in of op de behuizing is een merk te vinden! Wel heb ik even de buizen bekeken en die zien er als volgt uit.
1x Philips EF86 ( wacht op vervanging ).
1x Philips ECC83
1x JJ EZ81
2x Sovtek FL84
De dikke elco is een AI SZ47 +47uF 450V.
Zelf denk ik als eerste aan het vervangen van de potmeter, dit is echt een heel goedkoop iel dingetje, en het vervangen van de elco. Zijn jullie het daar mee eens? Het lijkt me een simpele handeling met veel rendement.
Ik ben benieuwd naar jullie ideen!
1x Philips ECC83
1x JJ EZ81
2x Sovtek FL84
- RobertD
Er staat EZ81 in je lijstje met buizen, dat is de gelijkrichter.
Wanneer je met een buis gelijkricht, mag je niet zomaar de elco's vergroten. Vooral de eerste elco achter de gelijkrichter mag geen heel hoge capaciteit hebben. De stroom die de elco moet laden is veel te hoog voor de EZ81. Vervang de dubbele elco dus voor een type met dezelfde waarde. Een mooi alternatief is de JJ dubbelelco met 50+50uF / 500V.
Ik ben benieuwd naar de foto's. Hoe oud is je versterker?
Aan de buizenbezetting te zien is het een redelijk standaard schakeling met als eerste trap een EF86, daarna de ECC83 als fasedraaier en twee EL84's (EL84 ja) als eindbuizen.
Zoiets als dit:
Zoiets als dit:
De opdruk op de 2 eindbuizen was niet goed te lezen
Maar je hebt helemaal gelijk, EL84
De JJ elco die je aangeeft heeft een iets hogere cappaciteit, vanwaar de keuze voor een 50uF ipv de zelfde waarde ( 47uF )?
Ik heb geen idee hoe oud de versterkertjes zijn maar ik zal dit weekend uitgebreid foto`s schieten!
@mimic82
Wat betreft de EZ81 : RobertD heeft die vraag eigenlijk al beantwoord.
De EZ81 is een gelijkrichtbuis, zonder deze buis geen voedingsspanning!
Weet niet of je omruil van een EF86 naar een Tesla EF806S veel zal opleveren. Philips (als het tenminste echte door Philips gemaakte buizen zijn!) had bepaald geen slechte reputatie met buizen als een EF86 en ECC83.
Mijn advies (en waarschijnlijk van meerdere medeforummers) : zorg dat eerst de (soldeer)verbindingen, connectors, potmeter en de elco's goed zijn.
Succes!
groeten
Edit : Sevenup was me voor
Succes!
groeten
Ik zie het ja!
niet goed op zitten letten! Nou de overstap naar die tesla buisjes levert me wel iets op, 1 van de philips ef86`s was namelijk defect en zorgt voor een dikke brom. Als ik ze omwissel is de brom waar te nemen op de andere eindversterker. ( waar te nemen...... hij bromt dan nogal hard ).
De versterkertjes zijn denk ik nieuwer dan mijn verhaal doet vermoeden. Alles is stofvrij en in nieuwstaat. Ik als leek denk alleen dat de goedkoopste materialen zijn gebruikt. De potmeter is een heel fragiel plastic dingetje, aangesloten met nog fragielere stukjes draad. Een kennis met meer verstand van zaken, maar weinig tijd heeft ooit gezegd dat de elco`s allemaal heel krap bemeten zijn. Ik heb niet de achtergrond om dat te beamen, wel vind puur afgaan op het uiterlijk van de printplaat nou ja.... het ziet er niet high end uit zeg maar
Ik zal morgen even foto`s schieten!
- RobertD
Hoe bedoelt hij dat: Krap bemeten?
Te lage capaciteit?
Ga ze maar niet vergroten, want zoals ik al vertelde kost je dat je gelijkrichter.
Je mag dit niet vergelijken met een transistor versterker waarin 10.000uF gebruikt wordt. Dat is in een buizenbak echt niet nodig. De stromen die hierin lopen zijn veel kleiner. In de EL84 is het iets van 30 tot 40mA !!!
In een torrenbak moet je denken aan stromen van soms wel meer dan 1A.
Ben benieuw naar je foto's. Ik denk dat je een versterkerset te pakken hebt die is gebouwd met elektuurprinten. Het ontwerp heb ik nog wel ergens denk ik.
Te lage capaciteit?
