Kleine modificatie aan mijn EL84 push pull
Geplaatst: di 20 jan 2009, 23:42
door RobertD
Al enige tijd speel ik met een EL84 push-pull versterker.
De versterker is gebouwd rond een schemaatje van DHTRob en heeft de 5687 dubbeltriode als fasedraaier.
In het schema van Rob hebben de beide EL84's een gemeenschappelijke kathodeweerstand met Elco voor ontkoppeling.
Omdat ik vond dat het laag wat tekort kwam heb ik de eindbuizen nu allemaal een eigen kathodeweerstand gegeven en een eigen ontkoppel elco.
Het spul staat nu even in te spelen, mijn 300B moest dus weer even wijken :?
Geplaatst: di 20 jan 2009, 23:51
door Miniwatt
Wat zit er nog meer in die enòòrme kast?? ;)
Geplaatst: wo 21 jan 2009, 0:00
door RobertD
De uitgangstrafo's en en de voedingstrafo...
Geplaatst: do 22 jan 2009, 15:45
door RSQ8P
Dope Robert! (RSQ8P = HF-309 op audiofreaks ;-) )
Jij hebt zo te zien dikke smoorspoelen in je pi-filter?
Erg gaaf. Ik heb nu de zwevende ontkoppeling er weer uit. Tevens heb ik nu de grid-resistor (in series met grid, niet die 270k parallel) vervangen door een 1 watt Takman en de machientjes weer in UL gezet. Ondanks het iets fellere hoog, is het beeld en de betrokkenheid toch mooier in UL bij een EL84 dan in strapped triode. Hoop dat vandaag Dielemans op de mat valt!
Ramon
Geplaatst: do 22 jan 2009, 16:43
door RobertD
Hallo Ramon,
Mooie smoorspoelen hè? Ik heb ze ooit via Marktplaats gekocht. 10H / 100mA zijn ze geloof ik.
Die weerstanden in serie met het grid heten "stopweerstanden". Deze zijn bedoeld om HF-oscillaties te onderdrukken.
Persoonlijk vind ik 1 Watt hier wat aan de forse kant. In tegenstelling tot wat de meeste goeroe's verkondigen gebruik ik hier graag een metaalfilm of metaaloxideweerstandje. Die voegen niets toe aan het geluid. Koolweerstanden in serie met het signaal geven naar mijn idee een beetje dat donkerbruine-oude radiogeluid.
Mijn trafo's hebben geen UL aftakking. Ik laat ze dus lekker in triode staan, mijn speakers zijn gevoelig genoeg.
Deze wijziging heeft een verbetering van de basweergave tot gevolg gehad. Het klinkt nu allemaal wat voller - meer compleet.
Wat is Dielemans?
Geplaatst: do 22 jan 2009, 16:47
door RSQ8P
Dielemans is dat theorie over buizenvertserkers boek; kan ik eindelijk eens iets zinnigs zeggen over buizen ;-)
Ok, ik vond in mijn setup een metaalfilm als stopweerstand niet fijn klinken.
Ramon
