Eindelijk een leuk formaat
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Zo BMM heeft eindelijk een leuk formaat woofertje voor in mn woonkamer, ik denk dat ik er maar 2 per kant naast de tv hang :wink:
800mm (31.5 in) cone type super woofer
8 ohm impedance
fo to 1.5kHz frequency response
96dB sensitivity at 1W/1m (3.3ft)
20.7kg (45.63 lb) net weight[/img]
die staat er echt al heel lang hoor :wink:
heb je ook naar het prijsje gekeken?
Is niet helemaal nieuw dat formaat. Audax meen ik, heeft 30 - 40 jaar geleden ook eens zo'n monster gemaakt met een Alnico magneet. Een idioot hoog rendement maar ging niet eens heel erg laag.
Kun je beter een Punisher nemen. het ding wil graag op een versterker van 1 Kilowatt aangesloten worden. :D :shock:
KILLorBE
Bericht door KILLorBE »
Ik vind deze 34" Audiobahn er toch iets indrukwekkender uitzien :wink:
Aan het gezicht van dat ventje te zien, denkt hij er anders over :lol: :lol:
Yannick
Bericht door Yannick »
En in die spider van een paar cm heb ik ook weinig vertrouwen eig..
GeertM2
Bericht door GeertM2 »
Ha, mooi ding ja die Fostex. Voor het perspectief, hier nog een plaatje met het ding naast een 15" woofer... :shock:
In deze thread staan nog meer leuke plaatjes.
RobertD
Bericht door RobertD »
Hopelijk heeft ie Airco met al die buizenversterkers...
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Die Fostex is een raar ding. 2 mm xmax.
GeertM2
X-max is niet het enige wat telt hoor!
Volgens mij zou het pas een raar ding zijn als ie een x-max van 30mm zou hebben!!! :twisted:
fluppie
Bericht door fluppie »
http://www.bmm-electronics.com/document ... fw800n.pdf
Fs van 18hz, maar met zulke Sd is een xmax van 2mm ruim voldoende volgens mij :) je displacement is reeds enorm.
Ronkel
Klopt, maar een Peerless SLS 15" heeft ongeveer dezelfde luchtverplaatsing. En er zijn vast 12" units met zo'n luchtverplaatsing. Dus waarom zo groot?
Waarschijnlijk gewoom omdat het kan... maar dan was ik voor die Audiobahn gegaan denk ik ;).
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Die audiobahn vervormt enorm als je ermee boven de 50Hz komt. Ik denk de Fostex ook.
GeertM2
Ik denk dat een 40" woofer met dezelfde luchtverplaatsing toch heel anders klinkt dan die 15". Met een grote sd is de impedantie naar de lucht toe veel gunstiger.
Tis ook maar net wat je wil. Als je doel is zoveel mogelijk laag uit een klein kasjte is het niet de weg! :D
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Leuk bashoorntje omheen bouwen :twisted: :twisted:
Ronkel
Voor kwaliteit zou ik geen van beide pakken, ook de Audiobahn niet. Als statement zijn beide wel geschikt ;). En ik denk niet dat die gunstigere impedantie naar de lucht hoorbaar is. Het is gunstig voor je rendement op lage frequenties en weinig verplaatsing zorgt voor weinig bijgeluiden. Maar hoorbaar is op zich niet, dan zou je eerder naar vervorming moeten kijken.
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Maar het zijn wel mooie macho-woofers :D .
Eentje in een TL? :twisted:
RobertD
Waarom niet in een front loaded horn?
bartsegers
Nouw, dan moet hij maar in een taped horn.... :?
GeertM2
Je bedoeld zo:
:twisted:
RobertD
Ja, maar dan in stereo hè....
(pfff... wat zou er in die kleine ruimte gebeuren als je daar eens een flinke bas uit laat komen?)
]eep
Bericht door ]eep »
Oh in stereo. Dan krijg je aan de buitenkant zoiets:
:-s
bartsegers
Er stond waarschijnlijk in het weekblaadje:
Bouwvergunning verleend tot aanbouw van stereotoren. haha!
Moet een ervaring zijn zoiets zeg! net als dat Royal device apparaat.
indoubt
Bericht door indoubt »
De nieuwe trend is gezet:
Alles onder de 30" is een middentoner :D
