Speakers aansluiten op de autoradio zelf....
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 21:59
door Peterheuvel_nl
Ik heb misschien een hele stomme vraag maar zou er wel graag antwoord op willen...
ik heb van de week fusion speakers gekocht en die wil ik inbouwen en direct aanlsuiten op mijn radio, dit moet door middel van tulp stekkers...
nou zit er aan het uiteinde van de kabel bij mijn boxen geen tulp aansluiting, maar gewoon een losse kabel, wat kan ik hiermee??
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 22:32
door teacher
ehhhhh...
Dus je wil speakers aansluiten op een tulp uitgang?
I don't think so: tulp is voor lijnsignaal (van radio naar versterker bijv).
Om wat voor radio gaat het? En wat voor speakers?
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 22:46
door Peterheuvel_nl
nou het is zo dat ik speaker heb gekocht maar hoe kan ik die gewoon los op mijn radio aansluiten?
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 22:54
door Martijn v
Noraal is tulp niet voor speakers maar is daar een soort van klemverbinding voor.
Dit is normaal wel aangegeven achter op de versterker/radioset.
Een radio bevat geen versterker.
Ik heb wel eens een Sony radioset gehad waar de achter(surround) speakers wel met een tulpstekker aangesloten werden, dus..
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 22:56
er zitten dus aan de radio al kabels waar de met de radio bijgeleverde speakers aan zaten? KNIP en daar je nieuwe luidsprekers op die kabels aansluiten. (wel goed opletten dat + en - bij de links en rechts gelijk zijn)
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 22:58
door Peterheuvel_nl
ik heb wel een 2 kanaals versterker...
hierop heb ik nu 1 subwoofer aangesloten. maar kan ik die 2 boxen dan allebei op dat ene overgebleven kanaal aansluiten of mag/kan dat niet?
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:04
door Martijn v
Ik denk dat je beter eerst kan vertellen wat voor radio versterker je hebt, en waar je het voor gebruikt.(thuis/auto?)
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:09
door Peterheuvel_nl
ik heb een caliber ca1252B versterker voor in de auto..
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:11
ah, het gaat over de auto :!: {geluid van vallend kwartje}
tuurlijk kan je speakers op de radio aansluiten, maar echt top versterkers zitten daar meestal niet in. wat voor radio heb je?
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:13
door Peterheuvel_nl
een JVC KD-BT22 headunit
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:23
is een nette unit, maar is denk ik niet beter dan gemiddeld qua versterker deel dan andere goede radio's (bij 20W al 1% vervorming). dus ja, het kan zeker wel, en zal ook wel niet slecht klinken, maar beter kan makkelijk
heb je geen plek voor een 4 kanaals versterker? dan kan je de fronts en de sub gewoon daarop zetten (en ook nog eens je fronts HP filteren).
Geplaatst: zo 04 jan 2009, 23:27
door Peterheuvel_nl
maar hoe sluit ik die boxies op de headunit aan dan?
Geplaatst: ma 05 jan 2009, 3:03
door Gobla
Kijk hier maar eens.
http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
Op die site staan de aansluitingen van de iso connectoren die normaal in je autoradio gaan (met of zonder verloop). Als het goed is heb je (enkele van) de uiteinde van de draden op de ISO-B dan verspreid liggen door de auto (respectievelijk linkvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter).
Op de uiteinden kan weer een aparte stekker zitten of eindigen in losse kabels met of zonder snelverbindingen.
Geplaatst: ma 05 jan 2009, 6:23
door Peterheuvel_nl
is er niet gewoon een verloopstukje van die draadjes naar tulp?
Geplaatst: ma 05 jan 2009, 7:14
door richard
Ga met je vraag naar een autoshop en koop daar zoals Gobla al aangeeft een ISO-connector bij je radio. Daar zit een aansluitblokje bij voor de speakers, gebruik dat om je boxen op aan te sluiten. De tulpjes zijn voor lijnsignaal en niet geschikt om luidsprekers op aan te sluiten.
Geplaatst: ma 05 jan 2009, 19:24
door teacher
Nog een keer: je kan GEEN speakers aansluiten op die tulpjes, die zijn voor een tulpkabel naar de versterker toe. Die versterker sluit je gebrugd op de subwoofer; zo werkt ie mono.
Wat betreft het aansluiten op je radio: bijgevoegd een plaatje uit de manual, met daarin de kleurcodes van de bedradingen voor je speakers.
Geplaatst: di 06 jan 2009, 11:03
door bastiaan
Beste Peter,
Je kunt prima de normale luidsprekeruitgangen van je Headunit gebruiken, ook als je een versterker hebt aangesloten. Bovenop je radio staat welke kleuren je hiervoor kan gebruiken van de iso aansluitingen achterop je radio. Het gaat hier vaak om 8 draden voor 4 speakers. Op mijn JVC zijn dat groen, paars, grijs en wit. Deze kanalen kun je bij het gebruik van een versterker gewoon blijven gebruiken. (als je niet weet welke wat is kun je gewoon een speakertje aansluiten en met de 'fader' en 'balance' knoppen uitvinden om welke uitgang het gaat.
Ik weet niet of ik je goed begrijp maar je kan echt niet je versterkerkanaal gebruiken (vanaf je versterker) want aan je verhaal te horen gebruik je die met een brug (2 kanalen naar 1 om extra vermogen te krijgen).
Geplaatst: di 06 jan 2009, 11:46
door pietje
Waar komen deze fusion speakers? Toevallig in de hoedenplank? Wat ik dan het handigste vind is om de bedrading van de orignele speakers te gebruiken. Koppel de achterspeakers (als je deze hebt) los en verbind de kabel aan je hoedenplankspeakers.
Hoe oud is je auto? Zit er een isostekker in of alleen losse kabels in het dashboard? Zitten er nu al speakers in? (ja niet te snel lachen, kan voorkomen bij oudere auto's, bij een vriend van mij zat nog helemaal geen voedingskabel en kabels voor speakers en radio en de auto van 1992 of 1993). Als er geen speakers in hebben gezeten moet je sowieso kabels gaan trekken, dan liggen die kabels er meestal ook niet in.
