Dimensionering zelf te wikkelen spoel?
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Beste medebouwers, ik zit een beetje in dubio over de dimensionering van een spoel.
Veel voorbeelden laten zien dat de binnendiameter vaak kleiner is dan 2x de hoogte van een spoel, dit terwijl over het algemeen wordt gezegd dat 2xhoogte de minimale afstand is om geen nadelige effecten te krijgen (welke effecten dat zijn is mij niet helemaal duidelijk).
De mooie formules die in het kookboek van Vance Dickason staan, hanteert ook deze vuistregel, het enige nadeel is dat de wikkellengte dan vrij lang wordt.
Bij het bereken van een 0.7mH spoel met een Rdc van ca. 0.3ohm kom ik al gauw op een wikkellengte van ongeveer 20m.
Nu is het probleem dat ik enkel een klos 1.2mm wikkeldraad van 32.5m heb. En ik zou daar graag 2 spoelen van willen maken met een waarde tussen 0.8-0.7mH.
Mag ik nu de spoel smaller maken bij een gelijk aantal windingen, of zal de inductie dan sterk naar beneden kelderen, waardoor nog meer windingen nodig zijn en ik uiteindelijk op hetzelfde probleem kom?
Duidelijk formules heb ik tot nu toe nog niet gevonden op het internet, en wat ik ervan begrijp is dat spoelen wikkelen een vak apart is waarbij vooral ervaring telt.
Ik zou het erg fijn vinden als iemand me een duwtje in de goede richting kan geven ;).
Edit:
Bij stom toeval ben ik ondertussen een heel aardig linkje tegengekomen die precies uitlegt waar ik mee zat te worstelen:
http://info.ee.surrey.ac.uk/Workshop/ad ... coils.html
samen met dit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor#Q_factor geeft dat een leuke basis toch :D
