transformator gegevens ontcijferen
De rest......
edje
Bericht door edje »
Weet er iemand waar al die nummers naar verwijzen die op een transformator staan .
L01-316-05 SM-70616
Moeten toch ergens voor staan ?
Zijn deze ergens terug te vinden voor eventuele vervanging?
Laatst gewijzigd door edje op za 10 jan 2009, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ze zijn vast ergens voor maar wat voor codering een fabriek gebruikt kun je alleen maar uitvogelen als je die codes kent.. Soms staat er een datum, soms uit welke plant hij komt, soms is het gewoon een partnummer dat quasi willekeurig is bepaald.
Alleen bij fabrikanten die onderdelen gebruiken van andere merken is er nog wat na te zoeken. Dit zijn eigenlijk, zonder uitzondering, hele kleine fabrikanten, meer werkplaatsjes, met een oplage van 100 stuks per jaar max.
Verder zul je dus de service-manual van het apparaat moeten raadplegen, als je het type (of een gedeelte daarvan) kunt googlen..
Kees
edje
transformator herstellen
Bericht door edje »
De primaire wikkeling is stuk .
Is deze te herstellen ? en waar ?
Heeft secundare twee uitgangen :63 volt en 48 volt .Deze zijn in orde .
Geheel afgezekerd met 2.5 amp .
Eventueel te vervangen door een ringkern ? Wegens plaatgebrek mogenlijk niet uitvoerbaar.
Hierbij dus een opzoep ,zijn er bedrijven die transformaters herstellen ?
audiomanics
Zeker een primaire wikkeling herstellen is een klus die niet lonend is. Eerst moeten namelijk de secundaire wikkelingen afgewikkeld worden om bij de primaire te komen... Herstellen is dus geen betaalbare optie..
Misschien dat AE-Schagen een trafo voor je kan wikkelen die ook nog past maar dan moet je even contact met ze opnemen.. houd wel rekening met een levertijd van enige maanden..
Anders proberen via de importeur van dat apparaat een trafo te bestellen
Kees
